Схема с реле приоритета
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем marslem, 24.09.14.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    C какого перепугу?)
  2. marslem
    marslem
    marslem
    В теме про заземление где схемы всех основных видов заземления, вроде как определили, мол такая больше подходит...
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Лучше снова схему разместите.
  4. marslem
    marslem
    marslem
    Решил перераспределить потребителей по фазам (на кухне добавилось потребителей, пришлось отдать 1 линию чисто на кухню)
    и в процессе возник вопрос по УЗОшкам, если они итак защищены вводным автоматом, то почему такая жесткая привязка к номиналу УЗО? т. е. если УЗО 40/0,03 а вводной С25, то почему на это УЗО нельзя вешать потребителей суммарно превышающих номинал 40?
    или все равно нельзя превышать номинал?
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Кто такое сказал? Не верьте. Если вся цепь защищена аппаратом на 25А, то после УЗО можно повесить линий хоть на стопитцот ампер.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Где Вы такое прочитали ? :faq:
    Можно.
    УЗО и АВ на сан. узел поменяйте местами, так будет более правильно. ;)
    И главное - рубильник после ОМ-310 поставьте на 63А, лучше на 100А, и там очень хорошо подойдет ВН-32 от ИЕК, дешевый и надежный. :super:
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    На плиту/духовку можно поставить УЗО AC 25/0.03, там нет импульсного тока и 40А тоже не надо. Будет заметно дешевле.
  8. marslem
    marslem
    marslem
    после ОМки в схеме и планировался ВН-32 от ИЕК, только не 63А, и не 100А, а 25 (чисто логически выбирал) или же думал поставить автомат леграндовский (мол, а вдруг, когда нибудь подведет этажный автомат и сработает вводной тогда)
    там вопрос возник тоже, но я не стал его озвучивать, но уж коли задались про "рубильник", то спрошу: если вы заметили то там и ВН-32 и леграндовский стоят 4Р (т.е. с разрывом нуля), хотя судя по статьям нуль обязательно "рвут" только при определенных системах заземления (TN-C-S если не ошибаюсь), я же остановился на 4х полюсном ввиду того что "хуже ну будет" и нуль оборвать, хуже не будет?)
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Если рубильник, то минимум на 63А 4Р, он должен отключить ВСЕ. ;)
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    У ИЭКа есть смысл брать либо 40-амперные, либо 100. У стоамперных двойной контакт, что явно неплохо. Стоят дешево.
    Я тут давеча собрал щитярку с ОМ-310. Там много всего накручено, так что следите за обновлениями блога - в ближайшие дни выложу пост.
  11. marslem
    marslem
    marslem
    я уже как то отзывался, что со специалистами у нас туговато...
    спасибо, сейчас подправим
    кстати, тут говорили что вы хорошо разбираетесь в линейке ABB, вопрос есть, может ли ABB F202 A-40/0,03 2Р стоить 2500 рублей? нашел пару магазинов с такими ценами вот и думаю, не подделка ли
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Это подозрительно низкая цена, мне (и моим заказчикам) со скидками такое УЗО дороже стоит. Может быть, это все-таки AC?
  13. marslem
    marslem
    marslem
    AC у них еще дешевле...
  14. marslem
    marslem
    marslem
    не совсем понял, чего там менять?
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    У 63А то же двойной контакт, но уж лучше перебдеть и поставить 100А. ;) :super:
    Ждемссс. ;)
