1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
DUALDSP-48-6000 GYBRID
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Anyukhin, 25.09.14.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так он ещё и убийца аккумуляторов
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    У него точность вольтметра - лаптем по карте.
    Вообще-то инсталлятору, устанавливая такую технику, неплохо бы учитывать сии особенности и иметь поверенный вольтметр достаточной точности, выставлять пороги по нему, а не по внутреннему индикатору.
    Кстати, точность измерения, если не подводит память, в документации на изделия Родионова не указана. Так что и претензии предъявить не за что.
    У меня инвертор на 0,4В в плюс измеряет, а контроллер СП на 0,3В в минус. Когда смотришь на 2 индикатора, возникает когнитивный диссонанс. Благо, поправки уже давно в собственной памяти прописаны :)
  3. Жук35
    Жук35
    Жук35
    .Да согласен с Вашим замечанием. Я это знаю и в описании не указал это как само собой разумеющеюся. Все действия по настройки аппарата проводились не мной. Я только констатировал факт случившегося
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это ж как погонять систему надо, чтоб на коленке увидеть, какое напряжение кажется железке в моменты, когда достигаются все три- четыре порога?
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Там погрешность систематическая, а диапазон уставок невелик. Даже простого арифметического вычитания погрешности хватит.
    Если уж очень хочется возможную нелинейность устранить - достаточно снять погрешность в заряженном и разряженном состоянии АКБ. Это не очень сложно и не очень долго, особенно, если использовать литий небольшой емкости.
  6. Жук35
    Жук35
    Жук35
    Всем привет. Диод поменял аппарат работает. Продам его всего за 15 т. р. Аппарат декабрь 15 года производства.
  7. ruztem
    ruztem
    ruztem
    Добрый день всем. Приобрёл я данное чудо взамен ups online liberty 3000va. Шумел он очень. Смонтировал и подключил Прогресс 6000-48. Вопрос у меня по нему. Почему ток х. х. В (режиме ожидания при полностью заряженных аккумуляторах) равен почти 1А. Считаю это очень много. Замеры проводил клещами sonel.
  8. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Ток в какой цепи? Какие конкретно клещи?
  9. ruztem
    ruztem
    ruztem
    Клещи sonel cmp-401. Сравнивал токи на входе и выходе с ибп. Ток пост. на аккумулятор был равен 0. Сейчас промерил на вх 3.06А на выходе 2.58А.
  10. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Токовые клещи достаточно хорошие. Не забывайте при измерениях постоянного тока устанавливать ноль, приложив замкнутые клещи к измеряемому проводнику в том месте, где будете проводить измерения, но не охватыва проводника. То есть, поднесли к проводнику, но не обхватили. Нажали DCZERO (или как там?). Убедились, что около нуля показания. Обхватили проводник магнитопроводом. Посмотрели значение тока.
    Что-то вы всё в кучу мешаете. Постоянный ток, вход, выход. Сумбурно настолько выходит, что я не могу быть уверен, что вы имели ввиду.
    По-хорошему надо так:
    • Режим работы такой-то. Например, "Холостой ход при работе от сети переменного тока. Нагруки по переменному току нет, выход переменного тока полностью свободен. АКБ полностью заряжена.
    • Напряжение выхода переменного тока установлено в настройках ИБП такое-то. Измерено такое-то.
    • Показания мощности нагрузки на дисплее ИБП такие-то.
    • Показания токовых клещей на входе переменного тока в режиме измерения переменного тока такие-то.
    • Показания токовых клещей на проводе АКБ в режиме измерения постоянного тока такие-то.
    А то непонятно, на какой ток вы жалуетесь? По входу переменного тока или разряд АКБ?
    Я свой экземпляр когда проверял - всё укладывалось заявленные характеристики.
  11. Serjik111
    Serjik111
    Serjik111
    Армавир
    Ну подскажите, не могу разобраться, как сделать на этом инверторе, что бы аккумуляторы заряжались только от панелей, что бы этот инвертор не заряжал их от сети?
  12. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    В настройках заряда установите самое маленькое напряжение и самый маленький ток. Пока напряжение АКБ будет больше, чем установленное, инвертор заряжать не будет (не должен).
  13. Serjik111
    Serjik111
    Serjik111
    Армавир
    Не помогло(
  14. Жук35
    Жук35
    Жук35
    Ruztem
    Настройками инвертора ни как не сделаешь. Я себе интегрировал для этих целей вот такое реле. Смысл работы - при выставленных напряжениях на данном устройстве отключается и (или) подключается внешняя сеть.
    https://ru.aliexpress.com/item/32850837568.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edLVwOoR[/QUOTE]
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Что значит "не помогло"?
