Схема с реле приоритета
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем marslem, 24.09.14.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Угу, а надо минимум 10мм2.
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Этому щитку гермовводы не очень нужны - он не ip54 (уплотнителей не видно).
    Я, наверное, то ли уже старый ворчун, то ли просто перфекционист: какой прок от вот этой вот пластиковой гофры? Лет через пять-десять они будет крошиться от пристального взгляда. При том, что самому СИПу защита от солнца и воды не нужна. Он к ним обоим стойкий.
    @marslem, фетишизма ради можно поменять оболочку на (а) тоже iek, но 54-й, (б) mistral65, если щиток на своей территории, где нет фулюганов или, (в) мегакрутой вариант, gemini. Итальянцы под руководством ученых немцев делают просто офигенские вещи (у АББ все пластиковые оболочки не striebel&john, а итальянские).
  3. lekc776
    lekc776
    lekc776
    Омск
    А как без нее организовать герметизацию ввода? Гофра через сальник PG и усе. Гофру можно взять ПНДшную, она устойчивая к УФ. Шкаф на фото герметичный...
  4. marslem
    marslem
    marslem
    Что ж... Похоже придется теперь вникнуть и в специфику и в терминологию Щитов Учета...
    Да... "Просто поменяйте автомат")
  5. marslem
    marslem
    marslem
    Итак,
    Что посоветуете? ABBшки? конкретные модельки?
    Про запас? Судя по тому что у меня реализовано, корпусы щитков на столбе заземлены отдельно. Нет разделения нуля на нуль и землю.
    Слева - со столба от ВЛ, Справа - на столб и в дом
    Спасибо, и всем кто помогал на форуме советами тоже Спасибо)
    Разбираюсь... Схемы смотрю, но все переделать это громко сказано, одни только гофры чтоб заменить надо будет лазать к линиям - самому считаю опасным занятием, поэтому гофры думаю не трогать.
    Принял, учту, спасибо.
    6кв.мм. Заменю на моножилу 10кв.мм или пугв 10кв.мм?
    Уплотнители есть на двух дверцах. Может сами налепили...
    Ее уже сейчас можно пальцем проткнуть в местах где солнце прямо падает. Монтаж сетевиков. Но менять мне самому уж больно не хочется (страшновато) лезть к линиям.
    Щит на столбе не на территории... Если б делал у себя на территории наверное бы заделал, что то посерьезнее с запасами и всей красотой. А при таком раскладе менять щит сомнительное удовольствие.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Если есть инструмент, то лучше ПВ-3 (ПУГв) + НШВи, а так конечно можно и моножилу, только ее формовать удовольствие еще то.
  9. marslem
    marslem
    marslem
    @Alex992, анструмент был приобретен еще для домового щитка, значит пв-3 с наконечниками
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да ! :super:
    Это самый лучший вариант. ;)
  11. marslem
    marslem
    marslem
  12. marslem
    marslem
    marslem
    А ну и по самим комплектующим по критерию цена/качество выбор пал на:
    УЗО от Астро Ф-4412 АС (S) 63 А 300 мА
    Автомат от ИЕК 47-100 40 10кА
    Уж коли взялся опять за электрику хочу сделать нормальное соединение заземляющего кабеля от дома с пластиной. Сейчас выполнено самодельно - взял два куска метала, зашкурил, сделал в них отверстие под болт с гайкой, получилось нечто вроде струбцины и с помощью сего механизма зажал кабель к пластине. Наверняка имеются более надежные решения от производителей?
  13. marslem
    marslem
    marslem
    Гуру, вы где?
    все решили воздержаться от советов?)
  14. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Добрый день, подскажите по решению следующей задачи.
    На входе 15Квт (5 + 5+ 5). На каждой фазе есть 2 группы потребителей:
    1. Потребители с высоким приоритетом
    2. Потребители с низким приоритетом
    Итого 6 групп на 3 фазы.
    Каким прибором можно реализовать следующий алгоритм работы по каждой фазе:
    1. Группа приоритетных потребителей на фаза 1 потребляет свою мощность, ограниченную максимальным током фазы 22 А. То есть эта группа может расходовать все 5Квт, при превышении этой мощности идет отключение всей группы потребителей
    2. При этом, есть группа потребителей с низким приоритетом на фаза1 и она может использовать мощность по фазе 1, которая в данный момент есть в остатке от используемой мощности группы приоритетных потребителей. Если потребителям данной группы не хватает мощности, система начинает поочередно отключать потребителей с низким приоритетом. Например, в группе с низким приоритетом есть кондиционер и чайник. Если включили чайник в розетку и кондиционеру не хватает тока, то система отключает чайник до тех пор, пока эта мощность не освободится для чайника.
    На базе какого оборудования это можно реализовать?
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    1 Увеличить ампераж вводного автомата
    2 Увеличить присоединенную мощность
    3 Распределить нагрузку
