Схема с реле приоритета
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем marslem, 24.09.14.
  1. marslem
    marslem
    marslem
    духовка 3х16, другого в моем случае быть не может, на фазе по 5 квт максимум, поэтому только трехфазная и соответственно 3х16
    цоколь 3х20 это с запасом, возможно когда то будет в цоколе сауна (ну или мастерская если не сауна, тогда все равно три фазы нужны)
    котел 3х20 уже стоит и работает, пока подключен во временный щиток
    Как я понял про узо и дифы они нужны для предотвращения поражения электрическим током при утечке, при этом у узо из плюсов то что можно точно знать что же было утечка или замыкание исходя из того что сработало - автомат или узо, диф же просто сработает и надо будет разбираться самому что же там было, но диф занимает меньше места в щитке и функцию свою выполняет не хуже узо
    Утечки это там где электроприборы и розетки рядом с водой, значит кухня (посудомойка, близость раковины и т. д.) и санузел (стиральная машинка и близость воды опять таки), получается что там где есть вероятность утечки я предусмотрел дифы, где нет, там нет
    но мои познания в дифах и узо как вы видите не шибко далеки, поэтому жду советов.
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Тройка - это у вас три фазы, а 16 и 20 токи?
    без разницы, утечка может быть где-угодно.Просто на мокрые потребители ставят УЗО или дифы с током утечки 10 мА, а на остальных потребителей 30 мА.
    И как минимум на ВСЕ розеточные группы, как максимум еще + свет.
    УЗО+АВ или Дифы в основном, конечно, зависит от финансов, дифы для трехфазки лучше, т. к. при перегрузе фаз, дифы легче перебросить на другие фазы.
  3. marslem
    marslem
    marslem
    да, 3х16 это значит автомат трехполюсной номиналом 16
    Советуете добавить 2 общих дифа, один на все остальные розетки кроме кухни и санузла и один на все освещение?
  4. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Вы путаете дифы и УЗО. Если кратко, то Диф-это УЗО+АВ в одном устройстве. УЗО должно быть защищено АВ, стоящем ближе к источнику питания, либо если УЗО подключается на несколько автоматов, то сумма номиналов АВ не должна быть больше номинала УЗО. Т. е. на УЗО 40/0,03 можно подключить АВ16+АВ16+АВ6=38А.
    Вам как минимум нужно УЗО 40/0,03 на розетки каждой фазы (коричневой и черной). В такой схеме явный недостаток в том, что при утечке в одной из розеток, будут отключаться ВСЕ розетки, которые подключены к данному УЗО.
    Поэтому в вашем варианте, лучше:
    коричневая фаза - УЗО №1 40/0,03= АВ 16 гостинная+АВ 16 спальни. На свет желательно, но не обязательно. А кондеи у вас грубо говоря тупиковые, включил в розетку и забыл про них.
    черная фаза - УЗО 40/0,03=АВ 16 коридор+АВ 16 котла (у него есть встроенное УЗО?) и УЗО 40/0,03=АВ16 веранды+АВ16 веранды.
    Ну и повторюсь, селективное УЗО 32А можно вообще убрать из схемы, либо установить в щиток на улице
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    У нормальных дифов обычно есть индикаторы причины срабатывания.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    У нормальных УЗО тоже есть такая индикация. ;)
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Выше ТС написал, что в случае дифа "надо будет разбираться" - я к тому, что там тоже все понятно, перегрузка или утечка.
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Честно говоря, я сам стараюсь особо не пиарить эту железку. При всем моем уважении к бесстрашным людям, которые решили сами сделать электричество, этот аппарат требует более высокой квалификации, чем просто автоматы-УЗО. Посмотрите, например, на дефолтные уставки тока утечки и времени: как минимум, надо четко понимать, сколько на самом деле надо.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, согласен с Вами. :hndshk:
    Такую индикацию причины срабатывания сейчас делают все нормальные производители.
    Просто я к дифам очень неровно дышу - в смысле, стараюсь с ними не связываться. :no:
  10. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    да я тоже ее и не пиарю) только заметил автору, если уж он ее ставит, следовательно селективное УЗО лишнее, т. к. ОМ-310 имеет такую функцию.
    По мне так его нечего ставить в дом, слишком много там напичкано электроники, через несколько лет начнет глючить. Ну эт мое субъективное мнение на счет электроники, может быть ОМ-310 вечное)
  11. SB3
    SB3
    SB3
    В НТД требуется установка селективного УЗО, а не его аналога или заменителя.
  12. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Если ставится ОМ-310, тогда в щитке в доме, нет необходимости установки селективного УЗО, т. к. эта защита есть в ОМ-310.
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вот и я как-то не помню специальных предписаний насчет селективного и все такое.
    По моему мнению, если все отходящие группы защищены УЗО 30 или 10 мА (нормальными электромеханическими), то организовать дополнительную общую дифзащиту таким способом очень даже хорошо.
    Насчет глючности электроники - конечно, все может быть. Сильно зависит от разработчиков, качества компонентов и все такое. С другой стороны, в серьезных автоматах на много сотен и тыщщ ампер электронные расцепители более рекомендованы к применению, поскольку работают точнее и настраиваются гибко. По сложности эти штуки (у тех же АББ) явно превосходят ОМки. И помехи в тех шкафах тоже неслабые.
  14. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Там конструктивное обеспечение ЭМС другое чем в бытовых "автоматиках". Ну и стоимость на порядки выше.
    И относительный уровень помех, от той же сварки, меньше.
    И заземление правильно сделано.
    А на электростанциях и магистральных ВЛ - вообще сплошная электроника - и синхронизаторы, и защита генераторов и трансформаторов и ВЛ, бррр - можно долго перечислять.
    Одна из причин выхода из строя ВЛ - стрельба охотников по изоляторам и цепям продольной защиты. :aga:.
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Да понятно... Ценники поражают, конечно, один автомат как небольшой домик :)
