Дом из СИП с односкатной крышей
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем k74009, 25.09.14.
  1. k74009
    k74009
    k74009
    буду сражаться)
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Вы, между прочим, молодец! сделали окна под размеры СИП панелей 1250х1400.
    только когда дойдет до дела, не забудьте что по периметру должен быть отступ. под этот проём размер окна сделайте точь-в-точь как у меня.
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    тока не в спальни... хотя... может...:faq:
    но всё равно - только не в спальни:aga:
  4. k74009
    k74009
    k74009
    это не я:|: это проектировщики застройщика.
    что за отступ? в каком месте ? есть проем в него-бах окно вставляем, разве не так?
  5. k74009
    k74009
    k74009
    а почему бы и нет?) я с отделкой вобще хочу поэксперементировать) в это воскресенье в программе фазенда делали каркасник, они вобще оставили внутри ОСБ) я здесь где то читал тему про покраску ОСБ очень заинтересовало)
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    там эта... монтажная пена должна быть ваще то...
    у мну проем 1250Х1400, окно 1220х1340, т. е. по бокам отступ 30 мм, сверху 20 мм, снизу 40 мм чтоб туда впихнуть подоконник. короче сам каркас окна должен быть меньше проёма на 1-2 см. точнее монтажники скажут.
    У Вас картинка с размерами окна ровно под размер проёма. это я Вам акцентрирываю на то, что если вдруг захотите лично купить окна и вручить монтажникам, но лучше при заказе окон давать размеры проёма, и если пришлют размеры точь-в точь как проём - то будет печалька при монтаже.
  7. k74009
    k74009
    k74009
    не... окна я буду замерщика вызывать..размеры что бы по ценам понять ...
  8. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    ну и пофиг тогда.
    минитест для оконщиков: " а что такое ГОСТ 52749-2007?"
    если скажут " мы только по нему и делаем, по другому - низашто!" - то нежно целуйте в дёсна и смело расставайтесь со 100% аванса
    :aga:
    :hndshk:
  9. k74009
    k74009
    k74009
    у них в смете написано было: Монтаж по ГОСТ 30971-02 :faq:
  10. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    2997 - это год. опечатался. имеется ввиду ГОСТ 52749-2007
    мой то поновее будет :) и я Вам всё про ленты впариваю :)
    а давайте ГОСТами мерятся! :)
  11. k74009
    k74009
    k74009
    Ленты ПСУЛ ?) с ГОСТми еще не разбирался) но все записываю)
    уже не дождусь когда строить начнут и смету жду окончательную от них)
    панель на потолок оставлю 174 ...
  12. k74009
    k74009
    k74009
    @Vladislavius, а где можно посмотреть вашу тему про стройку? :|:
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    на форумхаусе :)
    когда меня не будет, тыкаете аватарку под ником, потом тыкаете "страница профиля", потом тыкаете "найти все темы созданные Имярек"
  14. k74009
    k74009
    k74009
    нашел) погружение в чтение)
  15. k74009
    k74009
    k74009
    Юстаса кстате тему про стройку читал) очень понравилось, много интересного узнал из его темы
