От проекта к реализации. Дело пошло! советы и критика велком
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем uri13, 24.09.14.
  1. uri13
    uri13
    uri13
    Воронеж
    спроси пожалуйста
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Опасность есть только в одном случае.
    На цикле конденсации-прогрева ты бросаешь парную, открываешь двери и замораживаешь сооружение.
    Тогда да -таких циклов он должен выдерживать 20-50, а может и меншье.
    Нормальный цикл:
    - завел Спринт
    - выпал конденсат
    - высох конденсат
    - пропарился
    - оставил на просушке в дежурном плюсе.
    И ГСП будет условно "вечным".
    Боишься конденсата, покрой его сразу ПВА грунтовкой типа Старатели, воздух она не озонирует, но не потравишься точно. Потом на грунтовку - глину или шунгит с глиной примастрячишь.
    ПС. Спрошу по водостойкий.
  3. uri13
    uri13
    uri13
    Воронеж
    Итак гсп vs цсп...составлю вечерком табличку.
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    ЦСП и ДСП будут фенол связующие давить в глину понемногу.
  5. uri13
    uri13
    uri13
    Воронеж
    Откуда в цсп фенол?
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Значит Формал де Гид? ;)
  7. uri13
    uri13
    uri13
    Воронеж
  8. SPumper
    SPumper
    SPumper
    Гродно, Беларусь
    @uri13, тоже гуглил на предмет гадостей - криминала не нашел. Материал стойкий - у меня старый туалет цсп обшит - уже больше десяти лет стоит на улице - никаких признаков разрушения, набухания или еще чего. Но париться с цсп в открытом виде наверное не стал бы.
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @uri13, щазз допарюсь - сниму тебе как себя ведет обыкновенный гипс Кнауф в парной. Сухой!
    Хоть бы что ему.
    А фотик не работает - слишком сыро.
  10. uri13
    uri13
    uri13
    Воронеж
    на той стене где пар из аквы при разгоне выходит?
  11. uri13
    uri13
    uri13
    Воронеж
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @uri13,
    Одна из стен присторойки каркас.
    Пирог:
    каркас из 100-го бруса, внутри утеплитель, на него нашит в 2 слоя Кнауф обычный, грунтовка, клей, плитка.
    На стрелке Кнауф, (двери из парилки не пенил) доступ пара прямой. Кнауф сухой. На стенах +60С вверху.
    Что творится в парной на фото.
  13. uri13
    uri13
    uri13
    Воронеж
    @Evgeny-M, про влагостойкий требуется уточнение.
    ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЦСП
    1Плотность, кг/м31100-1400
    2Прочность при изгибе, МПа7-12
    3Модуль упругости при изгибе, МПа, не менее3000-3500
    4Твёрдость, МПа 45 - 65
    5Ударная вязкость, не менее, Дж/м21800
    6Удельное сопротивление выдёргиванию шурупов из пласта, Н/м7
    7Прочность при растяжении перпендикулярно к пласту плиты, МПа, не менее 0,35 - 0,4
    8Морозостойкость, циклов50
    9Влажность, %9 ± 3
    10Разбухание по толщине за 24 часа, %, не более2
    11Водопоглощение за 24 часа, %, не более16
    12Разбухание по толщине (после 20 циклов температурно-влажностных воздействий), %, не более5
    13Снижение прочности при изгибе (после 20 циклов температурно-влажностных воздействий), %, не более30
    14Удельная теплоёмкость, кДж/кг˚С1,15
    15Теплопроводность, Вт/м˚С) 0,26
    16Группа горючестиГ-1 (трудносгораемая)
    17Индекс распространения пламени0 (не распространяется пламя по поверхности)
    18Предел огнестойкости, мин. 50
    19Группа дымообразующей способностиД (не выделяет токсичных газов и паров)
    9Класс биостойкости4
    9Гарантийный срок эксплуатации Плит ЦСП в строительных конструкциях, лет50
  14. uri13
    uri13
    uri13
    Воронеж
    Физико-механические свойства гипсостружечных плит
    1. Плотность, кг/м3, не более 1250
    2. Отпускная влажность, % (к массе сухого вещества) 2±0,5
    3. Прочность при изгибе, МПа, не менее, для толщин 8-10 8,0 12-16 7,0
    4. Прочность при растяжении перпендикулярно к плоскости плиты, МПа, не менее 0,3
    5. Разбухание по толщине за 2 ч, %, не более 2,0
    6. Водопоглощение за 2 ч, %, не более 30
    7. Модуль упругости при изгибе, МПа, не менее 3000
    8. Удельное сопротивления выдергиванию шурупов из пласти, ГСП толщиной 10,12 мм, Н/мм 70-90
    9. Линейное расширение (RH 30%-RH 85%) 0,07
    10. Теплопроводность, Вт/мºС (для толщин 8-16 мм) 0,209-0,247
    11. Индекс изоляции воздушного шума, дБ (для толщин 8-12 мм) 32
  15. uri13
    uri13
    uri13
    Воронеж
    Я конечно может чего не понимаю, но по всем параметрам цсп впереди.
    и даже по цене цсп почти в 2 раза дороже гсп.
