Теплый Пол vs Теплая Стена
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Flukywhizz, 25.09.14.
Что бы вы предпочли для отопления своего дома
  1. Теплые полы
    46 голосов
    54,1%
  2. Теплые стены
    39 голосов
    45,9%
  1. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    По затратам на само отпление все будет примерно одинаково
  2. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Думаю так: конвектор греет воздух, тот в свою очередь стены- значит дельта стена улица таже, что и дельта t воздуха в квартире и улица плюсом помним тепло уходит через пол и потолок; по теплому полу греем пол тот греет воздух дельта квартира стена таже, что и у конвектора, сам пол дельта больше, т. к. чтобы греть надо температуру пола держать выше чем воздуха ведь квартира состоит не только из пола, но и стен и потолка, а они также теряют тепло значит теплый пол будет терять тепла чуть больше чем конвектор; теплая стена еще чуть выше чем полы, т. к. дельта стена улица выше дельты пол земля. По лучевому или конвекционному теплу необходимо помнить, что в пространстве, в котором не меняется об'ем разницы нет- воздух нагреет конвенцией предметы а те лучами и конвенцией воздух и предметы, и лучи нагреют предметы а те конвенцией воздух.
  3. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Сказка о том что на теплых полах пыль не летает ведь там конвенция- сказка и есть. Теплый пол греет воздух а тот в верх и понес за собой пыль. Площадь с которого пыль вверх при обогреве теплым полом в разы больше любого конвектора. Конвектор нагрел1куб воздухп пусть до 40, тот перемешался с холодными 3 кубами и стало 20 градусов, но с пола то ушли поток с пылью то всего 1000 л, а не 4000 как при теплом поле. Влажность будет примерно одинакова, хоть конвектор, хоть теплый пол, тк влажность зависит от t воздуха, чем выше тем больше пара в нем можно удержать, и от наличия пара, те чтбы было что держать.
  4. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Для газа и электричества выгоднее конвектор, тк хоть горелкой, хоть тэном одинаково какую температуру теплоносителя держать. А вот если углем, то нужен теплоаккумулятор и он после 12 час, к примеру, остыне до 40 градусов, и вот тут- то большая площадь тепл пола или стены позволит забрать изТА все тепло, те реже топить. Но уверен, что общие расход тепла будет выше уТП и ТС. Добиться того же при конвекторах можно, но у них цена высока
  5. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Я вот думаю может в стену себе в дом ппр трубы с шагом 15см на высоту 1,5 м. Будет дешевле чем радиаторы, но не с'ест ли увеличение теплопотерь экономию на радиаторах.
  6. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Думаю себе делать ТС. На стену ппр с шагом 15 см, под трубы 5 см пенопласта, а сверху прижать гвл. Почему гвл без штукатуркии-10 мм гвл хватит, штукатурки надо 30-50 мм, то треснет. Оьщая теплопередача будет одинакова у 40мм штукатурки и 10 мм гвл. На как-то "очкую" вдруг шняга будет. А делать летом надо коробка уже стоит.
  7. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Может кто посчитать насколько стальная труба отдаст больше тепла чем ппр?
  8. iga1977
    iga1977
    iga1977
    А кто может прикинуть длинну труб и количество контуров для ТП и Т. трубы в сетне?
    Есть санузел, труба планируется укладывать М. П, 16-ая.
    Примерно ширина помещения 1м, длинна 2 метра.
    Рисовать размеры?
  9. evgeniy122
    evgeniy122
    evgeniy122
    Добрый день! знающие люди подскажите, Возникло пара вопрос по реализации системы теплых стен!
    1) возможно ли прокладывать трубы теплых стен в ограждающих стенах? Пирог стены 250мм кирпич 200мм минвата, проходим по снипам для сибирского региона с запасом. Первый этаж большая студия кухня гостинная и туалет еще, поэтому кроме наружних стен, впринципе негде их крепить, т к внутренних стен нет почти)
    2) будут ли работать теплые стены в сибите? Пирог сибит + минвата утеплитель!, или сибитные перегородки, второй этаж.
    Изучал вопрос вроде как прокладывт в кирпичной стене, она имеет теплоемкость, или это не важно?
  10. evgeniy122
    evgeniy122
    evgeniy122
    Сибит имею ввиду газобетон
  11. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Что за бред?
    Через стену так и так будет выходить тепло, будет она теплой с нагревателем, или будет она без него.
    Если нагреватель будет в стене, тепло будет уходить наружу, не успевая попасть на предметы и не нагревая их.
    Поэтому это хуже, чем теплые полы.
    Лучше тёплую стену делать внутренней, бетонной.
    Но здесь в теме обсуждают какие-то плинтусные обогреватели, но это не теплая стена!
    Это обычные радиаторы, только меньше по высоте =)
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    в рекламных проспектах этих плинтусных обогревателей так и пишут, что нагревают стену и тем самым уменьшаются теплопотери :)
    в общем пока ФАС таких не начнет карать за введение потребителей в заблуждение, так и будут продолжать.
  13. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Не, ну они нагревают немного стену, чуть выше себя на 20 см максимум =)
    Но не все 2 метра же.
    Это обычные радиаторы, только длинные во всю стену, но малые по высоте.
    Растянули радиаторы, чтобы занимали меньше места и не мешались.
    По сути, по площади это примерно также, как и большой радиатор под окном.
    Так что по теплу это один к одному.
  14. mind81
    mind81
    mind81
    Здравствуйте,
    Собираюсь делать в санузле ремонт. Размеры комнаты 2,70x1,60 потолок 2,40. Стены на улицу не выходят.
    Полы - пробка специальная для ванных комнат. И поставлю электросушилку на 80см. Но мне кажется, одной сушилки для обогрева не хватит.
    Так что теперь задумался дальнюю стену, к которой будет примыкать ванная, сделать теплой.
    Мне хватит 1.8 м2 теплого мата, чтобы комната такого размера прогревалась до комфортной температуры? Или лучше теплыми сделать еще и стены по периметру вокруг ванной?
    Вообще, кто делали себе теплые стены, расскажите, стоит оно того?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Устройство ТП проще на стадии ремонта/отделки
    со стенами сложнее
    думаю, из половины проголосовавших за стены мало кто отдает себе отчет в реальности осуществления желаемого
    это скорее исключение - когда нет возможности производить манипуляции с полом и/или нужна достаточно большая Т покрытия
