Схема с реле приоритета
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем marslem, 24.09.14.
  1. marslem
    marslem
    marslem
    Подредактировал схему согласно последним советам:
    1) рубильник IEK ВН-32 4P 100A
    2) узо на плиту+духовку заменил с А-40/0,03 4Р на АС-25/0,03 4Р
    3) поменял местами УЗО и АВ на с/у
    и от себя (в смысле без советов) заменил УЗО на холодильнике с А-40/0,03 2Р на А-25/0,03 2Р (вроде так логичнее), но тут вопрос менять ли местами УЗО и АВ при условии что на столбе IEK C25 3P Щит 15-05.jpg
    бледно-бордовым цветом обозначено уже закупленное, белым - предстоит купить
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Или меняйте местами с последующим АВ 20А, или назад номинал 40А/30мА.
    ОК
    Поменяйте местами АВ и УЗО на холодильник.
    Да, читайте выше.
  3. marslem
    marslem
    marslem
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да. :hndshk:
    Я бы конечно уменьшил номинал АВ на С/У, что там включать будете ?
  5. marslem
    marslem
    marslem
    из серьезных: стиралка и фен
    из дополнительных: бритва, вытяжка, зубная щетка
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Оставляйте как есть, все в пределах допусков.
    И туалетная бумага. :)] :super:
    Вытяжку как правило подключают в линию освещения. ;)
  7. marslem
    marslem
    marslem
    электрическая? ;)
    там 2 с/у друг над другом, а сама вытяжка одна будет kanashka.jpg
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, как зубная щетка. :)]
    С вытяжкой понятно, не забудтье поставить обратные клапаны в С/У.;)
  9. marslem
    marslem
    marslem
  10. marslem
    marslem
    marslem
    @Alex992, не совсем понял, узо на стиральную машинку стоит перед АВ, в моем случае посоветовали наоборот - сначала АВ потом УЗО, в чем соль?
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Мокрые УЗО ставятся как правило только для одного потребителя и непосредственно перед ним.
    Посмотрите по Форуму нормальные схемы, везде сделано именно так.
  12. marslem
    marslem
    marslem
    Больше на паутину конечно похоже, жду советов по грамотной компоновке...
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    До паутины тут еще далеко, все вполне приемлемо, а вот что Вы тут наваяли с "нулями" :faq: непойму. :faq:
  14. marslem
    marslem
    marslem
    сначала до рубильника нуль заводится напрямую в УЗОшку холодильника (10кв.мм)
    далее внизу щитка шина нулевая, назовем ее главной, к ней идет от рубильника "главный нуль" (10кв.мм) и от шины заводятся нули в 5 УЗОшек (из этих 5 узо, 2 оконечные и 3 групповые)
    далее от 3х УЗОшек (у которых есть группы автоматов, т. е. не оконечные УЗОшки) идут нули к кросс-модулю, где будут подключены нулевые провода потребителей по группам
    и соответственно к 2 оконечным УЗО нулевые провода потребилей заводятся напрямую
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Т. е. на нижней рейке у Вас в перемешку и верхняя и нижняя разводка. :ogo:
    А зачем вообще УЗО холодильника туда утащили, ему место на 2-й рейке под кросс-модулем, или вместо него. ;)
    После такой перестановки сам кросс-модуль лучше поставить на нижнюю рейку, зачем по щиту таскать провода туда-сюда ?:faq:
