Переделка и утепление мансарды
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем barmaleidima, 25.09.14.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @AspektPena,
    До и После замечательно. Но, как вижу, речь о холодном чердаке. Зачем тогда запенивать саму кровлю?
    Далее. Если уж холодный чердак - не проще ли утеплить традиционно - минватой или ППС по покрытию?
    А если теплая мансарда - зачем тогда утеплять перекрытие?
    Более того, об подобном утеплении есть отдельная тема. Утепление кровли напылением ППУ
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Имхо налицо вариант из разряда как делать не надо (если не сказать жестче).
    Если вариант "после" будет отапливаться в зоне Спб и не будет пароизолирован каркас - крыша долго не простоит - дерево сгниет лет за 5-7 (опять же вентзазора нет под кровельным железом). Не только деньги на ветер (толщина утепления судя по фото - не более 100мм - то есть гораздо ниже норматива, расходы на полноценное утепление помещения в пару раз более нормативного утепления будут) - но и урон прямой строению и владельцу...
    Реклама хорошая?
  3. AspektPena
    AspektPena
    AspektPena
    Судя по Вашему комментарию с "пеной" Вы знакомы не очень близко. Единственно в чём правы так это в том что толщина напыления далека от норматива (всего 5см), но это равноценно 12,5 см базальтовой ваты. А толщину выбрал заказчик, хотя теплорасчёт ему показали... Стеснён в средствах.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @AspektPena, на тему замечательных теплозащитных свойств ППУ сказано многое, в т. ч. мной, в том числе по ссылке приведенной мной выше. Пока нет интереса ТС к такому варианту утепления предлагаю прекратить захламлять тему.
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Знаком достаточно для принятия аргументированных решений по вопросам пены.
    Я говорил про недопустимые нарушения в пироге Вашего утепления. которые приведут Заказчика к некоторым проблемам. Но, возможно, Вы просто меня не понимаете...
