Схема с реле приоритета
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем marslem, 24.09.14.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Монтировали щиток - три ножа порвали...:aga:
  2. marslem
    marslem
    marslem
    Щит доделал:
    HS1QvEBGu1A.jpg RMuzjrN3344.jpg -0x50AA72Mg.jpg vusVJbgeweM.jpg PqdZZrtXEnY.jpg 5zwYVAfxb0s.jpg
    но есть проблемка: когда включаю автомат розеточной группы зала - срабатывает узо, нагрузок нет, пустые розетки. начал разбираться, в распаечной коробке отключил все розетки и начал последовательно подключать к линии по одной группе розеток пока не сработает узо, тем самым выяснил на какую розетку узошка жалуется.
    суть проблемки заключается в том что на одной из розеток фазный провод и заземляющий где то замыкаются (т.е. когда откинул провода на которые сработало узо и начал их "прозванивать" обычной пищалкой по фазному проводу, найдя нужную розетку обнаружил, пищит и на фазный и на землю)
    что посоветуете? (кабель в штробе под обоями) заизолировать концы заземляющего провода и оставить розетку без заземления? (она не из жизненноважных, но все равно мало ли торшер туда какой воткну)
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Отключите её вообще и сделайте надпись "учебная"...:)]
    Ой, с днём Вас варенья же!:hello:
  4. marslem
    marslem
    marslem
    Проблема была вчера решена, нашел примерное место замыкания фазы и земли и заменил отрезок от предполагаемого места пробоя (предварительно прозвонив и убедившись что именно в этом отрезке замыкание) до распаячной коробки. Благо разводка по потолку и он еще не был затянут. Пробитым оказался провод примерно в 20 см от распаечной коробки, видимо при монтаже ниш гипскатрона пробили его. Хорошо хоть не в штукатурке пробой был.
  5. marslem
    marslem
    marslem
    Итак-с, продолжим, получил ТУ на увеличение с 15 квт до 30 квт и соответственно разрешение снять пломбы и влезть в щит учета на столбе, чтоб привести его к ТУ.
    В сетях ответственный за приемку щитков человек сказал: "Вам просто надо будет поменять автомат".
    Но что то мне не очень то нравится внутрянка моего ЩУ: IMG_0069.JPG Уж коли представился случай, не поставить ли селективное противопожарное УЗО? И есть ли какие то еще замечания? (я внутрянку эту ни разу еще не видел, все делали сетевики)
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @marslem, На входе поставить нормальный автомат, после счётчика обязательно что-то: автомат, УЗО селективное (наилучший вариант) или хотя бы клеммник. И не забыть про шины разделения PEN .
  7. lekc776
    lekc776
    lekc776
    Омск
    @marslem, Слева гофра это вход от ЛЭП или потребитель?
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Ну, вы такой щиток домашний сваяли :hndshk:, что здесь и подавно разберетесь! И все переделаете как нужно.
    Ясен пень, ставьте УЗО S, шину делайте нормальную и т. д. Короче, вам в альбомы @Avs7153, https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
    Слева СИП.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вход с ВЛ. @marslem, И на всех вводах поставить гермовводы.
  10. lekc776
    lekc776
    lekc776
    Омск
    Тогда не понятен факт, почему автомат не под пломбой? Судя по сорванной пломбе на фото-был опломбирован счетчик.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Я так понимаю, что была опломбирована внутренняя дверца щитка .
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А провода которые выходят из счетчика на АВ каким сечением ?
    Хватит для 30кВт ?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Alex992, из счётчика уходят напрямую куда-то и похоже того же сечения, что приходят с ВЛ. :um:
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Я про те провода что снизу АВ выходят к счетчику.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Навскидку на глазок 4, ну максимум 6 мм2.Моножила.:um:
