Схема с реле приоритета
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем marslem, 24.09.14.
  1. marslem
    marslem
    marslem
    "для красоты" все УЗОшки вниз на одну рейку скинул...
    не получится, там несколько концов оставили впритык и до нижней рейки они не дотянутся, именно поэтому пришлось некоторые автоматы ставить на вторую рейку
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Да, "красота" - страшная сила, но УЗО на холодильник с нижней рейки я бы убрал.
    А так конечно Вам виднее.
    Плохо. :(
  3. marslem
    marslem
    marslem
    там по месту буду смотреть (не помню от каких конкретно групп концы коротковаты и насколько)
    может вообще уберу кросс модуль и поставлю 4 шинки, благо мистраль это позволяет
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вот это пожалуй правильно, кросс-модуль много места съедает.
  5. marslem
    marslem
    marslem
    @loa, тоже небольшой отчет, закупил я УЗОшки по тем самым странно дешевым ценам, все привезли, в коробочках, запечатанные, на вид явно не подделка, по ценам:
    F204 AC-25/0,03 4P 3100р
    F202 A-40/0,03 2P 2300р
    F202 A-25/0,03 2P 2200р
    видать, работают по старым ценам
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    При большом желании можно проверить и узошки, и источник их происхождения. В московском АББ люди хорошие и отзывчивые.
  7. marslem
    marslem
    marslem
    @loa, @Alex992, продолжу отчет, взял WS-07 для зачистки и ПКВК-10 для обжима
    интересная штука с кримперами, у ПКВК-16 "квадрат" в раскрытом состоянии меньше чем у ПКВК-10, т. е. получается что ПКВК-10 обжимает до НШВИ-2 10мм (на упаковке кстати так и написано), а ПКВК-16 обжимает до НШВИ-2 6мм (10ка чуть чуть не влезает, и в описании указано что обжим НШВИ-2 от 4 до 6мм)
    хорошо, что удалось сравнить их, а то я собирался брать пквк-16 из расчета, что "квадрат" у 16ки больше и ншви-2 10 войдет 100%, на деле все вышло наоборот, как итог взял 10ку
    замудрили немного господа производители по всей видимости
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я не понял, ПКВК-10 обжимает двойной наконечник НШВИ (2)-10 мм2? :ogo:
  9. marslem
    marslem
    marslem
    Да, в ПКВК-10 (с прорезиненной ручкой) входит НШВИ-2 и обжимается два провода 10мм2
    а в ПКВК-16 (с пластиковой ручкой) чуть чуть не влазает, поэтому там только НШВИ-2 6мм2
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Гм, интересно. Надо купить на пробу.
    Качество обжима на маленьких сечениях нормальное?
  11. marslem
    marslem
    marslem
    Объективно сказать не могу, сейчас сделаю пару фото, на выходных сделаю уже внушительное количество фото при сборке
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Купил эти пресс-клещи, предварительно поглядев на "ширину ротика". Таки да, влезет много.
    Сегодня только десятку обжимал, надо было. Нормально опрессовывают. Правда, из-за коротких ручек надо прикладывать очень приличное усилие. Положил в походный набор.
    Еще, на всякий случай, в той же МВ обзавелся книпексовскими "пассатижами", которые делают "впуклую трапецию". Феноменально, но КВТшные такие же стоят столько же (были бы вполовину, еще бы подумал). Они тоже ложатся в походный набор.
    В магазины с инструментом меня лучше не пускать: это было далеко не все, что крайне нужно... :|:
  13. marslem
    marslem
    marslem
    @loa, одной рукой поджимаю, дальше уже двумя дожимаю. Все что больше 6мм одной рукой не получается.
    Кстати мои пресс-клещи с микробраком, они одной из губок из за люфта подгибают (закусывают) один уголок при обжиме и в них не каждый НШВИ-2 10 влезает, от одного производителя влезли и две десятки обжал, от этого же производителя, но в другой упаковке уже не влез наконечник.
    что еще за МВ?
    начал сборку вчера...
    рабочий "порядок"
    на этом пока остановился, почти все...
    В конце сборки выяснилось, что все таки добавят еще 15квт, т. е. будет теперь 30квт.
    С одной стороны радостно, с другой стороны нафига ОМку брал и маялся с этой "балансировкой"
    В раздумьях, как теперь ОМку с пользой дела использовать, щит пока не вешал, с собой в Москву привез...
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    ОМка может за напряжениями следить и в качестве селективного УЗО работать.
    "МВ" - это МВ-групп, которые кучей известных брендов тут торгуют, начиная с фестула-книпекса, заканчивая КВТ и штоками.
  15. marslem
    marslem
    marslem
    Думаю пока повешу так как сейчас собрано, даже к контактору котла не стану подключать
    Потом к отопительному сезону, посмотрим, если все в порядке, тогда просто докуплю контактор "аварийный", чтоб при "симптомах" чего неладного ОМ-ка отключала фазы и нуль+подключу витую пару ради интереса.
    Только сейчас по фото заметил что забыл нуль на ОМку завести)
