Освоение участка. Дом 150м2 из теплой керамики на плите
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем resideent, 24.09.14.
  1. velopopa
    velopopa
    velopopa
    Нижний Новгород
    Дмитрий, разрешите написать в Вашей ветке.
    Вопрос к тем, кто строил из теплой керамики в Московской области силами застройщика. Напишите, плиз, в личку, какие фирмы вам строили, довольны ли вы работой, соблюдалась ли технология укладки и пр.
  2. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Добрался наконец до продолжения темы, времени катастрофически не хватает, для меня активная фаза строительного сезона 2015 думаю окончена, но идем по порядку.
    4. Фронтоны. Армопояс под опирание кровли.
    - После укладки плит прогнали еще два ряда блоков;
    - затем начали делать круговой монолитный армопояс из остатков арматуры ф14 от армирования плиты, 20150615_185128.jpg
    - установка опалубки, вставка ППС 100мм от промерзания, 20150615_184747.jpg 20150615_184818.jpg
    - установка костылей/анкеров ф12мм для монтажа мауэрлата,
    - кладка трех фронтонов.
    Для последующего притягивания стропил к армопоясу. перед заливкой для этого в опалубку установлены закладные из Ф16мм арматуры. 20150619_134218.jpg 20150619_134234.jpg 20150619_134201.jpg .
  3. velopopa
    velopopa
    velopopa
    Нижний Новгород
    Скажите, в одноэтажнике надо делать армопояс?
  4. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Так собственно какая разница одноэтажник или нет если пояс под кровлю.
  5. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    5. Стропильная система.
    Стропильную систему решил делать с учетом перспективы утепления чердачного пространства.
    После изучения ветки форума по стропильным системам и обсуждения конструкции принята следующая схема: Конструкция крыши.jpg
    - В качестве стропил использовался брус сечением 200х50мм, с шагом под утеплитель 580мм между стропилами.
    - Опирание низа стропил на мауэрлат сечением 150х150мм с треугольным запилом и выпуском для карнизного свеса, стандартной длины бруса 6м как раз хватило (с учетом свеса у меня получилось 5,65м), конструктивное закрепление металлическим уголком, с последующим притягиванием проволокой 4.5мм к анкерам в армопоясе. 20150622_204351.jpg 20150628_144355.jpg
    - Опирание верха стропил на конек также с треугольным запилом в стык с противоположным стропилом, крепление верхнего стыка фанерными накладками. 20150622_204359.jpg
    - Конек представляет собой балку состоящюю из двух брусов 200х100мм поставленные друг на друга по короткой стороне и обшитые с двух сторон фанерой 10мм при помощи саморезов, в итоге получилась балка сечением 400х120мм. 20150622_204336.jpg
    - Т. к. крыша состоит из 3 фронтонов то таких коньков получилось 2, такое сечение принято потому что наибольший несущий пролет 5,2м. 20150621_195700.jpg 20150621_203743.jpg
    - Опирание конька идет на металлические стойки 100х100мм.
    - Также в конструкции имеется 2 ендовы состоящие из двух стропил сшитых между собой.
    - Непосредственно под коньковым прогоном устроена затяжка из той же доски 200х50мм,зажимающая стропила с двух сторон. В перспективе также будет являться ригелем для подшивы потолка и укладки утеплителя. 20150628_144215.jpg
    Также параллельно с устройством стропильной системы велась кладка труб дымохода и вентиляционных каналов, выше уровня кровли уже из облицовочного кирпича, для этих целей были закуплены 3 поддона. Свой выбор по облицовке остановил на кирпиче от Терекса.
  6. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    В качестве кровельного покрытия выбрана гибкая черепица. После продолжительных изучений различных видов кровли и производителей, остановился на одном из недорогих вариантов Шинглас Кантри-Алабама.
    Т. к. весь непродолжительный отпуск пролетел на строительство стропильной системы то укладку покрытия уже производили без моего непосредственного участия, поэтому фоток не много.
    - После установки стропил идет устройство гидроизоляционное мембраны Тайвек,
    - далее контрбрус 50х50 мм для обеспечение вент. зазора,
    - обрешетка из доски 100х25мм,
    - далее идет установка водосточных желобов,
    - и сплошной настил из OSB-12мм,такую толщину решил взять опять таки начитавшись форума все продавцы советуют 9мм.
    - далее идет установка карнизных планок (капельников),
    - монтаж подкладочного ковра, хоть у меня уклон не маленький почти 40, всетаки решил стелить ковер по всей поверхности.
    - монтаж торцевых планок и укладка черепицы, ендовы и т. д., собственно все согласно инструкции.
    Да еще забыл написать что в связи с тем что высота до карниза получилась достаточно большая (более 7 м.),то для монтажа брал в аренду строительные леса, по деньгам и по времени это получается дешевле нежели колотить самому из досок. 20150628_143713.jpg 20150711_114442.jpg 20150711_200600.jpg 20150711_200622.jpg 20150711_200553.jpg
    Также для последующей эксплуатации и ревизии кровли было установлено мансардное окно-люк, им же и пользовались для подачи черепицы на верхние ряды.
    Вентилируемый конек сделали самодельный из тех же брусков 50х50мм,по ним OSB и два ряда черепицы, щель от насекомых закрыта аллюминиевой сеткой.
    Ну вот такая работа проделана на данный момент. Активная фаза сезона закончена.
    Строительство внешних стен, внутренних перегородок, кладка труб, перекрытие ж/б плитами, стропильная система под мягкую кровлю без утепления, покрытие кровли, заняло ровно два месяца. 20150711_114032.jpg
    Начало работ 09.05.2015г.
    Окончание 12.07.2015г.
  7. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    @resideent, а почему у Вас г/з между теплой керамикой и армопоясом нет? ведь половина раствора ушла ТП какова ее теплопроводность стала? или мансарды нет и крыша холодная?
  8. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Не понял что за г/з и куда половина раствора ушла?
    Мансарда скорее всего будет в переспективе.
  9. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    гидроизоляция, без нее сколько раствора затекло в поры блока, я уложила сетку и немного раствора сверху, засох и тогда наливали
  10. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Теплая или холодная?
  11. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    аа понял, да в поры затекло думаю не много это копейки по теплопотерям еще же облицовка будет толщина стены большая темболее это мансарда жить там никто не будет. а так конечно для эксплуатации все утеплять буду.
  12. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    тогда еще лу4ше, еще большая опора для стропилки и дело не в копейках, а в теплопроводности!
  13. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Планируется ли делать четверть для окон или у вас какое другое решение будет?
  14. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Пока еще подробно не заморачивался этим вопросом, но в первом приближении мысли делать четверть при помощи облицовки если это возможно будет.
  15. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Армопояс между первым и вторым этажем из чего сделал?
