Небольшая семейная баня
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ILF, 25.09.14.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Керамика гораздо лучше, какое там дерево.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
  3. ILF
    ILF
    ILF
    Москва, Зеленоград
    Думал именно в эту сторону, но таки немного проложиться базальтом.
  4. ILF
    ILF
    ILF
    Москва, Зеленоград
    Согласен по обоим пунктам.
    При этом не согласен с отсутствием КО. Я отношусь к бане в том числе как к отдыху. А яростно париться и мыться для меня но полностью ассоциируется с отдыхом. Всё хорошо в меру и чередуя.
    Мне несколько раз приходилось бывать в банях с холодным предбанником и совмещенной моечно-парилочной - не то. Хочу диван, сесть отдохнуть. Выпить чаю, минералки, пива в конце концов. В общем не вариант.
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Нельзя, "экологию" убешь.
    А это опять карскас внутри и проклятая вагонка на фольге...упаси бог
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Тогда пристрой.
  7. ILF
    ILF
    ILF
    Москва, Зеленоград
    Ну, к этому еще вернемся. У меня сейчас полы насущный и срочный вопрос, а дальше уже можно спокойно думать
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    ПСБС-35, сетка кладочная 4 мм, трубки пола, стяжка, клей плитка.
    стандарт короче
  9. ILF
    ILF
    ILF
    Москва, Зеленоград
    При том, что состав пола более менее понятен - практически в каждой ветке форума это так или иначе обсуждается, есть мелочи, которые, как в анекдоте - "Вы бороду на одеяло кладете или под?"
    - Что делать с вентканалами и канализацией? Опускать ниже пола в грунт? или можно проложить внутри стяжки?
    - Есть ли резон делать закладки арматуры в цоколь? Или лучше наоборот дистанцироваться и пусть пол плавает внутри?
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Смотри по уклону канальи.
    Вентканалы не нужны.
    Пол плавает внутри, через демпфер.
    Обязательно утеплить отмостку, пирог аналог, 100 мм ПСБС-35, на 1 метр от стен по периметру.
  11. ILF
    ILF
    ILF
    Москва, Зеленоград
    Можно аргументировать? Я планировал делать два вентканала - под печь в парную и под поддувало печи в КО.
    Приточка под печь - с шибером, для приближения к режимам Русской бани, при желании (сокращение конвекции)
    Приточка под поддувало, ну тут тоже понятно - горению нужен воздух. Зачем его сосать из обитаемого помещения?
    Обязательно, да! Правда в этом году точно не успею. Оставил на след. сезон.
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    С этого надо было начать, а то стены окнчательно разъедуться.
    В РБ нет и никогда не было конвекции. Все тихо и спокойно.
    Приточку под печь - скорее всего с чем то спутали, такой не слышал.
    Можно сделать, можно не делать, разницы нет особой.
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Вы все правильно планировали. Как планировали так и нужно делать.
    Только про приточку под печь, вы Evgeny-M объясняете неправильно. Надо так: Для создания воздухообмена в бане. Согласно теоретическому обоснованию Ю. М. Хошева. "Дачные бани и печи. Принципы конструирования". Раздел №4 "Вентиляционный модуль". А если еще конкретнее 4.1.2 "Загрязняющие факторы и принцип воздухообмена". Женя как то хвастался, что у него есть такая книга. Но видно он ее не читал, на полке наверное пылится :)
    Про приточку под поддувало, все верно.
    Я полы заливал так, а так отделывал плиткой.
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    У меня "Теория бань" есть от автора.
    Что касается вентиляции-конвекции, то мои знания говорят мне о полной отсутствии конвекции в РБ и залповой вентиляции..(простое проветривание через фортку и дверь).
    Юра, за источник спасибо - надо обязательно глянуть что это такое.
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Все в открытом доступе, читайте просвещайтесь http://www.gornilo.ru/08art-h/aHo3.htm
    Лучше приложить усилия и распечатать. Тогда книга всегда будет под рукой.
    Для задумавших строительство бани особо ценен первый раздел. Там про то, что важно определится для чего тебе баня. От этого зависит набор помещения в бани и количество сил и средств вложенных в это. На меня именно первый раздел произвел впечатление и заставил проникнуться уважением к автору. Последующие разделы изменили мои представления о конструктиве стен бани. В результате пришлось менять весь первоначальный проект.
