1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
DUALDSP-48-6000 GYBRID
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Anyukhin, 25.09.14.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так народ не настаивает, вот сам за всё и платит.
    Вообще по закону защиты прав потребителей продавец или производитель, на время ремонта должен выдаваться подменный фонд и если в городе нет сервис центра, то пересылка за счёт того по чьей вине. В сервис по умолчанию отправляется за счёт получателя.
    Правда народ у нас ушлый, трепит только продавца, а производителя боится, но это совсем другая история.
    Мы кстати на это попадали, закон оказывается работает.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Я знаю, на этом форуме описаны прецеденты полного возврата денег за данную продукцию. Но работает не только закон - иногда купленное за такие деньги проще выбросить, чем судиться.
  3. cooleach
    cooleach
    cooleach
    Moscow, Russia
    Подскажите, какая микруха отвечает за питание микроконтроллеров ? Свою проблему все спаял, но не реагирует на кнопку включение.
  4. cooleach
    cooleach
    cooleach
    Moscow, Russia
    Наверное сам отвечу на свой вопрос. Если не ошибаюсь, питание МКшек и прочего осуществляется через драйвер питания mbi6661gd.
  5. kriigon
    kriigon
    kriigon
    Белгород
    Решили проблему? У меня Прогресс-24-6000, прогорел процессор.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Сам по себе?
  7. kriigon
    kriigon
    kriigon
    Белгород
    Нет. Погорело также, как и у cooleach
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Если найдете - расскажите. Я бы тоже не отказался от запаса.
  9. Жук35
    Жук35
    Жук35
    Привет всем. Аппарат прогресс 48-6000. Выгорел элемент похожий на диод или стабилитрон стеклянный. может кто подскажет что это за элемент и его номинал. Схематично он находится между "+" и "- " АКБ.
  10. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Наверное стабилитрон на чуть больше разрешённого максимума входного напряжения. Или просто диод. Используется как индикатор наличия перенапряжения/переполюсовки. Это если вы не ошиблись, указав, что элемент включён между + и - АКБ.
    Подозреваю, были длинные провода от АКБ и/или плохой контакт (если не переполюсовка).
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так без него вроде работать будет, надо дальше копать, но для начала выпоять и посмотреть что там с подачей питания происходит или сразу включать фантазию.
    Автомат DC выбило, перестал генерить или просто так залезли посмотреть?
  12. Жук35
    Жук35
    Жук35
    Привет Всем! Я по DC Автоматы не ставлю. Ставлю только соответствующие плавкие вставки.
    Диод прост взорвался при подключении к массиву АКБ. Переполюсовки и длинных проводов не было. Генерить аппарат не перестал.
    Звонил Родионову на что он мне так же ответил, что это индикационный диод на случай переполюсовки. И ни какой другой функции он не выполняет. Аппарат будет работать и без него.
    То есть если аппарат гарантийный то не разбирая аппарата путем измерения значений сопротивления можно делать вывод была ли переполюсовка или нет. И соответственно отказывать в гарантийном обслуживании или нет. Так что вывод напрашивается сам собой.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Угу. В Вашем случае переполюсовка была.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А Вы не уточнили у него в ту ли сторону он установлен?
  15. Жук35
    Жук35
    Жук35
    На счет того в ту ли сторону установлен диод я у Радионова не уточнял. Я уверен что диод изначально установлен правильно.
    Я опишу всю карантину произошедшего.
    Аппарат стоял у клиента для резерва питания насоса поддержки давления воды в доме. Общий срок работы системы-2 года. Отключили внешнюю сеть. Сколько проработал аппарат в режиме генерации не известно. Сеть подали. Заряд на АКБ не пошёл. Аппарат пишет -низкое напряжение АКБ. Я снял аппарат принес к себе подключил другой массив АКБ и в аппарате бабахнуло. Разобрал. Увидел. Снова включил все работает. Поставил новый диод. Проверил АКБ у клиента. АКБ дельты HR 4 шт. по 40а. все вздутые. Два из четырех АКБ сдохли навзничь. Другие два в перезаряде. Вот вам и информация к размышлению о причине и следствии. Есть ли у Вас какие либо умозаключения?
