Дом из СИП с односкатной крышей
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем k74009, 25.09.14.
  1. k74009
    k74009
    k74009
    Собираемся к дому пристроить каркасную баню 4х6 и терассу перед ней. К сожалению мало знаний... ,читая форум очень много инфы. Может у кого-то есть опыт сочленения СИП панели и каркасника ? хотим просто набить доску к одной стене СИП и брусу получиться надо всего три стены бани сделать. Фундамент сделать из бетонных столбов 200 мм с внутренней арматурой в 3 палки -8 мм (глубина столбов -1 метр),столбы через каждые 2 метра.
  2. k74009
    k74009
    k74009
    Начали копать грунт под тротуарную плитку ...
    думаем так: снимем на штык лопаты, утрамбуем кольцом от колодца, потом геотекстиль, щебень (бетонный 5-20)-10 см, песок -10 см все трамбуем и проливаем. ПОтом бордюр и кладем брусчатку (они кирпичики высотой 60 мм. далее заполняем щели песко-бетонной смесью и проливаем -все)
  3. k74009
    k74009
    k74009
    Фото постараюсь сделать в выходные
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Посмотрите тему Roracotta https://www.forumhouse.ru/threads/206356/ в частности о присоединении конструкций к существующим зданиям. Принцип у вас примерно похожий. Вообще у Владимира много интересных тем...
  5. k74009
    k74009
    k74009
    Вот картинка бани-террасы-пристройки и ее план
    по -моему неплохо)
    трудность что дом обшит уже сайдингом ...
  6. k74009
    k74009
    k74009
    Продолжаем делать заезд-дорожку к дому
  7. Supra667
    Supra667
    Supra667
    Можайск
    А мне казалось сначало песок, а сверху щебень !?
  8. k74009
    k74009
    k74009
    наверное правильнее так как на картинке: грунт-песок-щебень-песок-цемент -плитка
  9. k74009
    k74009
    k74009
    Но мы сделали как на этой...
  10. Supra667
    Supra667
    Supra667
    Можайск
    А я чет про плитку и не подумал, думал просто щебень будет, вот и стало не ясно на кой песок сверху
  11. k74009
    k74009
    k74009
    это я не дописал про плитку) столько дел-столько-дел)
  12. ecnm
    ecnm
    ecnm
    А можно поподробней про кухню? пошагово для чайников:)
  13. k74009
    k74009
    k74009
    обязательно напишу и выложу фото пошаговой инсталяции в альбоме
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/13517/view
    просто она не закончена, сейчас все силы брошены на другое
  14. k74009
    k74009
    k74009
    Пошагово о кухне:
    на пол из СИП прикрутили ГВЛ, на перегородки использовали простые пеноблоки 60. Каркас вытяжки сварили из металопрофил под купленную вытяжку и обшили гипсом.
  15. k74009
    k74009
    k74009
    Техколонна была тоже сделана из пеноблоков, размер подбирали под купленную технику, холодильник просто поставили в готовую нишу.
    сначала купили всю технику что бы понять размеры и как расположить шкафы, и жалюзные дверцы под эти размеры и подгоняли каркас кухни, полочка рядом с тех колонной получилась потому что не было возможности поставить туда дверь. Но так даже лучше)
    Если угловая кухня то надо начинать с угла, но сначала все же прикинуть как будет выглядеть кухня
    я рисовал в программе "икеа-кухни"
    далее на полки положили фанеру-9 мм под них просто набили рейки
    рейки также набили где крепяться двери. Толшину реек сразу закладывали в ширину шкафов оренируясь на двери.
