Схема с реле приоритета
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем marslem, 24.09.14.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я слабо ориентируюсь в легране, но что-то мне подсказывает, что это накладной шкаф :)
  2. marslem
    marslem
    marslem
    Пластиковый, в двух вариациях, внутрянка, наружка, мне по сути вообще не играет роли наружка или внутрянка, главное чтоб в нишу влез и был удобен практичен безопасен, вообщем цена качество
  3. marslem
    marslem
    marslem
    Ну так какие мнения mistral65 vs u61
    кто что скажет?
  4. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    @marslem,
    Не совсем наверно корректно их сравнивать.
    Разного монтажа, один накладной, другой встраиваемый. Цена в 2 раза отличается.
    Mistral65, если влезет в вашу нишу.
  5. marslem
    marslem
    marslem
    Накладной поставить в нишу) если конечно накладная часть с дверцей тоже влезет
    посмотрим что сегодня найду в наличии...
  6. SB3
    SB3
    SB3
    А что, схема уже есть?)
  7. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    430 мм ширина. глубина 155 мм и еще надо будет закрепить в нише.
    Честно, не знаю как это будет смотреться, в принципе, наверно нормально.
    Если вам не срочно, АББ вот-вот (обещали еще с сентября) начнет выпуск новой серии Mistral 41F (встроенные) и 41W (накладные) до 72 модулей (ширина как и у Мистраль65 430 мм)
    http://www.abb.ru/product/ap/seitp329/8283ce13d8e73c03c1257a6100276b9f.aspx
    И не придется накладной ставить в нишу)
  8. marslem
    marslem
    marslem
    @Dan141180, купил мистраль65 за 5900... (были вариант и за 4500 но ждать 1.5-2 недели)
    был и u61 за 7500, но не совсем удобен лично для моего случая (75 см от верхних автоматов до нижних, а дверца будет 50см, зазор между щитком и дверцей сантиметров 8 есть и теоретически можно будет дотягиваться и до верхнего и нижнего рядов, но неудобно)
    а так впечатлен обоими щитками, до этого покупал леграндовский на 36 модулей на 2ой этаж, дизайн конечно хороший и цена на кусается (1700 рублей в твоем доме со скидкой получилось) но удобство намного ниже аббшек
    времени ждать нет, завтра гипскартоном нишу зашивать уже, потом туда ящик уже не вставишь (дверь-невидимка будет высотой 50см, шириной 38)
    в целом доволен, но дороговато, вот u61 своих денег стоит, а мистраль за 5900 дороговато
    @SB3, Схема та же, только без вводного узо и контактора, но с узошками по фазам на розеточные группы и на свет
  9. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Это не который из термопластика выдерживающего 750 градусов? Он подороже обычного идет.
    у Мистраля65 вынимается панель, можете сам бокс закрепить в нише. А автоматы собирать отдельно.
    Комплектация с клеммниками была?
    Менее недели назад заказывал Мистраль65 в ЭТМе за 3500 (но у меня скидка хорошая).
  10. marslem
    marslem
    marslem
    1SLM006501A1209 System pro E comfort MISTRAL65 125A IP65
    термопластик или нет не знаю, важно было только размеры и модули)
    так не важно снимается или нет, если до зашития ниши туда заднюю часть не вставить с заготовленными отверстиями, то потом уже придется делать самоделку из нескольких маленьких боксов, я это говорил к тому что нет времени ждать ни 1.5-2 недели более дешевый бокс 65ый а уж тем более 41ый
    да с клеммниками
    повезло вам со скидкой)
  11. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    но там тоже ждать надо до 10 дней, пока еще не пришел)
  12. marslem
    marslem
    marslem
    Аа) у меня уже "горели сроки"
  13. marslem
    marslem
    marslem
    Итак, устанавливаю красавца мистраля в нишу
    пару фотографий "ниши" если ее так можно назвать
    ну и пару фотографий хирургических вмешательств в устройство бокса до установки (пропилил отверстие для проводов, сначала думал сделать коронкой несколько дырок, но потом передумал, не нравятся мне провода в пучках, попробую уложить вряд насколько это будет возможно) IMG_20100101_115252.jpg (снял дверцу, снимаю динрейки вместе с креплением) IMG_20100101_115301.jpg (вот она дверца и коробка)
    IMG_20100101_115311.jpg (ниша, временный щиток и провода) IMG_20100101_115326.jpg (канал для проводов) IMG_20141017_060851.jpg (пропилил отверстие)
  14. marslem
    marslem
    marslem
    Уважаемые, посоветуйте по компоновке автоматов в щитке при сборке (советы по кросс модулям и другим штукам и их размещению принимаются)
    на что обратить внимание и как облегчить сборку тоже приветствуется)
    сама схема и для вашего удобства файл в формате эксель, там имитация щитка (4 блока по 18 столбцов) щиток03.jpg
  15. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Если не читали, посмотрите https://cs-cs.net/mistral-master-klass на этом же сайте можно найти и немного инфы и про ОМ-310
    http://77volt.ru/shiny-na-din-reyku-v-korpuse-kross-modul-3lpen-4h11-iek.html вот такого плана вполне для щитка 3L+РЕN, только с учетом сколько контактов в клемме вам необходимо.
    гребенки, ограничители на дин-рейку и клеммники
