Дом из СИП с односкатной крышей
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем k74009, 25.09.14.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    проступь + высота ступени (опять же где то читал) должна быть в пределах 42-45 см. 50 - это максимум. у Вас ближе к максимуму. потестируйте лестницы в магазине и представьте что Вам по ним не один раз в день "туда-сюда", а чаще. Если Вы люди спортивные - сойдёт так как нарисовали. а если дети или... то надо думать.
    забежная лестница - прикольно, но риск грохнутся если быстро бежать "когда молоко убежало" больше чем у лестницы с прямоугольными ступенями.
  2. k74009
    k74009
    k74009
    Буду тестировать) про толщину пола и количество свай -принято,высота потолка тоже понятно. Итого на этапе проекта 3 проблемы: лестница, высота потолка, количество свай.
  3. shusha
    shusha
    shusha
    @k74009, а что за помещение в душевой на первом в 1.94? Мини-сауна?
  4. k74009
    k74009
    k74009
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @k74009, ну и на всякий случай спрошу - Вы же печку делать будете не там где нарисовано? а то труба на 2м этаже прям рядом с подушкой будет...
    предусмотрите сразу магистраль для дымохода - а то потом окажется что там где труба должна быть - стык сип панелей или ещё чего...
  6. k74009
    k74009
    k74009
    Буду делать "там где подушка") это гостевая комната...закрою коробом трубу...ее все равно больше никак не вывести
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    главное чтобы потом это не оказалось сюрпризом. предупреждён - значит вооружен!
    я своё дело сделал, камень с души снял:aga: :victory: :hndshk:
  8. k74009
    k74009
    k74009
    Спасибо)
    кто- нибуть знает как сделать гараж к дому, сип строители предлагают собрать его из сип на сваях, мне непонятно тогда как сделать в нем пол и из чего. Может под гараж залить плиту и на него уже сделать каркас... но как тогда плита состыкуеться со сваями...
  9. shusha
    shusha
    shusha
    @k74009, а если сюда печку?
    И попытаться совместить все трубы - из котельной, вытяжку из туалетов и кухни и каминную?
    Камин хорошо просматривается и с дивана, и от стола. Можно даже камино-печь сделать и готовить)
    В тамбуре предусмотреть собственно тамбур и прихожую. Тем более, что потом планируется дверь из гаража.
  10. k74009
    k74009
    k74009
    А телевизор?) куда его поставить?
    печь планирую вот такую:
    Печь CANARIA (Liseo)
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    вот так делают
    плита со сваями вроде не стыкуется... да и зачем плита? камни+песок+плиты тротуарные - и нормально
  12. shusha
    shusha
    shusha
    @k74009, с левой стороны от камина.)
    И диван стоит удобнее. Не смотришь на входную дверь.
  13. k74009
    k74009
    k74009
    ...да такое уже видел.
    думал может есть еще решения)
  14. k74009
    k74009
    k74009
    надо порисовать точное место положение, главное что бы труба не попала в стены или двери-СПАСИБО
  15. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Увеличив на 1м. пятно застройки и будет вполне комфотная коробка.
