Начинаю строительство каркасника. Будут фотки
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Booka22, 25.09.14.
  1. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Что это за экономия такая:faq:. Первый раз встречаю. :aga:
  2. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Ошиблись видать при напиливании стоек :)
  3. Booka22
    Booka22
    Booka22
    Спасибо за замечание и ответ)
    В принципе не критичная ошибка, нагрузка будет сверху. Прощу строителям этот промах, но в блокнотик запишу)
    Сегодня добавились еще 2 стены. выглядит так:
  4. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Тогда ещё пару вопросов. :|:
  5. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    На широких проемах нужны еще по бокам стойки. "Разрезанные" окном стойки разносятся по бокам проема.
  6. Booka22
    Booka22
    Booka22
    Утеплитель не заложили, обещали засунуть его во все щели. Конструкцию сфоткал снизу (последнее фото). Стойки окна на мой взгляд тонковаты, укрепят.
  7. Booka22
    Booka22
    Booka22
    Колодец в процессе копки. Воды еще нет (
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Вот на этом последнем фото торчащие гвоздики и будут цепляться за утеплитель, при попытке его засунуть. Проверьте потом, хорошо ли строители засунули утеплитель.
  9. Booka22
    Booka22
    Booka22
    Опять из-за непогоды работы застопорились. Итак, продвинулись в следующем:
    Поставили скелет стен первого этажа, на фото выглядит невнятно, не стал засорять форум бестолковыми картинками. На стенах появились зачатки второго этажа. Колодец докопали ! Пробовать воду не стал, в ней недавно плавали узбеки в сапогах и с лопатами)
  10. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Зачем в во всех углах четвертую доску поставили? Утеплять ватой будет неудобно. Внутреннюю обшивку и на углах из трех досках удобно прибивать.
    В разбежку ли прибили ОСБ? А то у нас любят на одну стойку стыки всех листов сделать ;)
  11. Booka22
    Booka22
    Booka22
    За несколько дней сделали потолок, он же пол второго этажа, и поставили одну стену.
  12. Booka22
    Booka22
    Booka22
    Готовы стены второго этажа и септик.
  13. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Под подоконником крайние боковые доски лишние. Мостик холода :um: :)
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Тогда любая сдвоенная доска это тоже мостик холода. А их у Т. С. достаточно. Не надо на столько уж заморачиваться. :aga:
  15. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Каркас достаточно неплохо собран в целом.
