Полностью пенополистирольный дом
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем onyshchukv, 25.09.14.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    От проводки, от горящего рядом дома, поджог... ?
  2. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    О такой характеристике стен, как - горючесть...(и тогда не стоит гадать, по какой причине может загореться)
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Рубленный дом или деревянный каркасник с отделкой снаружи и внутри деревом к какой категории относится ?(в плане горючести...)
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Дом обработанный антипиренами или без оных? Это первый вопрос.
    Второй, а выделяемые газы и дым, при горении дерева, аналогичен по токсичности выделяемому дыму при горении ПСБ?
    И последнее, есть поговорка - хрен редьки не слаще...и поэтому, когда обсуждаем хрен, не стоит кивать на редьку...давайте сначала с хреном разберёмся...
    Кстати, в навесных, вентилируемых фасадах ПСБ запрещён...не из за пожароопасности ли? :aga:
    А деревянные планкеры используются повсеместно..(это к вопросу о "редьке"...которая всё таки чуток, слаще - хрена..;))
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @vetalt, выше я говорил, что с фасадом намудрили, Плитка или камень по технологии мокрого фасада.
    У меня было в жизни, выскакивает через окно из горящего дома, не все успели, дым, не видно куда бежать, пенопласта в том доме не было...
    Все горит...надо любой дом с умом строить.
    Жег пенопласт в костре, только плавится.
  6. agdorof
    agdorof
    agdorof
    "Все горит...надо любой дом с умом строить.
    Жег пенопласт в костре, только плавится."
    К сожалению, при строительстве, большинство руководствуется не умом а другими критериями: экономия, "посоветовал знакомый" и др.
  7. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Вся фишка в том, что опасность представляет пенопласт не столько снаружи, а сколько внутри...и судя по технологии строительства от открытого огня внутри здания этот пенопласт отделяет тонкая штукатурка.
    Горит всё..весь вопрос, как быстро и что выделяет при этом...
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @vetalt, все же есть причины возгорания. С ними и надо решать + максимально защищать пенопласт.
    ОСП и два слоя ГКЛ вполне вменяемая защита изнутри, проводка из правильных кабелей, снаружи плитка.
    По безопасности лучше полностью деревянного, обработанного...
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @agdorof, Ваши предложения?
  10. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Если рассматриваем вариант предложенный в этой теме, то конечно же - нет...не лучше...а потом, опять...ну зачем мне сравнивать с деревянным?
    Перечисленные мероприятия уже приближают такое строение к простому каменному дому с технологией мокрого фасада...:aga:
  11. agdorof
    agdorof
    agdorof
    Использовать пенопласт в закрытом варианте - не горит, мыши не едят, и т. д. Тепло и комфортно. IMG_20140923_164207 (Копировать).jpg Дом Щепкино.JPG
  12. Jonyboob
    Jonyboob
    Jonyboob
    Нижний Новгород
    У них же написано, что из негорючего EPS сделано, и защищено волокнистой плитой,
    https://www.popup-house.com/useful-life/
    технология класс!
    там только один недочет, они в процессе выяснения по устойчивости к снегу, ветру, урагану :)
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @vetalt, каркас с пенопласта и мокрым фасадом самый дешёвый ЭЭ дом.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Н
    У них нет плитной обшивки - ОСБ, плоская кровля, пролёты большие...для нашей снеговой не айс.
    Концепт хороший, но требует доработки.
  15. agdorof
    agdorof
    agdorof
    Только не очень безопасен при различных природных явлений и недоброжелателей. Дом в голове у застройщика прежде всего ассоциируется с безопасностью. Именно поэтому большинство выбирают кирпич в ущерб энергосбережению (экономии) и комфорту проживания (летом нагревается и необходимо ставить сплит систему, а зимой расходы на отопление). DSCF3433 (Копировать).JPG
