От проекта к реализации. Дело пошло! советы и критика велком
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем uri13, 24.09.14.
  1. uri13
    uri13
    uri13
    Воронеж
    Господа, нужна помощь!
    под пространством парной буду заливать стяжку с уклоном в сторону трапа, по всей остальной части дома решил сделать сухую сборную стяжку (после ознакомления с форумом), т. е. на бетонное снование слои:
    1. ЭППС - 3 см, клеится на плиточный клей и фиксируются пластиковыми дюбель гвоздями.
    2. слой Х
    3. где нужно теплый электро пол под плитку (тамбур, моечное отделение), где не нужно пробка под ламинат (КО).
    4. финишное покрытие (плитка, ламинат)
    Главный вопрос для меня "слой Х", так как баня периодического пользования и постоянного отопления пока что нет возникает вопрос из чего его делать! Нашел следующее:
    ГКЛ: невлагостойкий, неморозоустойчивый;
    ГКЛВ: неморозоустойчивый;
    ГВЛ: невлагостойкий, неморозоустойчивый;
    ГВЛВ: неморозоустойчивый;
    ГСП: неморозоустойчива -?
    СМЛ "Премиум": качество - ?
    ЦСП: морозоустойчивость? нигде не нашел информации
    OSB (ОСП): неэкологичный;
    фанера ФК: неэкологична, невлагостойка:
    ФСФ: неэкологична;
    Мне больше всего импонирует ЦСП.
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @uri13, Согласен по ЦСП, стяжку не рассматривали ?
  3. uri13
    uri13
    uri13
    Воронеж
    честно говоря не хочу лить еще слой это рази и второе хотелось в КО потеплее пол, но без ТП.
  4. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Согласно ГОСТу 26816-86, снижение прочности не более 10% после 50 циклов заморозки/разморозки.
  5. uri13
    uri13
    uri13
    Воронеж
    @Sache, спасибо! почитал про то как считаются циклы, этого вполне достаточно для меня.
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @uri13, Пенопласта мало 3 см, остальное ЦСП. На него можно что угодно, от плитки до ковролина.
    ЦСП - 20мм, хотя можно и меньше.
  7. uri13
    uri13
    uri13
    Воронеж
    не пенопласт, а ЭППС и почему мало?
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Лучше 100 мм.
    Вместо ЭППС, на полы идет ПСБС-35 - чем лучше? - ценой.
  9. uri13
    uri13
    uri13
    Воронеж
    мне так много не надо!
    основная идея это уровень пола не должен сильно прыгать, а так как под парную полюбому заливать, а заливать везде просто не хочу, решил ровнять 30 мм ЭППС как подложка и экран от бетона, ЦСП 2*10 с перехлестом швов - вместо литья бетона, дальше финишное покрытие. Этот пирог будет на 2-4 см ниже пола парной, что хорошо! ибо холод из МО/КО/Прихожей физически заползти в Парную не сможет!
    конечно цена у него лучше, только он 50-100мм не меньше, да и пенопластовые шарики...
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    это как?
  11. uri13
    uri13
    uri13
    Воронеж
    если брать готовые листы типа KNAUF суперпол, то он 20мм с пазами, если брать просто цсп 2*10 то что бы не было поломок и вмятин нужно делать сдвиг слоев (перехлест швов), схема:
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @uri13, понял, готовый пол идет клееный со сдвигом? видел такой.
  13. uri13
    uri13
    uri13
    Воронеж
    именно! и делается он не из цсп, а из ГВЛВ.
  14. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    У себя планирую пол по такой же схеме как и вы... 3 см ЭППС - это профанация. Посчитайте теплопотери через пол.
    Основная идея - это малая теплоинерционность пола (чтобы быстро грелся) и большое его теплосопротивление (чтобы дольше не остывал). Думаю, что 100 см ЭППС (на крайняк прочного ППС, марку не помню) будет в самый раз.
  15. uri13
    uri13
    uri13
    Воронеж
    Q=A (tв-tн)(1+β)n (1/Ro)
    где Q – основные и дополнительные теплопотери, Вт;
    А – суммарная площадь ограждающей конструкции, м2;
    , – температура внутри помещения и наружного воздуха, оС;
    β - доля дополнительных теплопотерь в суммарных;
    n – поправочный коэффициент, значение которого определяется местоположением ограждающей конструкции;
    – сопротивление теплопередаче, м2 •°С/Вт.
    В расчетах теплопотерь через утепленный пол (а таковым он считается, если в его конструкции есть слои материала с теплопроводностью менее 1,2 Вт/(м • °С) величина сопротивления теплопередачи неутепленного пола на грунте увеличивается в каждом случае на сопротивление теплопередаче утепляющего слоя:
    Rу. с = δу.с / λу.с,
    где δу.с – толщина утепляющего слоя, м; λу.с – теплопроводность материала утепляющего слоя, Вт/(м •°С).
    У меня фундамент УШП (песок, 10 см эппс, бетон с арматурой)=>
    Rус=0.1/0.034=2,94
    т. к. n~0,5-1,1, а теплопотери стен сейчас не интересуют, то (1+β)n=1, что в общем-то и делается для не утепленного пола по грунту.
    A - площадь пола без подогрева грубо 18 м2 (в реале меньше видимо получится) =>
    будем считать, что хотим 21 *С, а снаружи по зоне СНИП -24=>
    Q=18 (21-(-24)/2.94=275 Вт на голом бетоне в самую холодную неделю!
    укладка сверху ЭППС (3см)+ЦСП (2-3см)+пробковая подложка (0,3-0,5см)+Ламинат (0,7-1,5см) по моим прикидкам уменьшит теплопотери в 3-5 раз, и будет 60-80 Вт, что отлично согласно СНИП (там 80-100 Вт), а так как по весне мыслю утепление периметра фундамента и отмостки 10см ЭППС => теплопотерями пола вообще можно будет пренебречь.
    Однако искреннее спасибо за мнение и посыл к расчетам, заставляет подумать.
    Вообще толщины пока что не окончательные и будут зависеть от отлитого керамзитобетонного пола под парную. Как гриться- по месту решим!
