Коптильня для дома и не только
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем ukrtop, 24.09.14.
  1. Prince
    Prince
    Prince
    От чего не поверим, верим! :) Слышал, что кто-то добавляет к опилкам, задержите дыхание, сахар... Не в этом ли кроется секрет другого вкуса, как думаете?
    И ещё, что бы не писАть два раза, для дымогенератора насколько принципиально расположение трубы выхода дыма- сверху или снизу? Вижу есть разные гены и у всех по-разному они установлены, у кого-то внизу, у кого-то вверху. Не можете прокомментировать сие? Спасибо.
  2. Михаилл64
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Ростов-на-Дону
    Цена-в личку! :)]:)]:)]
  3. ukrtop
    ukrtop
    ukrtop
    Харьков
    Постараюсь прокомментировать. Сахар есть смысл добавлять с солью в рассол, сахар усиливает консервирующие свойства соли и улучшает цвет и контрастнее делает вкус продукта. Но это касается мясных блюд.
    На счет гены), мне тяжело точно сделать вывод. Наверное те у которых трубка в верху там можно использовать более крупные щепки, веточки и т. д. Тот который на фото, там это не прокатит. Только щепа и желательно средней фракции но не более 10. Но опять таки я не утверждаю, а сравниваю! У меня их два и я более склонен к тому что на фото в виде хромированной трубки. Тот который с квадратного профиля дает немного больше дыма, думаю что он больше подойдет для более крупных камер. Но я больше склонен к маленькому который выполнен с трубы. Горит по времени он не меньше, дыма дает ПРИ достаточно, даже прижимать часто приходится, но самое главное что работает более стабильно, без всяких сюрпризов...
  4. Prince
    Prince
    Prince
    Вы меня точно поняли? Я имел ввиду добавление сахара в опилки, а не в рассол.
  5. ukrtop
    ukrtop
    ukrtop
    Харьков
    Извиняюсь! Прочитал, понял, но все написал)
    Лично мое мнение, что не стоит. Сахар будет плавиться, выделять своеобразную копоть, от которой быстрей забивается трубка да и может дать привкус копоти, учесть что при копчении как бы мы не хотели и так достаточно вредных смол. На сколько я понимаю, сахар добавляют для придания цвета, но прекрасный цвет вы можете добиться и более красивого цвета куркумой. Или просто коптить ольхой, бук и т. д. которые придают прекрасный оттенок уже через 3-4 часа
  6. Mario79
    Mario79
    Mario79
    Терновка Днепропетровской области
    Можно ли делать коптильный шкаф из алюминевого листа?
  7. ukrtop
    ukrtop
    ukrtop
    Харьков
    Если честно, то вы завели меня немного в тупик. Для какого копчения вы планирует изготовить коптильную камеру? холодное или горячее? Хотя я думаю особой разницы нет. Тоесть температурный режим выше 90 гр. вам думаю не нужен, прямого контакта с продуктом нет, а значит и ни каких противопоказаний нет. Встречал пару коптилок, да и сам сделал большую с обычного черного металла. Сугубо мое мнение, что можно. Категорически нельзя оцинковку
  8. Михаилл64
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Ростов-на-Дону
    @ukrtop, привет! как дела? как кабанчики?
  9. ukrtop
    ukrtop
    ukrtop
    Харьков
    Привет! С головой окунулся в копчение... Привезли на копчения кабанчика (таких объемов еще не перерабатывал). Замочил, жду, думаю еще три денька и в бой)
  10. vladtoph
    vladtoph
    vladtoph
    Free World
    А для мариновки мяса и сала такой же рецептик используете ?
  11. ukrtop
    ukrtop
    ukrtop
    Харьков
    Нет конечно, для мяса другой рецепт. Опять таки надо определится еще какое мясо коптить. Мясные рецепты фактически идентичны с мелкими изменениями, но важно определится в зависимости от мяса по времени и вымачиванию. Так-же рекомендую больше внимания уделять мясу на кости.
  12. Dmitrii55
    Dmitrii55
    Dmitrii55
    Омская область омский район поселок омский
    ukrtop если не трудно вам нарисуйте как в разрезе устроен дымогенератор и размеры, хотел бы повторить сам дымоген.
  13. ukrtop
    ukrtop
    ukrtop
    Харьков
    Если интересует тот который из нержавейки, то все видно на фото. Скрытых фрагментов там только один. Трубка на которой установлен краник, входит в трубку которая горизонтальная. Так вот эта тонкая трубка на конце загнута на 90 градусов и обрезана в диаметр трубки. Вставлена примерно на 8 мм и приварена. Ну если не поймете, тогда уже буду рисовать.
  14. Dmitrii55
    Dmitrii55
    Dmitrii55
    если я правильно понял трубка подачи воздуха загнута в горизонтальной рубке 90 градусов и направлена в сторону выхода на 8мм
  15. ukrtop
    ukrtop
    ukrtop
    Харьков
    Все Правильно Вы поняли ! Только после изгиба её нужно отрезать под (корень) игиба. Тоесть что-бы выходное отверстие имело направление, а 8 мм это я написал примерно, тоесть это то расстояние на которое стоит втопить в горизонтальную трубку...
