Дом из СИП с односкатной крышей
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем k74009, 25.09.14.
  1. k74009
    k74009
    k74009
    Кабель без гофры, напрямую в гипс 12 ... Проводка скрытая. Трубы отопления где можно в гипсовых пере городках, где не получаеться открытого типа
  2. k74009
    k74009
    k74009
    Перила метал)
  3. k74009
    k74009
    k74009
    Немного фото
  4. k74009
    k74009
    k74009
    Куплена была печь и дымоход, пока стоит не распакованная.
    отопление эл. Котел ЭВАН 7,5 кв. температура в доме 20-21 градус, включают сейчас только на ночь...строители говорят что очень жарко если работает все сутки. На выходе стоит 60 возвращаеться 40 градусов. Два контура (первый и второй этаж)
    на дом подаеться 8 кВт включают инструмент и прочее пока автомат не выбило не разу.
  5. k74009
    k74009
    k74009
    За декабрь заплатил 9000 руб за электричество. Тариф 4,5 руб.
  6. SergeyAV
    SergeyAV
    SergeyAV
    Не дороговато получается?
    Если использовать конвекторы не дешевле в итоге?
    Просто в Вашем случае получается греть электричеством теплоноситель, что бы подогреть батареи, которые подогреют воздух. Всюду потери, а в конвекторах воздух сразу и греется. Если не прав - поправьте меня, сам думаю над тем, что ставить в будущем доме.
  7. k74009
    k74009
    k74009
    дорого ...3кВт в час сейчас счетчик крутит в доме +22 ,но система делалась с расчетом на дальнейшее подключение газом...
  8. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    А что за потери? Что и где теряется?
  9. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    @SergeyAV, согласен, у меня дом 160 кв. м, 4 конвектора по 2 квт, в морозы за месяц выходит на все -около 2000 кв.
  10. k74009
    k74009
    k74009
    Дом 120 квадратов у меня, за декабрь вышло 2000 кв... с учетом работы сварки и инструмента, Январь думаю 3000 будет...итого 12 -14 тыс за месяц:(
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @k74009, дом 176 метров - сейчас газ, вышло 340 кубов за декабрь, примерно 3000 киловатт. Так что да... я считал по старому тарифу, было тогда 2 рубля. Но сейчас цены кусаются. Вентиляция работает постоянно -у меня отопление, ГВС, готовка.
  12. k74009
    k74009
    k74009
    Пока идет внутренняя отделка, опять задумался об устройстве пола в гараже... бетонная плита выходит дорого...вариант с брусчаткой кажеться все более привлекательной. Посчитал получаеться на весь материал (брусчатка,сливы,бордюр,гарцовка,цемент,песок ,щебень) выйдет 40-50 тыс...это нравиться (S пола -30 метров)
    не понимаю только как закрыть пространство в районе периметра, там где стоят сваи ...может просто засыпать утрамбованным грунтом?
  13. митька59
    митька59
    митька59
    Барнаул
    По периметру плоский шифер, по нему изнутри пенопласт, снаружи дунули 5 см ппу. (плохие подходы). пол- трамбованая глина -пеноплекс5см.-полиэтилен- деревянный пол на лагах-резиновая дорожка =20р на 40м2. Гараж теплый, ворота дорхан. Проверено морозом. Унас всю неделю ночь-30, внутри +15.
  14. k74009
    k74009
    k74009
    внимательно прочел...вроде понял все. ...а что это за: резиновая дорожка =20р на 40м2. ?
    у меня низина...не будет заливать? фоток нет как это выглядит?
  15. k74009
    k74009
    k74009
    еще вопрос: лаги как крепяться ? просто лежат на полиэтилене вплотную к шиферу ?
