1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
DUALDSP-48-6000 GYBRID
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Anyukhin, 25.09.14.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Т. е. возможен режим, когда из батареи сосет 30% мощности, а остальные 70% из сети (случай, чахленькой батареи и большой нагрузки? Если да - как он определяет, откуда сколько брать?
  2. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Нет.
    2.2. “Поддерживающий заряд”. Напряжение, при котором сохраняется заряд предварительно заряженной АКБ. Может принимать значения в диапазоне от 24В до 33В.
    Инвертор будет потреблять энергию АБ до тех пор пока напряжение АБ не упадет ниже чем вы выставили в меню“Поддерживающий заряд” и лишь потом начнет подсос.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Мне не понятен в данном случае термин "подсос".
    Я хочу приобрести такой инвертор, но перед этим хочу разобраться, чтобы потом не чесать репу, куда сие чудо девать. Полагаю, это не только мне будет интересно. Поэтому у меня к Вам большая просьба, как к пользователю изделия: давайте подробно разберем его работу.
    Регулярно употребляется термин "подкачка", теперь вот Вы употребили "подсос", а в контексте получается "переключение". Вот я и пытаюсь понять, как же на самом деле.
  4. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Переключение это отдельный термин, допустим: переключение с одного источника на другой, то есть оборудование отключается от одного источника и подключается к другому.
    Термин "подкачка", теперь вот Вы употребили "подсос", слова синонимы в моем понимании.
    Задавайте вопрос и я попробую на него ответить.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    ОК, я тоже так понял. В таком случае интересен алгоритм. Он меняет распределение нагрузки, стараясь удерживать заданное напряжение? Т. е. задано 28В - меняем нагрузку, на аккумуляторе остается 28В, а потребление от сети меняется, но оно не 100% - от аккумулятора тоже потребляется (ведь в ту же шину льет еще и контроллер СП). Я правильно понял?
  6. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Абсолютно правильно поняли. Контроллер СП льет в ту же шину до тех пор пока хватает мощности СП.
    а как только мощности не хватит и напряжение просядет до 27.9в. не хватающую мощность инвертор начнет подкачивать из сети но при этом использовать полную мощность от СП. Батарея ниже 28в. не разрядится.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @Губаревич, премного благодарен!
    Это все действует при настройке запрета отдачи в сеть?
  8. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Именно про эту настойку мы и говорили.
    3.3. “Добавление в сеть”. Разрешение или запрещение режима добавления альтернативной энергии к энергии сети. Может принимать значения “ВКЛ” и “ВЫКЛ”.
    3.4. “Отдача энергии в сеть“. Разрешение или запрещение отдачи энергии в сеть. Может принимать значения “ВКЛ” и “ВЫКЛ”
    Есть маленькая не точность в инструкции и меню инвертора:
    3.3. “Добавление в сеть” в инверторе высвечивается как "гибридный режим".
    Не включив "Гибридный режим" не будет и отдачи энергии в сеть.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так принцип тот же;), правильно это называется приоритет АБ.
    Единственная засада может быть у Гибридного Дуала, как у большинства дешёвых гибридов, это пропускная мощность от сети = мощности инвертора, т. е. на весь дом не поставишь, придётся выделять нагрузки.
    Кстати Гибридный Дуал умеет повышать мощность сети?
  12. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Разъясните пожалуйста, что такое повысить мощность сети?
    Любой гибрид может повысить сеть, но на выходе будет не больше чем мощность инвертора, главное что бы на входе было напряжение (мин 110в.) и частота.
    Абсолютно разные принципы: Приоритет АБ и Гибрид
    Как раз Приоритет АБ-переключение.
    Гибрид- синхронизация с сетью и возможность отдачи в сеть .
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это значит, что в настройках можно задать "брать от сети не более 3кВт". Когда потребителю нужно больше - идет подкачка от аккумуляторов на разницу между потреблением и ограничением сети.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    В гибридном инверторе как раз АБ в приоритете, а там уже оператор решает, что ему нужно: повышение мощности, продажа или подмес в нагрузку, а может всё сразу. И согласитесь, гибриду без разницы, кто его аккумуляторы пытается держать в тонусе, СБ, ВГ, микроГЭС, эл. Пельтье и тому подобное.
  15. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    Нет. Регулировать произвольно нельзя. Только ВКл. Выкл. На аккумуляторе задаётся верхний вкл и нижний выкл предел работы гибрида. Получается циклирование убивающее аккумулятор по быстрой программе.
