Схема с реле приоритета
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем marslem, 24.09.14.
  1. marslem
    marslem
    marslem
    Протащить не проблема по сути, я оставил запасную трубу канал в бойлерную/котельную
    осталось разобраться, больно замудрили они со схемой в инструкции, с этим я разберусь
    а в целом схема как?
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Да уж, производители котлов про электрику понятно объяснять не умеют :)
    Я как-то до конца и не понял, таки есть внутри котла силовой контактор или нет. В Протерме вроде видел что-то похожее.
    Надо внутрь лезть и смотреть живьем, куда чего идет. Так надежнее.
    Схема в целом сырая и, как верно подметил коллега, будет больше. Придется добавить и автоматов, и рубильников, и УЗО. В нишу такого размера влезет шкаф на 72 модуля. А влезет ли в него всё, что нужно, это хороший вопрос.
  3. marslem
    marslem
    marslem
    Куда добавить чего поконкретнее если можно)
    у меня в квартире 10 автоматов без всяких узо и дифов) правда делалось это лет 7 назад и нет разделения на свет и розетки)
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Ее фактически проще заново нарисовать.
    Семь лет назад УЗО уже давно потеряли статус экзотической фигни, их с конца прошлого века ставят даже в дешевое типовое жилье.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Вот только почему-то застройщик всегда экзотически фиговые УЗО ставит)
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Они их ищут в экзотических странах по удивительным ценам!)
  7. marslem
    marslem
    marslem
    Просто не понимаю как может быть автоматов настолько больше
    по факту к "щитовой нише" сведены сейчас уже все провода:
    Кухня: 3х1.5 - свет, 3х2.5 - розетки, 3х2.5 - холодильник 5х4 - духовка
    Зал: 3х1.5 - свет, 3х2.5 - розетки, 3х2.5 - кондиционер
    Спальня: 3х1.5 - свет, 3х2.5 - розетки, 3х2.5 - кондиционер
    Коридор: 3х1.5 - свет, 3х2.5 - розетки
    Санузел: 3х1.5 - свет, 3х2.5 - розетки
    Веранда 1: 3х1.5 - свет, 3х2.5 - розетки
    Веранда 2: 3х1.5 - свет, 3х2.5 - розетки
    Котельная: 3х1.5 - свет, 3х2.5 - розетки, 5х6 - котел
    Линия в цокольный этаж: 5х6
    Линия на 2ой этаж: 3х4
    Итого по автоматам к потребителям: 23 штуки, из них трехфазных 3 штуки (котел, духовка, линия в цокольный этаж), из них диф. автоматов 2 штуки (розетки кухня и розетки санузел, куда еще дифы нужны?)
    Ну и по вводу, соответственно ОМ-310 (ограничитель) и автомат трехфазный (УЗО надо или нет?)
    Получается по модулям: 43 или 47 (если с вводным узо)
    Ну и модулей 20 под кросс-модули, т. е. щит на 72 это будет самый раз, можно и в меньший вместиться но не удобно в монтаже я думаю
    Что скажете?
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    В проектном менеджменте есть старое эмирическое правило об удвоении необходимых ресурсов и сроков. Похоже, к размеру щита оно тоже применимо.
    В 72 влезть надо будет еще сильно постараться, помяните мое слово.
  9. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    также ОМ-310 имеет диф. защиту, т. е общее (селективное) УЗО в щитке не нужно. Если только в щиток учета на улице.
    А вот вводной (общий) автомат или рубильник в доме не помешает.
  10. marslem
    marslem
    marslem
    я не спорю, за вами опыт, просто скажите мне что я упускаю из вида, что займет еще место в щитке (докупать то надо)
    и я не против щитка больше 72 автоматов, просто боюсь в нишу не влезет (чистые размеры ширина не более 40, глубина не более 18, высота не ограничена)
  11. marslem
    marslem
    marslem
    Щит учета на улице на столбе опломбирован и там стоит только автомат 3 фазы 25ампер iek и счетчик со встроенным ограничителем (хотелось бы конечно там переделать на автомат в 32 ампер (чтоб в доме поставить 25 и вырубало если что в доме, а 20 в дом мало) и узо поставить, но там 2 пломбы)
    А по поводу вводного идея такая, "вводные" автоматы (по сути играют роль только рубильников, может стоит заменить именно на рубильники?) по этажам будут находятся в щитке на первом этаже в нише у двери, при этом автомат холодильника будет запитан напрямую а не через "вводной" автомат первого этажа.
    Плюсы: С первого этажа (самый используемый) можно отключать отдельно цокольный этаж и 2ой этаж не поднимаясь на сами этажи (на этажах уже свои щитки будут в будущем)
    Также отключая на время отъезда дом щелкая выключатели мы не обесточиваем холодильник.
    Минусы: Нет возможности в случае чего то экстренного вырубить весь дом сразу одним щелчком (надо будет щелкнуть 3 автомата по этажам и холодильник), можно конечно сделать общий рубильник, но это опять таки место в щитке...
    Вообщем помогите оптимизировать "вводную" группу
    Задача: возможность отключения поэтажно с главного щитка, при этом учесть фактор отъездов (холодильник)
    возможность отключения всего дома одним щелчком (экстренный вариант, надеюсь никогда в жизни не пригодится)
    ну и чтоб при перенагрузке (хотя при ОМ-310 такое наврятли когда то произойдет) все таки автомат выключался в доме быстрее чем тот что на столбе
  12. marslem
    marslem
    marslem
    Ну и давайте по самим автоматам пробежимся, все ли верно выбрано:
    Кухня: 3х1.5 (10) - свет, 3х2.5 (16 диф.) - розетки, 3х2.5 (16) - холодильник 5х4 (3х16) - духовка
    Зал: 3х1.5 (10) - свет, 3х2.5 (16) - розетки, 3х2.5 (16) - кондиционер
    Спальня: 3х1.5 (10) - свет, 3х2.5 (16) - розетки, 3х2.5 (16) - кондиционер
    Коридор: 3х1.5 (10) - свет, 3х2.5 (16) - розетки
    Санузел: 3х1.5 (10) - свет, 3х2.5 (16 диф.) - розетки
    Веранда 1: 3х1.5 (10) - свет, 3х2.5 (16) - розетки
    Веранда 2: 3х1.5 (10) - свет, 3х2.5 (16) - розетки
    Котельная: 3х1.5 (10) - свет, 3х2.5 (16) - розетки, 5х6 (3х20) - котел
    Линия в цокольный этаж: 5х6 (3х25) играет роль рубильника, на самом цокольном этаже вводной будет 3х20, чтоб там выключался раньше, чтоб не бегать наверх включать автомат
    Линия на 2ой этаж: 3х4 (25) играет роль рубильника, на самом 2ом этаже вводной будет на 20, чтоб там выключался раньше, чтоб не бегать вниз включать автомат
  13. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Именно сам щит, если так то это нехорошо? Вводной АВ есть хоть возможность включить, если отключится?
    так многие делают, это нормально.
    по номиналам все верно.
    это я так понимаю будет зависеть, когда определитесь, при покупке оборудования?
  14. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    @marslem,
    не нашел УЗО у вас на розеточных группах.
  15. marslem
    marslem
    marslem
    первую дверцу могу открывать и смотреть показания счетчика и включить выключить автомат тоже могу, там под это дырки проделаны, а все остальное за второй дверцей и уже с пломбами
