Дымоход для печи-камина
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем solka, 17.02.09.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я по -моему уже где-то на это вопрос ответил
    В наружную стену лучше камин и дымоход не прятать... Из-за возникающих неравномерных расширение, намыканий и температар получите отслаивающуюся шладку и неопрятный внешний вид.
    Выход в извлечении из стены камина и дымохода, либо её утеплении.
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    А я там же добавил )
  3. Andreich50
    Andreich50
    Andreich50
    Гость
    Добрый день Всем!
    Сайт очень интересный и полезный!
    Собираемся ставить на даче камин естественно не сами.
    Полазил по форумам много интересного узнал.
    Но перед этим разрешите вопрос от чайника. Может он и неправильно
    будет задан поэтому прошу заранее извинить.
    Вопрос:Труба сэндвич.На сколько градусов понижается температура внешней трубы сэндвича в зависимости от расстояния от камина? Просто у нас крыша из ондулина и хотелось бы знать ориентировочные данные.
    Может мой вопрос не корректный и таких данных просто нет
    Всем удачи в делах!
  4. 01sad
    01sad
    01sad
    Столица подмосковья
    Добрый день!
    Производители "сендвичей" пользуются разными стандартами и толщина термоизолятора у разных производителей разная. Следовательно и температура внешнего контура отличается. Кроме того температура во многом зависит от используемого отопительного прибора. В любом случае температура внешнего контура не должна превышать 200 градусов при нормальных условиях эксплуатации. Но по требованиям, вне зависимости от температуры внешнего контура, на ВСЁМ протяжении дымохода должны соблюдаться необходимые противопожарные зазоры при прохождении рядом со сгораемыми конструкциями, в перекрытиях или при прохождении через кровлю. Так что ондулин и фанеру и что там у вас ещё на крыше придётся вырезать бОльшим диаметром чем диаметр "сендвича".У производителей дымоходов есть готовые решения для прохода кровли. Настоятельно рекомендую обратиться в фирму имеющую лицензию на право проведения трубо-печных работ. Грамотно смонтированный дымоход "сендвич" должен гарантировать от пожара даже при возникновении "печного пожара". ОДНОКРАТНО! Дымоход придётся поменять, но строение не сгорит!
    Удачи!
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Грамотно!
    Растояние до сгораемых элементов кровли не менее 130мм.
    Кровля вокруг трубы закрыта железом.
    На оголовке искогаситель из сетки с ячейкой не более 5 мм.
  6. mulch
    mulch
    mulch
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    У меня сейчас работает № 920-052-02-90, а тот телефон пока выключен.
    Если правильно понял, то в разные каналы- можно.
  8. Дачник52
    Дачник52
    Дачник52
    Здравствуйте, Алексей. Будьте так добры ответить на вопрос: дом рубленый, два помещения смежные. Можно ли поставить печь-камин в проеме двери, чтобы отапливать оба помещения (нас волнует пожаробезопасность), и если можно как бы Вы посоветовали изолировать этот проем. Спасибо.
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    А не проще к стене и решетки сделать в межкомнатной стене?
  10. Дачник52
    Дачник52
    Дачник52
    Простите не понял ответа, зачем же рубить новую дыру в стене, если она уже есть,т.е. дверной проем?
  11. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Затем что изоляция проема дело хлопотное, вывод дымохода будет с сносом по оси. там много будет нюансов.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если этот стенной проем только для печи- тогда реально с устройством вертикальных разделок.
    А если все же дверной, то не понимаю, а как ходиь собираетесь?
  13. Дачник52
    Дачник52
    Дачник52
    Вы правильно, Алексей, поняли. Дверь мы сделали в боковом оконном проеме, т.е. изолировали эти помещения, а чтобы не заделывать проем хотели бы поставить печь. Конечно бы нарисовать Вам план дымохода, но сейчас дети забрали фотоаппарат,просто хотелось бы услышать от Вас рекомендации по изолированию этого проема, а труба будет отходить от стены на 75-80 см от центра проема. Большое спасибо за внимание к людям, за Ваше терпение и деловые советы. Кстати, мои предки из Ваших мест родом.У нас до сих пор там живут родственники. Ну это так, отступление.:|:
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    К сожалению нет времени искать фото,Ю постарайтель пожалуйста найти здесь в темах. Много раз я да и другие уже отвечали.
  15. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Уважаемые форумчане! Нужен дельный совет от вас. Хочу установить Огонь-батарею в кухне-пристройке, дымоход запланировал вывести сразу от печи вбок в стену...расстояние прямого участка от печи до "стакана", который будет на улице (дальше идет прямой сэндвич) примерно 80-90см., затем идет 3м. трубы-сэндвич, ну и оголовок, оголовок будет на уровне "конька" крыши, если делать выше, то будет огромная трубища, еще свалится, да и некрасиво и растяжки какие то придется делать. Вообщем, больше, чем 3м. прямой участок трубы на улице сделать не могу, изгиб от печки под 90гр. 90см. - насколько будет печь эффективна и сколько от нее ждать длительности горения или совсем тягу потеряю и нет смысла такую печь ставить?...кто что говорит, нужен совет! :hello:всех благодарю
