Полностью пенополистирольный дом
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем onyshchukv, 25.09.14.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Хорошо. :hello:
    Обсуждаем выложенный материал (не название темы...). Концепция понятна. Но что-то хочется добавить/убрать, с чем-то побороться...
    1. Стиролы - сплошная обшивка изнутри ОСБ 12 мм с проклейкой стыков. Получаем жесткость каркаса + снижаем паропроницаемость, дополнительный паробарьер не нужен, т. к. пенопласт не так чувствителен к влаге, как вата, то ОСБ уже не 18 мм (пароизоляция), а всего 12 мм (для жесткости). Приточно-вытяжная вентиляция (показана для любого каркасного дома).
    2. Горючесть. Снаружи мокрый фасад - рабочий вариант, разрешенный на всех типах зданий. Можно разбить на этапы (по мере поступления денег) - сделать армирующий слой (под силам самому), загрунтовать кварцевой колерованной грунтовкой (с 20 метров как будто оштукатурен) и через 3-4 года штукатурка или клеить плитку/камень (специалистами).
    Изнутри на ОСБ два слоя ГКЛ без зазора (канадский вариант для каркасника без мет. подсистемы), в последнем слое заложить проводку в прорезанные ножом штробы и зашпаклевать, розетки/выключатели накладные. Т. к. нет профилей, то это тоже по силам сделать самому + на финиш обои. Всё, отделка сделана.
    3. Технологичность. Плита УШП без труб ВТП или с совсем небольшим количеством (плита если горизонт участка позволяет), легкий дом здесь как раз кстати. Грунт пофиг какой, главное дернину снять. Потом на плите собирать стены (платформа) с одновременной установкой между стоек на клей-пену любимый мной :love:великолепный, не колючий и прелестный пенопласт! Тоже под силу самому поползать на корячках, собрать на полу стены и поднять с помощником. Потом снаружи на клей СТ83,85 на гребенку клеим еще один наружный слой пенопласта и перекрываем стойки. По сути это СИП, только без наружной ОСП и собранный на стройке.
    4. Окна с выносом в зону утепления в фанерные коробки.
    5. Кровлю желательно двускатную, чердачное перекрытие тоже можно пенопластом утеплить между балок и сверху еще один слой для перекрывания балок и раствором сверху замазать для пожарной безопасности. Толщины по расчету или на глаз (стены 300 мм - 150 между стоек, 150 на стойки; чердак 300-400 мм, под плитой 250-300 мм). Отопление такому дому уже не надо, лишь пару переносных конвекторов/масляных радиаторов на несколько холодных пятидневок.
    Одноэтажный домик для жизни своими руками. :super:
  2. Jonyboob
    Jonyboob
    Jonyboob
    Нижний Новгород
    @СТАСНН,
    по стиролу
    раз вентиляция приточно вытяжная, то скорее нет смысла заморачиваться и так тщательно изолировать.
    по отоплению
    на мой взгляд для такого дома выгоднее будет тепловой насос воздух воздух
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Здесь важна однородность и герметичность пароизоляционного слоя..., заодно решаем проблему стирола, которая на мой взгляд сильно высосана из пальца.
    Кому как...
    Со своей колокольни я уже понял, что если и строить такой дом, то чтоб вообще не было в нем СО, только резервы на холодные дни. А ТН воздух-воздух он как раз эффективно работает только при высоких уличных температурах (-10гр. и теплее), а дом при такой уличной будет отапливаться за счет внутренних тепловыделений.
    Можно в УШП заложить совсем чуть-чуть труб с шагом 400 мм и подключить гребенку к обычному электрическому бойлеру от ГВС. Я реально видел такую СО в ЭЭ доме с хорошим тепловым контуром.
  4. Jonyboob
    Jonyboob
    Jonyboob
    Нижний Новгород
    всё так, но насос, даже при самом крайнем режиме его работы всё равно эффективнее чем прямое преобразование электричества в тепло посредством тена
    а еще он кондиционер ;)
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @Jonyboob, раньше тоже так думал.
    Но, построив несколько разных ЭЭ домов, и испытав их не одну зиму, осознал отсутствие необходимости в ТН (любых, ибо дорого и в ЭЭ доме не окупаются).
    Кондиционеров в пассивных домах (обсуждаем именно такой) нет.
    Для дома в 120-140 кв. м. отопление в деньгах (например с тарифом 2 руб) выйдет 800-1200 руб. в месяц.
    Сколько стоит ТН под ключ? Обслуживание, поломки...
  6. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Есть примеры исполнения?
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В перегородках так делал...первый слой ГКЛ, потом валиком обойный клей, второй слой ГКЛ, ножом вырезали штробу, под углом ввиде трапеции и туда кабель многожильный (он гибче) и гипсом...
  8. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @СТАСНН, Фоточку-бы какую завалящую. :hello:
    А розетки-выключатели для наружной установки какие наиболее плоские нашел?
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    :)я такую работу не фиксирую...
    Легранд вроде ставили...
  10. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Будешь наказан. :|::hello:
  11. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Вот только не надо такой категоричности.
    В особенности, если таких устриц не пробовали.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Почему бы и нет...я себе, например, в кирпичном доме спальные комнаты кедровой вагонкой обшиваю:|:
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В случае КЗ даже каркаса не останется
    Хотя когда остается только каркас это тоже не утешает
    10 минут !
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Здесь не согласен...провода надо правильные ставить + автомат отрубит. Я к тому, что длительного горения не будет, которое и приводит к пожарам.
    Кстати, не встречалось чтоб провод горел, горит в соединениях, а я всю коммутацию в щитке делаю.
  15. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    @СТАСНН, примерно так в плане "пирога" ?
    https://www.forumhouse.ru/threads/42881/page-135#post-12979145
