1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Самодельный водяной котел для кирпичной печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Живаго, 17.02.09.
  1. Vitaliy159
    Vitaliy159
    Vitaliy159
    Всем Здрасте. У меня вот такая проблема. Стоит уже готовая кирпичная печь, к сожалению сразу не позаботились об отопление и не вмонтировали котел в нутри. Есть такая задумка сварить бак литров на 10 - 15 и поставить его в духовку. Духовка сделана из простого листа чугуна 10мм на него идёт непосредственное попадание огня. Есть ли смысл заняться этим?
  2. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Если вместо духовки - то можно что-нибудь сочинить, регистр внутри духовки не сможет снять существенную мощность, его надо поместить в огонь.
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Дмитрий2791, довелось такое сочинить, кстати там духовки небыло, а место пустовало...
  4. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
  5. Roman-1977
    Roman-1977
    Roman-1977
    Добрый день, а есть специалисты которые варят котлы и разбираются в печном деле?
  6. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @Roman-1977, посмотрите чуть выше...Этот регистр варили аргоном из нерж. труб, сталь 304 в Нижнем Новгороде. Вставлял в печь я... Любой теплообменник или регистр делать будет не печник, это само- собой ясно.
  7. Roman-1977
    Roman-1977
    Roman-1977
    Найти сварщика и сварить возможность есть, здесь понимание нужно будет ли такой котел тепло давать. У меня сварен буквой П КПД процентов 10
  8. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    При установке регистр нужно ставить с уклоном.
  9. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @Roman-1977, Ваш теплообменник не позволяет создать оптимальную температуру в топливнике, дрова горят неэффективно, отсюда и результат. А теория такая: в объёмном топливнике при высокой Т дрова сгорают полностью, и выходят только продукты горения с высокой Т, они и должны оптимально нагревать регистр (не дипломат и не п- образный). Найдите у Кузнецова раздел "Котлы", или КИК, там есть растолкование. Ещё момент, дым из топливника содержит сажу и смолы, попадая на холодный металл регистра образуются корка с низкой теплопроводностью...необходимо держать Т регистра не менее 65 градусов, для чего в системе делается перемычка между подачей и обраткой, и как можно ближе к котлу, тогда смолы возгоняются, и регистр не зарастает.
  10. Roman-1977
    Roman-1977
    Roman-1977
    Я понимаю что не позволяет, я просто не знаком с термодинамикой и прекрасно понимаю, что выкинув этот котел и сварив другой снова могу попасть поэтому и спрашиваю, есть толковый печник разбирающийся в котлах? У Кузнецова это в просторах инета или на этом сайте?
  11. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @Roman-1977, в поисковике набираете "Печи Кузнецова", БИК, ОИК, ОВИК, и там же раздел есть КИК.
    наглядно примерно так предполагаю...
  12. vvu
    vvu
    vvu
    Котел в опускном имеет КПД максимум 23%, т. е. выход тепла на котле по отношении к всему теплу дающемуся печью.
    Как раз на печах Кузнецова и замеряли.
    Тут чудес не бывает: либо котёл в пламени, но после него почти сразу в трубу, либо теплонакопительная печь, но котёл никакой.
    Причём не ясно - что хуже - чисто-котёл надо же топить непрерывно...
    Но опускной широкий канал с котлом аля Кузнецов - ударно засаживается, потому как скорость газов там сильно падает
  13. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @vvu, здесь Кирилл есть из Челябинска, так у него в доме в печке регистр находится вне топливника...не жалуется, и много повыкладывал замеров Т и времени...
  14. vvu
    vvu
    vvu
    Жалуется и КПД, это немножко разное, я про КПД. И совсем не Кириллу из Челябинска. И я даже написал, что непонятно, что лучше: хороший КПД или нехороший
  15. blago
    blago
    blago
    Не знай, как тут у Кирилла из Челябинска, а у Алексея из Севастополя все прекрасно. На печь не жалуется, регистр над огнем, на одной закладке горит 14 часов. И никакого перегрева печи т. к. тепло от дров отдается постепенно.
