Схема с реле приоритета
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем marslem, 24.09.14.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Конечно, будет, когда машинке начнет приходить кирдык. Оно для того и надо.
    У меня, например, на старый утюг недавно УЗО начало иногда реагировать, видимо, вода просачивалась куда не след. Пришлось сделать апгрейд.
  2. marslem
    marslem
    marslem
    И еще вопрос по поводу монтажа, чем рекомендуете расключаться ПУГВ 6 или ПУГВ 10 или моножилой 6 или 10мм?
    Какие гильзы использовать (наконечники) и какой инструмент для обжимки приобрести?
  3. marslem
    marslem
    marslem
    имеется ввиду не "слабовато" узо 16/0,01 для санузла со стиральной машинкой (просто у многих стиральная машинка на отдельном автомате, а сами розетки санузла на отдельном)
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    10 мм2 не советую, поскольку для двух проводов наконечник будет 20 и нужна будет еще одна обжималка
    может быть, если неохота обзаводиться всем арсеналом монтажного инструмента - даже дешевый встанет в копейку, то и моножилой 4/6 мм2 развести. морока, конечно, но ток он точно проводит не хуже. и понадобится только инструмент "общего назначения"
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Не понял, это как? :faq:
    НШВи2 10 примерно равен диаметру НШВи 16.;)
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    НШВИ 16 входит в НШВИ2 10, так что диаметры у них отличаются. Это не проблема в случае обжима "разомкнутыми" пресс-клещами а-ля пассатижи, но в обжималку "диафрагменного типа" 2х10 не лезет. Его надо вначале сделать квадратным с помощью "разомкнутой", а потом уже дожимать.
    Как ни крути, но все равно в хозяйстве для наконечников до 20 мм2 нужно, как минимум, две обжималки. Каждая, даже дешевая, несколько сотен рублей стоит. Для однократной работы покупать не очень выгодно; я именно о таком случае.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А я сказал что-то другое? :faq:
    Да, отличаются, но совсем немного. ;)
    НШВи 16 в нее лезет, а 2х10 нет ?
    Странно, я именно так и обжимаю. :super:
    Вот здесь согласен на все 100% :hndshk:
  8. marslem
    marslem
    marslem
    Замечания, дополнения, советы?
    коммутировать буду ПУГВ 6мм, кримпер куплю какой будет или посоветуйте марку модель
    посмотрел я УЗОшки ABB A 40/0,03 влетят они мне конечно в копеечку... (особенно 3х фазная) альтернативы есть или неизбежность?
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    У меня примерно такие: https://shop220.ru/product3940.htm
    Вот в них 2х10 лезет только после обжатия в других пресс-клещах, которые делают трапецию (до 35 мм2).
    Вообще, хочется мне шестигранный обжим, но вайдмюллер/книпекс стоят совершенно немыслимых денег. Гляжу на аццкие гидроклещи со сменными матрицами - ими и гильзы давить полегче...
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Про двойные клеммы не забудьте. Либо не используйте, но это требует тщательной топологии (или 200 линейку ABB с двойными клеммами).
    Я в схему глубоко не въезжал, но заметил некую тягу сделать на каждом этаже трехфазную сеть. Забудьте про перекос фаз, старайтесь растащить фазы "по углам", чтобы здоровенные и дорогие аппараты стояли только на входе. По возможности.
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Для примера можете посмотреть здесь https://kvt.su/production/electrician-tools/crimping/for-sleeve-connectors/
    Альтернатива есть всегда http://www.uzo.ru/catalog/residual-current-device-rcd/
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Пользуюсь аналогичными, НШВи2х10 входят достаточно плотно и обжимают на ура. :super:
  13. marslem
    marslem
    marslem
    Ситуация такова, что на данный момент готов к проживанию только первый этаж. Соответственно в дальнейшем на каждом этаже будет свой щиток исходя из точных потребителей, пока лишь известно что на 2ом этаже не будет ничего серьезного, поэтому там только 1 фаза. В цоколе же будет либо сауна, либо мастерская, т. е. там будут необходимы все три фазы.
    По первому этажу постарался сбалансированно растащить фазы.
    Меня больше интересует правильно ли и рационально ли я распределил УЗО, ввиду того что я в них меньше всего разбираюсь и ввиду их стоимости, если не сложно чуть глубже "въедте" в схему.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Я не сначала)
    ОМ 310 зачем?)
    АВ на цоколь, 1 этаж, котел должны быть 4Р
    На 2 этаж 2Р.
    Расползающиеся :) из щита линии должны быть защитой двух УЗО быть при ТТ.
  15. marslem
    marslem
    marslem
    @SB3 Сначала сначала) на первой странице посмотрите, там ваши советы одни из первых идут;)
    ОМ 310 для того чтобы отключать неприоритетную группу (электро котел) при превышении нагрузки (плитку включили ночью гостей накормить например и чайник+котел работал)
    А вот все что вы дальше написали я чесно говоря не понял... Что такое АВ, 4Р и 2Р?
    По поводу заземления, я так понимаю, что буду делать TN-C-S (приходит СИП4 в дом, далее ввг нг 10 в щиток, и там развожу PEN на PE и N)
