Схема с реле приоритета
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем marslem, 24.09.14.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Практика показывает, что эта задача в бытовом потреблении выдуманная, решать её смысла нет.
    Есть методика расчёта по спросу и одновременности, грубо говоря, на 15кВт можно смело напихать потребителей на 30-40кВт, ибо они одновременно не работают на полную.
    Тем не менее, вот древние примеры:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/8286/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/11677/view
  2. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Речь идет о динамическом распределении существующей мощности внутри групп потребителей. А вы пишите про статическое распределение нагрузки
  3. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Вопрос не только в бытовом потреблении, если например, есть оборудование, которое в приоритете и доп потребители, которые нужно отключать при определенных условиях.
  4. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Ограничение в счетчик зашито или только автоматом?
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Выдуманная проблема. Автоматический выключатель не является ограничителем мощности, то бишь Потребитель может снять с одной фазы 15 кВт. Решение может и есть, но нецелесообразно.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В этом направлении что-то начинал делать АВВ несколько лет назад. На каждой линии к потребителям датчик тока, процессор, для которого надо писать программу-сценарий, исполнительные контакторы...
    Вот только по стоимости это будет многократно больше простого увеличения выделенной мощности, а по надёжности - значительно хуже.
    https://www.asberg.ru/shop/avtomaticheskie_vyklyuchateli/vtychnaya_raspredelitelnaya_sistema_smissline/2cca880700r0001/
