РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Коллеги, а никто не пробовал удалить тканевую прокладку перед ультразвуковой головкой TS-FT002? Что то подсказывает что именно она мешает замерам при повышенной влажности...
Возможно тогда конденсат или иней будет на самой УЗ головке. Кстати, я решил частично вопрос утеплением датчика. Частично, ибо не знаю как пойдет дальше. А пока никаких манипуляций не требует.
Судя по этим фото, там стоит обычный пьезоэлемент с алюминиевым диффузором. Теоретически и керамика пьезоэлемента и алюминий относительно влагостойкие и при уз импульсе может быть конденсат слетит от колебаний... Не мешало бы так же герметизировать отверстие термодатчика и посадочное уз излучателя/приемника. Попробую при следующей ревизии снять памперс, отпишусь по результату...
Хотелось бы оживить тему. У кого-то в итоге работает система с переделанным ультразвуковым дальномером как в первом сообщении?
