Коптильня для дома и не только
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем ukrtop, 24.09.14.
  1. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Вы для себя, для внутреннего потребления или как?
    Вот для себя, любимого, а ИСЧЁ, для более любимых, близких.
    Не буду эксперименты производить, ни на себе, ни на них.
    Уж лучше, я просолю, солью обычной или морской и
    прокопчу дымом, от нормальной, российской, ольхи...
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Давно хочу коптилку...
    Заказал. Вчера привезли и в процессе разговора продавец, мой хороший знакомый, сказал что нельзя готовить в одной коптильни мясо, потом рыбу. Якобы запахи остаются и передаются следующему продукту. Для рыбы должна быть своя коптильная, для мяса своя.
    С одной стороны вроде знакомый и нет смысла меня обманывать. С другой стороны, сильно сомневаюсь что у кого-то по 2-3 коптильни.
    Как сильно передаются запахи если сперва приготовлю мясо, потом рыбу или наоборот?
    Или между рыбой и мясом лучше оставить коптилку на пару суток открытой, чтоб проветрилась?
    Тип копчения, холодное или горящее, имеет значение?
  3. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Я, к примеру, даже не задумывался над этим. То, что накапало в поддон,
    конечно вытряхивать нужно, но на стенках оседают продукты горения.
    А они не зависят от того, что коптите, ну может быть очень тонкий гурман,
    коих один на миллион, что то заметит...
  4. Tolyattinets
    Tolyattinets
    Tolyattinets
    г.Тольятти
    Внутренности моей бочки
  5. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Добротная конструкция!
    Утеплять бочку будете?
  6. Tolyattinets
    Tolyattinets
    Tolyattinets
    г.Тольятти
    В этом году пока нет... в раздумьях ...наверно буду делать деревянный шкаф из мебельного щита.
  7. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Дык, какая разница, сделайте квадратный шкаф или ящик. В него вашу бочку, в промежутки утеплитель, к чему повышать мировую энтропию.
  8. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    Делаю коптилку. пока вот в таком виде
  9. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    На днях поставил коптить грудинку, немного, пару кг.
    Просолил, чесночком нашпиговал, рассчитывал так,
    щепы грамм 250, на пару часов хватит, температура примерно 70гр.С.
    Ну и еще часа 3 просто погреть. Поставил вечером и грешным делом
    забыл.
    Простояло до утра, точнее часов до 11 следующего дня.
    В результате получил интересную веСТЧЬ. Жир почти вытопился,
    соленое, ароматное, довольно жесткое, под пиво, замечательное!
  10. Tolyattinets
    Tolyattinets
    Tolyattinets
    г.Тольятти
    Красота!✌✌можно немного проварить мин 40 один кусок для сравнения с другим...:hello:
  11. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Спасибо, уже варил, отлично, но почти расползается, такое нежное.
    Было 6 кусочков, один сварил, остальные так пользую, в данный
    момент, под неё, родимую.
  12. Tolyattinets
    Tolyattinets
    Tolyattinets
    г.Тольятти
    :hndshk::hello:
  13. Санчезз80
    Санчезз80
    Санчезз80
    Сидел читал вас и решил залить фото своей коптилки. Регулятор был с тёплых полов. Его и прилепили как терморегулятор. В камере стоит простая электропечка с одной спиралью, наверное 1квт. Аквариумный компрессор на два выхода. Напроч китайский, сколько литров в час не известно, думаю, литров 320 в час. Камера обшита вагонкой изнутри и снаружи, а между лежит утеплитель. Коптил в минус 15 температуру держит очень хорошо. Единственный минус-это конденсат. Его столько, что щепа или стружка или опилки тухнут, приходится постоянно их ворошить. Начинаешь ворошить начинает идти кислый дым. Опилки пропитанные конденсатом начинают тлеть отсюда и кислый запах. Хотя продукты не кислят, но всё равно боязно. Утеплял дымогенератор- бесполезно. Я думаю проблема в холодном воздухе который подаётся компрессором. Прилепил банку на дымоход конденсат собирается в приличных объёмах в ней. Щепу даже в духовке сушил - бестолку. Простите за качество фото. Ночь на дворе. IMG_20160116_222248.jpg IMG_20160116_222708.jpg IMG_20160116_223106.jpg IMG_20160116_223130.jpg
  14. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    В принципе, водяной пар легче воздуха,
    должен легко уходить верх в вентиляционное
    отверстие и при нормальной
    циркуляции конденсата быть не должно.
  15. Санчезз80
    Санчезз80
    Санчезз80
    Решил вопрос конденсата. просто сделал из мелкой сетки ещё одну трубу, типа картриджа, которая вставляется в дымогенератор и в неё засыпаю щепу, дымит 5-6 часов проблем нет.
