Посмотрите пожалуйста схему
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Крупномер, 25.09.14.
  1. Крупномер
    Крупномер
    Крупномер
    :hello:Тему в одном разделе я закрыл и поблагодарил, там практически ответов не было... Решил перенести в др. раздел. Спасибо за критику...
  2. SB3
    SB3
    SB3
    ДифАВ на 20А - на стиралку перебор)
    Теплый полы - на свои линии АВ+УЗО
    Также кондеи)
    Ну а уж от розеток до вентиляторов на один АВ - просто ни в какие ворота.
  3. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    УЗО на ступень выше, у вас вводной 25, значит УЗО 40/30
    Тем более разница в цене между 25/30 и 40/30,например, у АББ менее 100 руб.
    Если защищаемой цепи, тогда сумма номиналов автоматов, подключенных к групповому УЗО, должна быть не больше номинала УЗО..т.е. на УЗО 25/30 можно подключить АВ16+АВ6 или АВ10+АВ10 и т. д.
    Лучше на ступень выше, т. к. АВ до отключения пропускает некоторое время ток больший номинала УЗО.
  4. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Если брать УЗО и дифавтомат одного производителя, одного номинала, одинакового тока учетчки, одного типа, то дифавтомат будет всегда стоить дороже.
  5. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Приделайте петли и повесьте замок, если опасаетесь кражи. Но с таким успехом у вас могут утащить и счетчик.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Вам не кажется что одно противоречит другому. :|:
  7. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    В первом случае, про одно УЗО и АВ перед ним.
    Ключевое слово "лучше", конечно, никто не запрещает ставить УЗО 25/0,03 и АВ 25, но лучше на ступень выше, т. к. АВ 25 А отключится при токе 28,25 А, что будет с УЗО, которое рассчитано на 25 А хз., а вот при УЗО 40/0,03 от тока 28,25 ничего не будет.
    Во втором случае одно УЗО и несколько автоматов после него. Я не знаю наверняка как у других производителей, но АББ разрешает подключение к УЗО нескольких автоматов, сумма которых не превышает номинал УЗО.
    Разница цены УЗО 25/30 и 40/30 у АББ меньше 100 руб., поэтому я не заморачиваюсь и ставлю на ступень выше.
  8. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Ну это на одном УЗО разница в 100 руб, а для производителя - очень даже реальные миллионы.
    УЗО - это АВ, у которого выкинуты тепловой и электромагнитный расцепители, вместо них используется либо электромеханический, либо электронный расцепитель.
    А далее голый маркетинг - написал на корпусе 63 вместо 40 - и 100 руб. со штучки в кармане.
  9. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    т. е. если я вас правильно понял, с номиналом УЗО можно вообще, не заморачиваться, выбрал подешевле 25/0,03 и врубил его с автоматом 100 А?
  10. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Модульная серия - она 63 А. :)
    Уверен что до 25 А - одинаковые контакты, выше - тоже.
    Любой нормальный производитель считает экономику производства.
  11. Крупномер
    Крупномер
    Крупномер
    Я бы предложил взглянуть на конкретную ситуацию трезво. По факту в цепи УЗО нет нагрузок суммарно приближающихся к 16А... И когда речь справедливо идет о требованиях к номиналам УЗО, то речь идет о том, чтобы оно не перегореваясь работало не менее 1 часа (если верно помню). А здесь одновременно ток будет в пиках не выше 3-4-5А. Я так думаю. Поэтому по факту 40 или 25 нет разницы.
  12. Крупномер
    Крупномер
    Крупномер
    Вот с чем я согласен на 100%, это с тем чтобы Посудомойку пожалуй выделить на отдельный ДИФ. авт. Все же кухня. А прочие потребители к 100-300 Вт тяготеют...
  13. Крупномер
    Крупномер
    Крупномер
    :mad:
    Ну и самое главное в этом деле - Щиток на 36 мест заполнен, уже 37! Придется выкинуть автомат на ХОЗПОСТРОЙКИ и поставить свои маленьукие щитки в сауне и сарайчике.
  14. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    есть до 125А
    Надо будет, как-нибудь обязательно разобрать ампер на 6 и на 25
  15. Крупномер
    Крупномер
    Крупномер
    Можно ли подводя сухой остаток окончательно декларировать, что схема разводки жизнеспособна (с учетом критики отдельных номиналов)?Собственно щиток на 36 мест заполнен, содержимое уже закуплено (ранее) и полностью менять его причин особых вроде как нет. Ваше окончательное мнение?
