Теплый Пол vs Теплая Стена
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Flukywhizz, 25.09.14.
Что бы вы предпочли для отопления своего дома
  1. Теплые полы
    46 голосов
    54,1%
  2. Теплые стены
    39 голосов
    45,9%
  1. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Да вот была где-то методичка Рехау по теплым стенам, найти не могу
  2. dvm1772
    dvm1772
    dvm1772
    Теплосопротивление/ теплопроводность может зависеть от температуры, давления, плотности, агрегатного состояния вещества (у льда при 0С теплопроводность больше чем у воды при 0С раза в 4), Но данных о зависимости теплопроводности эппс от температуры не нашел. Интуитивно, думаю, что разницы большой не будет. Собственно утеплитель и нужен, чтобы препятствовать передаче энергии при больших дэльтах температуры.
    А что касается площади и температуры - спору нет - лучше греть всю площадь внешней стены равномерно, градусов до 24-26 - и экономичней и, возможно, комфортней. Но, я уже писал, площадь стены не очень большая (получилось уложить только 80м кабеля на 1560 Вт), а площадь комнаты 25 м. Для нагрева комнаты при переходе от эконом режима на комфортный может понадобиться много времени (почему-то так подумал, наверное был не прав), поэтому пока поставил 35С, в след году попробую снизить температуру градусов до 28С. на самом деле, думаю, что эффект будет сопоставим, а расход энергии меньше.
    Тут, правда есть еще момент: температуры в комнате управляется не греющим кабелем, а котроллером, с датчиком на противоположной стене. Когда комната прогревается, питание кабеля вырубается.
    в других комнатах так же, но там мегадоры стоят, которые, кстати, при работе трещат, как остывающий глушитель)
  3. dvm1772
    dvm1772
    dvm1772
    Да и еще: в методичке рехау написано не использовать кабель в стене (строители вычитали). Я послушал, подумал, да и махнул по воздуху рукой) - по фиг, делайте!
  4. absik
    absik
    absik
    Балахна
    @dvm1772, а материалы стен, полов, потолка, окон в комнате можете описать.
  5. dvm1772
    dvm1772
    dvm1772
    Конечно могу:
    - стены - бетонные блоки (кладка в полблока, т. к. дом одноэтажный) + 100 мм эппс + мокрая штукатурка (отделка)
    - пол - бетонная заливка на утеплитель 100 мм эппс,
    - потолок - деревянные перекрытия, утеплитель - кам. вата 200 мм.,
    - окна - 2-камерный СП с каким-то сберегающим стеклом, профиль геалан. в комнате 4 окна размером 80*170 см.
  6. absik
    absik
    absik
    Балахна
    @dvm1772, Вы выше писали, что поддерживаете температуру воздуха 21.7С. В помещении с теплой стеной тоже? А какая температура пола в этой комнате и какое покрытие пола?
  7. dvm1772
    dvm1772
    dvm1772
    Пол - керамогранит, мерить температуру не мерил, не знаю, но, писал уже, что там есть небольшой участок теплого пола (1 кВт) - т. к. посчитал, что мощности кабеля в стене маловато на площадь комнаты. А вообще, да во всех помещениях, где стоит контроль температуры (таких помещений 5) поддерживается одинаковая температура (в среднем 21,7С)
  8. Wawont
    Wawont
    Wawont
    Добрый день. По основному вопросу.
    Будет разумно в стене это место использовать под теплоизоляцию, чем под отопление.
    Но решение возможно если уже есть неправильный пирог стены, и нет желания ставить радиаторы и ТП. И в этом случае, я бы всё же ставил отопление во внутренние стены, а на внешние добавил бы правильный (для данной стены) утеплитель.
  9. dvm1772
    dvm1772
    dvm1772
    @Wawont, я так понял, что ваш комментарий относится к моему сообщению.
    Тут ведь какое дело... "правильность пирога стены" - она ведь у всех разная и зависит от целей, которые вы перед собой ставите. Мне лично не нравятся холодные стены. Мне в таких условиях не комфортно.
    Перечитал много всяких концепций, мне понравился принцип с повышением температуры ограждающих конструкций - это снижает переток энергии от человека к стенам. Для достижения этой цели используется плинтусное отопление и теплые стены. (Кстати, такой принцип отопления использовался еще "до эпохи исторического материализма": для обогрева больших помещений - например бального зала - в полу вдоль внешних стен устраивались воздуховоды с прорезями, куда подавался теплый воздух из топочный, расположенной этажом ниже).
    Данные системы, разумеется, имеет смысл применять в строениях имеющих массивные, теплоемкие стены, способные накапливать энергию и стабилизировать температурный режим в помещении. В этом случае применяется обогрев только внешних (холодных) стен, внутренние же стены, как и всё, что находится внутри комнаты обогревается (или меньше охлаждается - в случае человека) уже от наружных стен.
    Ну и конечно никакого внутреннего утепления при этом быть не может: дело в том, что несмотря на высокую удельную теплоемкость, из-за низкой массы утеплитель обладает слабыми возможностями по накоплению тепла. Не говоря уже про то, что при этом теряется смысл применения тяжелых материалов в качестве ограждающих конструкций - они всегда будут холодными, да и к тому же будут более подвержены разрушению (точка росы, конденсация влаги внутри стены, её замерзание и т. д.) - тогда уж напрашивается каркасная технология.
    В результате у меня получилось примерно следующее: стабильная температура и влажность (она находилась в диапазоне 45%-55% всю зиму), вентиляция - естественная, регулируется плотностью закрытия окон. При необходимости усиленного проветривания, температура существенно не меняется, т. к. холодный (зимой) воздух (имеющий низкую теплоемкость), попадая в помещение с теплыми стенами, быстро нагревается.
  10. AndrewBokh
    AndrewBokh
    AndrewBokh
    г. Санкт-Петербург
    Обожаю скрытую рекламу! Никаких цифр, одна мистика.
    Сколько (при изоляции, сделанной по СНиП) один такой радиатор прогреет кубометров помещения?
    Часто у людей бывает так, что вдоль стен стоят шкафы, столы, кровати и тд? (правильный ответ - всегда).
    Обогрев стен (ровно как и потолков) считаю бессмысленным. Я теплыми потолками занимаюсь. Пробовали из панелей, которые идут на потолок, делать и стены, и полы. Эффекта почти нет.
    Тут есть нюанс. Стены и пол всегда заставлены, а потолок всегда свободен.
    Нашей системой, например, надо всего 65% потолка покрыть, чтобы такая система отопления стала основной и грела в самые сильные морозы.
    Плюс потом закрываете всё это добро закрываете потолком из гипрока, натяжным или любым другим. Вуаля! Всё греет и не мешает!
    А эти системы малоэффективны. У нас в торговой матрице есть и теплые полы из ИК матов, но продаю их неохотно, т. к. не хочется продавать людям компромисс. Стены вообще не рассматриваю, т. к. кал ещё тот.
  11. dvm1772
    dvm1772
    dvm1772
    Скрытая реклама, как я понял, это у меня. Это превосходно, ей Богу!
    Я, собственно, не теоретик и не продавец, а также не клиентщик.
    То, что я пишу - мой собственный опыт, воплощенный в камне. Писал я для тех, кому интересно, как бывает и, как при этом работает.
    Продавать я никому ничего не собираюсь. Я попробовал реализовать концепцию, отписал о том, что получилось. Если кому интересно - может прочитать. Так, для общего развития.
    И мне, по большому счету, все равно какие системы "рассматривает" или "не рассматривает" продажник, т. к. он продает то, что у него есть, а не то, что мне надо. Попутно обсирая все, чем не торгует - за год строительства и обустройства я это слышал постоянно.
    А что касается эффективности, то она соответствует моим ожиданиям. Не лучше их, но соответствует: потребление электричества в январе составило 3000 кВт/ч - это на одноэтажный дом площадью 80 кв. м. при постоянном поддержании комфортной температуры и использовании его на все нужды (обогрев, подготовка воды, освещение, приготовление пищи).
    Вот такие цифры по эффективности, а комфорт, который дает теплая стена - супер! И это не теория - это реализованный факт!
  12. AndrewBokh
    AndrewBokh
    AndrewBokh
    г. Санкт-Петербург
    Я писал про инициатора обсуждения. Делайте уже что-то со своим эго :)
  13. dvm1772
    dvm1772
    dvm1772
    AndrewBokh, спасибо, конечно, за совет про эго.
    В другой раз просто пишите к кому обращаетесь дабы не было путаницы.
  14. AndrewBokh
    AndrewBokh
    AndrewBokh
    г. Санкт-Петербург
    ОК
  15. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Уж если с отоплением никак не разобраться, то с эго лучше и не пытаться :)].
    С самого начала темы была взята за основу сомнительная, на мой взгляд, посылка, что "Самый актуальный вопрос для отопления помещений... - это поддержание заданной температуры... "
    Такая посылка угадывалась в большинстве постов и немудрено, что кроме ругани в итоге никакого полезного результата обсуждения пока не получилось. Потому что на самом деле главная и конечная цель отопления жилого помещения заключается не в поддержании постоянной температуры воздуха, а в создании теплового комфорта для находящихся там людей.
    Между тем известно, что тепловой комфорт человека в бОльшей степени зависит не от температуры воздуха, а от баланса лучевого обмена нашего тела с окружающимих предметами в инфракрасном диапазоне. Температура воздуха может быть и минусовая, но соответствующее тепловое излучение полностью снимет ощущение холода, как это бывает, например, зимой на солнце в горах или у горящего костра.
    Тёплый пол или тёплые стены/тёплые плинтусы, создающие отопительный эффект преимущественно через излучение, по-моему, никак нельзя оценивать привычными способами, как мы это делаем с традиционными конвективными приборами. Какая-то общая температура воздуха в помещении и общие теплопотери имеют место в любом случае, но в случае преимущественно лучевого отопительного прибора связывать их напрямую с конечным итогом работы СО - тепловым комфортом, уже не корректно. Зависимость здесь гораздо сложнее.
