От проекта к реализации. Дело пошло! советы и критика велком
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем uri13, 24.09.14.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ну совсем не то. в фольге нельзя сидеть вдвоем, втроем..Потом надо ждать 30-40 минут, пока можно зайти после другого чела.
    А с шунгитом вполне. Надо несколько мешков - есть смысл попробовать, по деньгам не разорительно.
    @Sache, @uri13,
    Надо класть на ГСП (гипсо-стружечная плита) это опилки + гипс. 100 процентов экологии.
    Водостойкость не имеет значения, так под покрытие шпатлевкой и глиной, что убережет от конденсата, а потом когда прогрется, пройдет точку росы, никакая влага не страшна. "Скорлупа" будет всегда горячая, не забывайте это же баня..с правильной печкой которая греет стены, а не саму себя.:)
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Еще одно уточнение - шунгит, бишофит, глину можно специальным образом обратывать и создавать внутри особое экранированное пространство именно для отдыха и восстановления.
    Латать себя (свой кокон).
    Вспомни Калевалу - "шел он в баню закрывая воду и пряча веник под полою"..Это же не так просто написано! Да и способности у тех людей были куда выше, почитай текст!
    Так что смог тут не причем.
    ПС. Вышел из бани наслаждайся природным ЭМИ.
  3. uri13
    uri13
    uri13
    Воронеж
    советую только Н брать. есть статья про камни и вот из нее можно выводы определенные сделать почему нержа лучше.
    как я уже говорил - крепко задумался по этому поводу, буду изучать, тем более время теперь есть) зима, морозы...хотя нужно съездить посмотреть как там обогреватель, может и нет времени)
    буду прорабатывать, с кандачка тут нельзя)
    природное ЭМИ оно тоже разное бывает, вон например КМА!
    может и да, однако везде формальдегид за исключением ФБА, и эмиссия есть эмиссия, да и как она мериется? с нагревом как в парной или нет?
  4. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Это типа про то, что фольга - экран и все такое? Что тогда использовать для пароизоляции?
    По описанной Братом технологии влага имеет доступ к подшиве с обратной стороны листа. Плюс глина сама по себе гигроскопична. По-моему, нужна влагостойкая подоснова.
  5. uri13
    uri13
    uri13
    Воронеж
    спасибо, взял в разработку.
    тогда и ФБА спокойно подойдет!
    почитаем, посмотрим, посоветуемся)
    отличное решение)
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Чернушка - надо сливать (прогонять) воду чтобы помыться. Если вода мытейная отдельно от печи, то не актуально. Плюс чернушки - в два раза более высокая теплопроводность по сравнению с нержей. Для этих печей это важный показатель. Чернушка эффективнее.
    В остальном нет разницы.
    Пароизоляция - это самая глина+штукатрука и есть. Другой не надо.
    Фольга не экран, а переотражатель. Возьмите Инструкцию к одеялу медицинскому из фольги, камеры делают для грудничков в роддомах Башкирии ... везде написано: следующий пациент не ранее, чем через 30-40 минут.
    Фольгой можно пользоваться, но она для иных целей, не банных.
    В гипсе, шунгите, глине человеку комфортно, он может сам там творить свою собственную атмосферу.
    А можно использовать и покупные гармонизаторы.
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ответил выше.
    Лучше закрыть доступ влаги с тыла.
  8. uri13
    uri13
    uri13
    Воронеж
    а как же трещины?
    а как же вентиляция?
  9. uri13
    uri13
    uri13
    Воронеж
    после статьи я как-то не решился на К.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Ребята, вы не о том. Не нужно приплетать тут аномальные зоны. Курские.
    Почему хорошо в лесу в зоне с нормальной геомагнитной обстановкой - потому что далеко от цивилизацинных мусорных излучений.
    А вы опять лепите искусственные преграды. Не фольга, так шунгит. Почему ВМА это надо и академия делает такие комнаты для реабилитации? Потому что, стоит в центре города, рядом с Финляндским вокзалом, опутана трамвайно-троллейбусными проводами, сотовыми вышками и куча излучающих приборов внутри.
    Им нужен относительно чистой кусок помещения без всего этого. Вот они и рекомендуют.
    А тут на пироде себя муровать...! Глина - да, а остальное, что влияет на поля - нет!
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Женя, а если боишься вдвоем в парной из фольги сидеть - сделай шапочку на голову из нее! :)]
    Помогает!
  12. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    @ZYBY, отошлите меня, пожалуйста, к идеологически правильной пароизоляции для каркасной бани. Или расскажите вкратце, что использовать вместо фольги. Или все-таки фольга?
  13. uri13
    uri13
    uri13
    Воронеж
    поддерживаю
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Все просто.
    Есть каркас из бруса толщиной 100 мм. Наполняем квадраты каркаса утеплителем БЕСФЕНОЛЬНЫМ (гуглите) 100 мм (следовательно, размеры квадратов каркаса взяты не с потолка, а под размер утеплителя и чуть меньше для натяга вставки.).
    Со стороны парной затягиваем его по стойкам пароизоляцией (гуглите Изоспан/ Шелтер), рекомендую в ДВА слоя, потом по стойкам каркаса набиваем вертикально рекйку вентзазора 20 мм, на нее крепим горизонтально - массив доски или блокхаус (чистовая отделка)
    С наружной стороны затягиваем или сеткой (стены на улицу) или ветрозащитной мембраной тех же производителей.
    Научитесь их различать. Для пароизоляции и для ветрозащиты.
    Также рейка вентзазора - отделка. Все.
    Я думаю это 1000001 раз написал. Народу лень читать.
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Отослать то я завсегда ЗА!)
