Прошу помощи в определении порядка действий по строительству дома
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем wallorus, 25.09.14.
  1. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Что бы цена была обговорена не за количество листов)
  2. wallorus
    wallorus
    wallorus
    Домодедово
    Ясно, то есть отталкиваться от цены за метр?
    а если проектировщик схалтурит и не все сделает? в смысле мало листов даст?
  3. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Отталкиваться можно и от цены за метр - но не обязательно. Можно договорится просто за определенную сумму.
    Количество листов не определяет качество проекта. У меня эскизники в среднем от 12 до 20 листов.
    Содержание одно и то-же.
    Трудно посоветовать как избежать полуфабриката. Думается лучше заказывать у проектировщиков прикрученных к какой нибудь строительной фирме. Они делают для своих строителей и уже знают что нужно обязательно, а без чего можно и обойтись.
  4. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Еще пару замечаний.
    Категорически отвергнуть!
    Гараж с пандусным съездом!
    Задайте вопрос обладателям такого «счастья».
    Пандус отнимает столько же места как площадка под авто. Это яма в которую рано или поздно кто-нибудь обязательно свалится. Но особая прелесть это работа по утрам после снегопада.
    "Хороший" драйв в гололед.
    Это только для стран с теплой зимой – Италия!
  5. wallorus
    wallorus
    wallorus
    Домодедово
    ни цоколь ни гараж не планирую, для машины хватит и парковочного места=)
    а число листов от 12 до 20-это для какого размера дома? или от размера это не зависит?
    и эскизник- эскизный проект, то есть это не АР?
  6. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Без разницы. Просто если дом побольше, берем лист бумаги другого формата.
    Минимум (вперемешку АР и КР):
    • план фундамента
    • планы этажей
    • характерные сечения (от одного)
    • план кровли
    • фасады
    • спецификация/ведомость окон и дверей (с эскизами)
    • планы межэтажных перекрытий
    • план стропил
    Итого от 10 листов. Остальное не так жизненно важно и для некоторых опытных строителей не очень необходимо. Но рекомендуется. А вот 70 листов АР + 100 листов КР на частный дом как некоторые предлагают, явный перебор, особенно что адекватно никогда не оплачивается.
  7. wallorus
    wallorus
    wallorus
    Домодедово
    Чет туплю, что сначала надо делать?
    геологические изыскания потом проект дома с фундаментом или сначала проект дома, потом геологические изыскания и только после этого проект фундамента?
    подскажите правильную последовательность
    и мож кто скажет сколько должны стоит изыскания?
  8. wallorus
    wallorus
    wallorus
    Домодедово
  9. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Если подозревается в грунтах крупная каверза (плывун, торфяник) - начинать с пробной скважины. (Результат может серьезно повлиять на решение строится в этом месте вообще).
    Если сосед построился и еще не застрелился - можно и с проекта. А потом под проект с учетом грунта откорректировать фундамент.
    (Давным давно скважины (3шт) и геологию (лабораторное исследование грунта) делали за 50тыс. Сколько сейчас не знаю.
    Если грунт не вызывает подозрений и проект не включает экстравагантных элементов (колокольни, часть дома на МЗФ/часть с цоколем) (т.е. нагрузки более/менее равномерные) можно обойтись без геологии - спроектировав по аналогам.
  10. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Бывает человек испытывает нерешительность (неуверенность слепца) - для шага требуется сперва потыкать палкой. Чтоб наверняка, чтоб правильно! Тогда - правильно - сначала бурится!
    Заключение по скважинам (грунтам) требуется для расчета фундаментов при полном проектировании до стадии РП. Со сбором нагрузок. Долгая и дорогая штука. Потому правительство и не требует для частного застройщика такой пакет.
  11. wallorus
    wallorus
    wallorus
    Домодедово
    ясно, просто есть подозрение что с грунтами все гуд, и не хочется переплачивать за фундамент (кстати на этом форум е и советуют делать геологию и расчитывать фундамент- для экономии)
    прораб, который строит дом через дорогу говорит что через 2 метра начинается песок, но на обум делать самый простой фундамент не хочется
  12. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Вообще говорил не о "на обум" а про аналог.
    Есть типовые стены (образующие прогнозируемую нагрузку). Есть типовые грунты.
    Задача как ключ к замку подобрать. Вариантов не так много.
    Про советы оно конечно - принимать к размышлению стоит.
    Скважины имеют смысл не просто так, а с прицелом использовать для расчета.
    Понимаете стоимость скважин копейки по сравнению с прибавкой в стоимости работ по проектированию.
    РП на порядок, а то и два дороже ЭП. Причем поиск расчетчиков подешевле грозит еще большим перерасходом материалов.
  13. wallorus
    wallorus
    wallorus
    Домодедово
    что есть ЭП?
    так что же делать? идти по соседям и что спрашивать на чем стоит дом?
    я подозреваю единогласия не будет, а выбрать что то придется=)
  14. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Да. Спросить у соседей про грунт.
    Ответ должен выглядеть так: "Сверху 30см плодородный. 1,5-1,8м суглинок (глина и т. п.) потом песок. Песок не меньше 1,5м - дальше не копали."
    Этого достаточно. Разве что про УГВ обязательно спросить.
    Это и есть описание замка.
    После того как нарисуете проект - надо подобрать подходящий ключ.
    ЭП - эскизный проект.
    jtdesign рассказал выше (пост 21) из чего он состоит.
  15. wallorus
    wallorus
    wallorus
    Домодедово
    @Monterey,ну предположим, сказали мне какие грунты, а дальше что? как эти знания мне помогут определиться с фундаментом?
