Канализации бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Cigan, 17.02.09.
  1. Боцман-2008
    Боцман-2008
    Боцман-2008
    Столица
    А еще ДРУГ называется :)]
    Отвечаю:
    Все мною вышеперечисленное вытекает из различных банных процедур.
    Многое построено на контрасте. Жар-холод.
    В ту пятницу меня грели, парили, снегом массажировали (большая бадья), опять парили- и только потом на улицу в снег и воду.
    Во время парения иногда кладут холодный веник на лицо (спроси у Магола).
    Веники часто меняют- горячие, холодные.
    Парная как раз должна быть ВЛАЖНОЙ! :)
    Но с такой печью, которая после окончания процедур сможет просушить ее.
  2. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Хотите секретик?:)] Веник - в воду холодную на пять минут, и в пакет целофановый. Плотненько заворачиваем и на верхнюю полку в парилку. Вам понравится:)]
    Все, я ушёл:)]
  3. zorin
    zorin
    zorin
    Нижний Новгород
    Вот за это спасибо, обязательно учту... Век живи, век учись, хотя полвека уже прожил..
    И ещё, может я не допонимаю- как веники запаривать в предбаннике? Край - в моечной, в предбаннике я чай пью и печку топлю, и пол деревянный шпунтованный..
  4. guff
    guff
    guff
    Гость
    Что касается трапов с сухим затвором VIEGA, по мимо сухого затвора ниже идёт гидрозатвор по любому и от промерзания он не спасает. Сухой затвор имеет цель как обратный клапан и конечно же что бы не оставалось остаточных явлений которые позже начнут проростать мхом.
  5. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Замечание по проекту: не увидел окон в парилке и помывочной. В помывочной повыше к потолку, в парилке пониже к полу.
  6. ser77777
    ser77777
    ser77777
    Юг
    По поводу гидрозатвора у себя сделал так. Приямок 500*250мм глубиной 15см из кирпича обмзанного внутри гидроизоляцией и обложенного плиточкой. Канализационная труба 100мм входит в боковую стеночку приямка. Берем переходник с 100-ки на 50-ку пластиковый втыкаем в трубу. Переходник представляет собой заглушку круглую с меньшим отверстием которое сдвинуто к краю. Поворачивая переходник вокруг оси мы добиваемся чтоб низ отверстия был на 5см от дна приямка. Дальше половину приямка (что с трубой) закрываем плиточкой горизонтально и вертикально (такой шлюзик) но торец не стоит на дне, а выше дна на 2,5см. Получается водичка стоит на уровне 5 см от дна и разделяется этим шлюзиком.
  7. ser77777
    ser77777
    ser77777
    Юг
    Приямок вмещает сразу большое колличество воды из ведра для обливания.Чтоб не стоять в луже пока сцедится, я сделал каналицацию приямком. Да и если 2,5см воды замерзнет то ничему не повредит. С шариками от пинг понга я не думаю что вода быстро будет уходить через маленькое отверстие 3см шарик а отверстие еще меньше.
  8. Geo59
    Geo59
    Geo59
    Пермь
    Хорошая идея. Как раз ломаю голову как сделать слив из парной и мойки. Одно смущает-в случае долгого перерыва вода высохнет и запах с канализации пойдёт в баню. Думаю при долгих отъездах надо будет дополнительно чем-то затыкать слив :)
  9. nikola007
    nikola007
    nikola007
    у вас какие бочки?, железные? какой объем?, на какую глубину уходят, чем соединяются с бане?, какие трубы диаметром, утепленные?, у нас бак железный большой, метра два в высоту и полтора ширину, с дном правда, думаем сделать дырки по всему баку и закопать его, надеюсь машину вызывать не придется, а то баня в другом конце от дороги стоит
  10. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    У меня обычный трап стоит. Да он замерзает зимой в лед, но одного чайника хватает его растопить и нормально сходить в баню. В трубе в самой вода не замерзает. А будет замерзат кину теплый кабель для обогрева канализаций и вент. стояков (как то так) У знакомого такая приблуда стоит в стояке в магазине. Помогает!
  11. dimstv
    dimstv
    dimstv
    Всем привет, вставлю свои 5 копеек. Долго искал сухой затвор для канализации в баню, не нашел. В итоге изготовил самостоятельно, дешево, работает без нареканий, конструкция простая (может кому пригодится). в моем варианте для 50 трубы берется переходник на сотку, обрезается под углом и прикручивается круг из толстой резины (сделал из камеры от грузовика).
  12. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    Интересует ответ тех, кто давно эксплуатирует кафельные полы в неотапливаемых банях: - не отслаивается ли кафельная плитка?
  13. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Владлен74, Все зависит как все устроено, стяжка. утепление и т. д. Если будет промерзать и грунт пучить то конечно плитку оторвет.
  14. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    Наверное, я немного не правильно выразился... Я имел ввиду не отслаивание плитки от основания, а отслаивание глазури и, вообще разрушение кафеля.
  15. dimstv
    dimstv
    dimstv
    Кладите керамогранит и будет Вам счастье! Ибо там отслаиваться нечему.
