Теплый Пол vs Теплая Стена
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Flukywhizz, 25.09.14.
Что бы вы предпочли для отопления своего дома
  1. Теплые полы
    46 голосов
    54,1%
  2. Теплые стены
    39 голосов
    45,9%
  1. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Забыл указать, что температура воздуха 22 гр. комфортна сейчас в квартире, где ограждающие конструкции имеют более низкую температуру.
    В доме за счёт повышения "тепла" стен хочется добиться улучшения микроклимата и снизить Т воздуха, что более полезно и для дома, и для нас.
  2. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @Тиамо, нарисовать можно что угодно. Я же пытаюсь найти реальные данные, а не вымысел. Вмонтированный в потолок ИК- обогреватель ещё больше отдаст теплопроводностью, но обычно такие потолки не монолитные, там есть воздух. Догадываетесь о чём я? Задняя то стенка нагревается...
    По ИК-обогревателям лучше в другую ветку. Всё-таки надо разобраться с тёплой стеной, потому что если я всё-таки ошибаюсь, то надо всё, что касается отопления выбрасывать к чер... далеко и продвигать только ТН + ТС.
  3. GeoGeo
    GeoGeo
    GeoGeo
    Нелегкая меня дернула про ИК-заговорить...конечно ее в другую ветку, и да ну ее эту розетку) Попробую приаттачить статейку-подборку. Там есть пару неплохих мыслей, но в основном менагеры рулят.
  4. GeoGeo
    GeoGeo
    GeoGeo
    Вроде с телефона загрузился..absik может проголосуете за теплую стену вверху, коли так?
  5. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    @cas1973, Давно по прибору (МЕГАДОР) не писал, обменяли мне его только летом :) так что проверить как-то не удавалось, ближе к осени пробовал его включать уже в капитальном построенном доме (стены керамзитобетон - стены декоративная штукатурка под покраску), нагревал вроде неплохо, в комнате было комфортно, но как только температура начала спускаться ниже 10 градусов и я не был в доме несколько недель и дом остыл немного, то МЕГАДОР опять проявил себя с самой плохой стороны. И так есть две одинаковые комнаты 10.5 кв., обе на одной стороне через капитальную перегородку, в одной стоит Мегадор самый мощный в их линейке, в другой аналогичный по мощности конвектор (двери в комнаты закрыты), итоги такие, после часа работы приборов в комнате с конвектором уже можно было спокойно ходить в майке, воздух прогрелся явно больше 23, стены остаются прохладными, в комнате с Мегадором, по ощущениям явно холодно (градусника не было под рукой поэтому реальную разницу в температурах не измерял). Еще через несколько часов, конвектор вышел в режим подогрева, т. е. стал отключаться от встроенного терморегулятора, температура на нем была выставлена 23-24 градуса, Мегадор продолжает шпарить на полную мощность, но температура явно не повышается, так же прохладно. До ночи они проработали в тех же режимах, в комнате с конвектором прогрелись стены и полностью выровнялась температура, перегрев воздуха как в начале уже не ощутим, находиться очень комфортно, Мегадор так и не смог толком прогреть помещения, а так же нагреть- прогреть стену на которой все это время висел, его на ночь пришлось заменить киловатным микатермическим нагревателем, который за час все прогрел, что бы было комфортно спать! Ну что в итоге могу сказать по Мегадору, возможно ими надо обложить всю комнату :) так как 600Вт явно мало для 10 м2 (хотя написано что для 15м2, хотя как писал ранее даже в 5м2 при минусовых температурах, он тоже не справлялся с обогревом) даже при температуре чуть ниже 10 градусов, что будет при минусе в общем понятно и ждать несколько суток прогрева, что бы все стало комфортно, пока покупка себя никак не оправдала, скорее всего будет работать в помощь другим нагревательным приборам.
  6. dvm1772
    dvm1772
    dvm1772
    У меня сейчас стоит выбор обогревателя, хотя в доме все готовилось для мегадора, но наткнулся на тему и решил еще раз подумать.
    Вообще, странно... а его заявленная мощность соответствует реальной? Правда, может быть еще момент: если он установлен вплотную к стене, как и предполагается создателями, то в комнату тепло от него идти не будет (точнее мало будет идти) - теплый воздух "прилипает" к стене и вся его энергия будет идти на нагрев стены. Через время, типа, должно стать комфортно). А до той поры воздух в самой комнате, ожидаемо, будет холодноватый.
  7. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    @dvm1772, Да проверил, оказалось с мощность все нормально, чуть ниже номинала, конвекторы оказались сильно занижены 15-20%, но у мегадора практически полностью отсутствует конвекция, а так же нет ощущения инфракрасного тепла как у инфракрасников. Его скорее можно считать похожим на масляный радиатор, но из за слабой мощности и минимальной высоты у него на выходе получается все очень плохо :(
    В общем сам рассчитывал на мегадор, в итоге решил сначала купить одну штук, итог я его вообще сейчас не использую, купил длинный конвектор!
    А вот нет этого, не по стене, не перед ним:)! Сидел на выходных мерил пирометром его самого и все вокруг него, так вот даже совсем рядом с ним, практически нет изменения температуры, т. е держишь над ним или с любого бока руку очень слабое тепло (крепления на стену не нагреваются), а он сам горячий больше 90 градусов. Ну и о чем говорить когда стена с конвектором была гораздо теплее и прогрелась быстро и на всю высоту, а у мегадора всего лишь рядом с ним...
    В общем думайте сами, но по моим ощущениям на комнату 10-15 м2, нужно их минимум три или все четыре по всем стенам, что бы был хоть какой-то толк, да и стена должна быть блок и штукатурка, с деревом, каркасом, все еще хуже, испытано в бытовке :), при этом любое проветривание, моментально будет охлаждать всю комнату!
  8. dvm1772
    dvm1772
    dvm1772
    Блин, пугает то, что вы написали.
    Вообще, поскольку чудеса встречаются не часто, вся потребленная мощность должна остаться в комнате, при этом не очень важно, как она расходуется - главное, чтобы не выносилась за пределы комнаты... если потребленная мощность примерно такая же, то эффект от ее использования должен быть сопоставим (типа закон сохранения энергии). Тогда куда же девается тепло? Это, как бы, самому себе вопросы)
    Возможно, повторюсь, каменная стена забирает все тепло, теплоемкость камня большая, может потому пирометр и не показывает радикального нагрева. Хотя, вы пишите, с конвектором стена нагрелась...
    Короче, "запутанное дело", как говорил доктор Ватсон)
    Использовать плинтусный обогрев в каркаснике - дело неблагодарное: нет теплоемких стен - нет эффекта.
    У меня сейчас строится дом (громкое слово - баня) из камня- бетон. С внешним утеплением. Предполагал, поддерживать зимой, когда никого нет, температуру около 5 градусов, за день до приезда - включать на полную, чтоб стена прогрелась. В последнее время возникла идея вместо плинтусных обогревателей замуровать теплый пол в стену, но времени на принятие решения мало - отделка идет.
    Сам рассчитывал ставит по мощности из расчета 100 Вт/ кв. м. Т. е. на 15 кв. м - 4 метровых мегадора.
  9. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    @dvm1772, У меня как раз дом из блоков, тоже так же как и Вы рассчитывал на прогрев стены и комфорт в доме, но еще раз повторюсь эффект практически нулевой, мегадор очень инертен, не хватает ему мощности чего либо прогреть за период сутки! Возможно если бы было бы больше времени или дом уже был прогрет, он бы эффективно поддерживал температуру, либо ими действительно надо "обкладывать" все стены, но тогда стоимость высока, а итог не гарантирован! Естественно тепло никуда не исчезает, что он потребляет, практически то и выдает, вопрос как раз в передаче этого тепла, конвекции и сильного инфракрасного излучения нет. Поэтому например закрываешь комнату, он греет только локально вокруг себя, стоишь посередине комнаты и холодно:), на прогрев стены потребуется несколько суток или больше, а откроешь дверь все поток просто перераспределяет воздух и он уже не греет стену... Тут получается что конвектор (длинный) на стене или инфракрасный направленный на стену сделают все гораздо быстрее, чем мегадор. Вот был бы он таким же длинным, узким и инфракрасным в обе стороны:), но это скорее мечты :)
    Теплый пол -теплая стена, в общем идея сама хорошая, но мое мнение не для "наездов", слишком большие затраты на прогрев относительно холодного дома и при этом очень медленная скорость прогрева, т. е. когда станет комфортно уже надо будет уезжать...
  10. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    Да кстати еще один момент у мегадора нет термостата и он включается и регулируется только вручную, а значит им как минимум надо придумывать как управлять, что сильно добавит к нему цену, если не продумать все заранее!
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Чем это у Вас закончилось...
  12. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Планами по строительству дома из 200 тонн землебита.
    Тёплый пол нехорошо, правильно - тёплая стена, чем массивнее тем лучше. Массивный тёплый пол проще в строительстве но гораздо хуже в эксплуатации.
  13. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    Ага и в холода, в обнимку со стеной жить :)) Теплый пол на самом деле очень хорош, только желательно водяной, а то так и на электричестве разориться можно:), да и электромагнитное излучение, говорят не очень хорошая штука...
  14. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Странно, а как люди живут в домах с отоплением батареями или конвекторами?
    Минус тёплого пола в том что при этом способе отопления возникают конвективные потоки от пола вверх, а это значит что воздух в таком помещении всегда запылён, конвективные потоки поднимают пыль и поддерживают её во взвешенном состоянии.
    Электромагнитное излучение от проводки, пылесоса, чайника или электроплиты Вас не смущает?
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Чего-то мне "кажется", что конвекционные потоки от ТП будут гораздо менее интенсивные, чем от радиаторов, конвекторов, теплых плинтусов и стен. На ТП мало того что большая (чем у компактных отопительных приборов) часть тепла передаётся излучением, так еще и хуже условия для разгона конвекционных потоков - нет зон интенсивного нагрева в окружении холодных зон.
