Автоматизация коттеджа (отопление, вентиляция, кондиционирование)
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Rand69, 25.09.14.
  1. Brad
    Brad
    Brad
    Правильно. Притекающий воздух пытается выровнять давление. Но не хочется делать приточный канал большого сечения для компенсации возможных пиковых нагрузок (например, растопили камин, включили вытяжку в санузле и мощную вытяжку в кухне.
    В общем, мы немного не о том :). Мне нужна помощь в советах по автоматике. Из каких элементов это собрать. Логика, в принципе, проста. Обороты вентиляторов должны меняться от параметров: давления в помещении (внешнее), давление в воздуховодах, температуре притекающего воздуха (защита от обмерзания - приоритет). Как-то так...
    P. S. Могу нарисовать принципиальную схему, если нужно.
    P. P. S. Только что пришло в голову, что вместо приточного вентилятора можно сделать в приточном канале управляемую сервоприводом заслонку (как и в других помещениях). Но суть автоматики от этого не меняется.
    P. P. P. S. Дом именно практически герметичный!
  2. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Ну я не про то.
    Первое, что надо установить - это теоретические пределы регулировки.
    Если не брать идею принудительного охлаждения дома зимой, то мы упремся в пределы изменения температуры при полностью отключенной системе отопления.
    Причем, охлаждение - это пол беды, главная то проблема - нагрев.
    Если дом остывает 1 гр/сутки, а на нагрев необходимо вдвое больше времени - то что надо автоматизировать? Получается, только один режим - "никого нет и в ближайшие два дня не появятся".
    Ну и опять таки, с чего взяли что будет экономия?
    А если до остывает за 15 минут - тут не автоматизировать надо, а утепление добавлять.
  3. Rand69
    Rand69
    Rand69
    Вот это я не понял. Почему на нагрев нужно вдвое больше времени? Дополнительное тепло для нагрева нужно, это понятно. Но причем тут время. Теоритически я могу даже не утепленную железную коробку прогреть до 30 гр. за несколько минут. Был бы соответствующий генератор тепла.
    К тому же я не говорю об экономии, как о самоцели. Деньги это еще не все. Должен быть комфорт, а за него приходится платить. Другое дело если при прочих равных, и при грамотном подходе можно и с большим комфортом и за меньшие деньги - это конечно здорово :) Конечно нужно стремиться всеми разумными способами минимизировать тепловые потери. Если бюджет позволяет, то можно заложить двойной запас относительно норм теплопотерь и тогда дом будет и остывать медленно если не нужно быстро, а если остыло какое-то помещение (ну нужно так было, что бы остыло), то и нагреть его будет дешевле и быстрее.
  4. Rand69
    Rand69
    Rand69
    По моему мнению, экономия (хотя и очень призрачная в нашей полосе) в системе отопления может быть достигнута только применением погодазависимой автоматики (у немцев кривая среднего времени работы котла от -2 до + 15 при расчетной температуре -15) и принципиальным снижением теплопотерь дома (что гараздо более актуально для нашей полосы).
    А все остальное - это комфорт, а это затраты. Я вот тут припомнил - что делают обычно люди зимой, когда в очень хорошо утепленном доме ночью становиться жарко? Правильно - открывают окно! Заметьте, не батареи выключают, а окно открывают. Потому, что во первых даже если повернуть термоголовку на батарее, то воздух в помещении охладиться только через сутки (если уж очень теплый дом), во вторых часто вообще не знают где эта термоголовка и куда ее крутить. А с окном все просто - открыл и охладил. потом закрыл когда стало прохладней и спи дальше спокойно пока воздух опять нагреется. Так вот, что бы было комфортно и не скакать все время к окну, к радиатору и нужна автоматизация комфорта. Стало жарко - нажал кнопочку на пульте и вытяжка охладила через клапан инфильтрации твою комнату на пару градусов и автоматика стабилизировала эту температуру. Потери тепла - да, но это плата за комфорт.
  5. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Это я к примеру - измерять надо. Без знания таких вещей - автоматизация бесполезна.
    Хе, это в теории. А как на практике? Сможете необходимое количество радиаторов разместить? И это ради чего? Обеспечить что? А если в конкретном доме нужно будет 50 секций ставить? Тоже поставите?
    Ну в целом, я думаю, понятно.
    И извините, я отвлек от такой интересной темы - обсуждения коробочек и фЫрм изготовителей. Я ж Вам говорил - Вам насоветуют много чего, ни разу не поинтересовавшись собственно обьектом автоматизации. Такие вот у нас шпециалисты... Все у нас "сферическое и в вакууме". Дал команду - нагрелось, до любой температуры, хоть до плавления стали. Дал команду - остыло. До +3 К. Или даже -3 К :aga:
  6. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Я все понять не могу - как это?
    Это при АГВ 1953 года выпуска возможно.
    Или в сильно теплоемком (теплоинерционном) доме.
    В нормальном доме - это вряд ли. Там просто отключится отопление.
    А вот если и это не поможет - то тогда да, или окна (вентиляцию), или кондишен. Или ждать. Зимой я предпочитаю ждать и радоваться - бабосы то экономятся. :aga: Только вот чето, как то, нет у меня таких ситуаций. Держат конвекторы тепературу +-1 градус от заданной. И не было пока такого потепления
    чтоб возникла проблема, которая Вас так занимает.
  7. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Знаете, функционал аудио-видео зон, он всегда примерно одинаковый.
    Играть видео и аудио. И давать удобный доступ к каталогу, будь то каталог телеканалов, фильмов, сериалов, или музыки.
    А еще там информационная система есть. Через которую все прочие устройства друг с другом общаются, CCTV работает, фильмы-музыка до AV зон добирается, основной и резервный интернет каналы в коттедж заходят, WiFi система из множества точек доступа, и контроллера, ее мониторящего, работает.
    Но вам ведь все это не нужно, так?
  8. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    www.segnetics.com
    У Вас есть каналы естественной вытяжки и куча неплотностей в окнах, дверях и т. п. Давление в доме и на улице будет одинаковое, а разницу в несколько паскалей Вы никогда не поймаете - я пытался на заводе по сборке спутников, ничего не получилось. То что Вы хотите делают в операционных и чистых производствах с герметичными ограждающими конструкциями, но не в домах.
    Ничего сложного, просто у нас слишком мало фирм доросли до интегрированного проектирования дома вместе со всеми инженерными системами в программах типа Allplan...
  9. Rand69
    Rand69
    Rand69
    Вы правы ЭТО мне не нужно.
  10. Dima2116
    Dima2116
    Dima2116
    @Liss1970,
    тут конечно вы на 1000% правы.
    То, что обсуждается в данной теме- не более, чем дорогая игрушка для того, кто может себе ее позволить.
    Необходимый ТС функционал разумными затаратами и при помощи специалистов из г. Москва- недостижим, это ясно, как день.
    Поэтому и приходится ТС разбираться самому. Ну и об окупаемости этих решений речь конечно же не может идти- это тоже ясно.
    Это скорее некое хобби, на которое хочется потратить деньги, когда все остальное есть, чтобы пришли дружбаны на пьянку и на входе дружно воскликнули - "ВАУ"
    Достойное желание- не спорю.
    Всем остальным (экономящим бабосы) - остается только завидовать и кипеть желчью.
    ТС - удачи-)
  11. ДядяМатвея
    ДядяМатвея
    ДядяМатвея
    Тюмень
    Поясните пожалуйста на примере о чём речь и попадают ли под это вентиляционные клапаны что устанавливают под окнами (типа Кив, Домвент) ?
  12. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Речь идет, как я понимаю, о так называемых "неоднородностях монтажа". Т. е о дырочках и щелочках.
    А уж ставить под окном нерегулируемую дырку, в своем доме, редко кто решит.
    Все эти домовенты - только для случая, когда платишь 15 руб за кв. м. и все. А если платишь за кВт*ч - все выглядит совсем по другому...
