Схема с реле приоритета
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем marslem, 24.09.14.
  1. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Сроки поставки поражают больше чем цены.
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    у нас были случаи аварийного отключения ВЛ 110-330 кВ из-за воздушных шариков (перекрывало), которые пускают на свадьбах и других праздниках. :)
    Вот за то, что вы перечислили не скажу уверенно, т. к. не касаюсь этого по работе. Но электронные счетчики регулярно выходят из строя (не из-за аварий, а просто сами по себе). Процент, конечно, невысок, 1-2 счетчика на 100 штук, но все-таки.
  3. marslem
    marslem
    marslem
    коричневая и черная почему такая привязка? у меня вообще сип 4х16 там ноль идет черным (тобишь без обозначающей линии) и 3 фазы белая зеленая и красная, помню когда то читал про то что фазы делятся на A B C или L1 L2 L3 или W U V но в моей голове уложилось только что это все таки просто фазы
    Селективное узо я еще и не покупал, поэтому убираю со спокойной душой из схемы
  4. marslem
    marslem
    marslem
    Когда смотрел настройки омки вроде все было понятно, когда буду настраивать, если что то не пойму, то сначала на форуме поищу помощи, если не разберемся вместе (хотя все просто в моей схеме, приоритет и не приоритет, тайминги и мощности) тогда приглашу мастера для настройки омки
  5. marslem
    marslem
    marslem
    Ваши аргументы за узо и против дифов (я не сторонник не того не иного)? скажем так плюсы и минусы того и другого с вашей точки зрения?
    Насколько вообще реально в московской области законно заменить автомат на столбе с 25 на 32 и поставить туда же узо для защиты линии до дома?
  6. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    так у вас на схеме цвет фаз такой:)
    я не из московской области, но думаю - это не реально.
  7. marslem
    marslem
    marslem
    давненько я туда не смотрел)
    уважаемые, посоветуйте щит на 72 модуля или больше, но с шириной не более 40см
  8. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    ABB АT/U 61
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Все зависит от позиции СО, выданных ТУ и Ваших аргументов, ;) подробнее здесь https://www.forumhouse.ru/threads/180261/
    Все что после счетчика никаким образом не касается СО и Сбыта. :no:
    Можете ставить все что угодно (рубильник, АВ, УЗО, клемник).;)
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Если навесной и пластмассовый устроит, то mistral65. Много вкусностей предусмотрено (совсем недавно семинарился, подробно рассказывали про эту серию).
    Правда, он 43 см шириной, чуть больше. Ощутимо дешевле, чем AT/U.
  11. marslem
    marslem
    marslem
    U61 уже наметил, дороговат правда и узковат (по 12 модулей в 6 рядов) но если ничего не найду то только его остается брать
    искал что то вроде 18 модулей в ряду и рядов 4-5, единственное что нашел legrand ekinoxe 4x18, ширина там вроде 425 (тяжело но вместить смогу, 44 см это прям впритык от стены к стене), но он для наружней установки, не то вообщем
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Не очень хочеться повторять одно и то же в 1001 раз. :no:
    Почитайте Форум, все это уже обсуждалось.
    В любом случае связка АВ+УЗО - дешевле и надежнее.
    Единственный минус - для одного потребителя занимает больше места в щите чем диф.
  13. marslem
    marslem
    marslem
    Тогда пока выбор из трех вариантов
    u61 / mistral65 / ekinoxe 4x18
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Да особого смысла нет. Тепловая защита у него не сработает при наличии РПН, а при КЗ и 32 сработает с почти той же вероятностью. Можно ОМ туда же поставить, пробросить дополнительный (тонкий) кабель для управления контакторами. Сэкономите в домовом щите место.
  15. marslem
    marslem
    marslem
    я читал и этот форум и другие, споры ведутся по сей день) я придерживаюсь нейтралитета, так как не сведущ в глубину вопроса, но все же мнения личные интересно услышать
    спасибо)
