1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
DUALDSP-48-6000 GYBRID
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Anyukhin, 25.09.14.
  1. Serjik111
    Serjik111
    Serjik111
    Армавир
    Выставил все на минимум, на инверторе все равно показывает что идет заряд.
  2. Serjik111
    Serjik111
    Serjik111
    Армавир
    [/QUOTE]
    Спасибо, я просто думал, что может можно как то в нем програмно настроить
  3. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Какое напряжение на АКБ при этом (желательно измеренное внешним вольтметром)? Какое напряжение заряда установлено в настройках инвертора? Что конкретно показывает (какой ток)? Померить бы токовыми клещами...
    У меня никогда не было необходимости совсем не заряжать АКБ, поэтому не проверял на своём. Странно, что так не работает. Надо бы разобраться, нужна более детальная информация.
    Отмечу, что солнечные панели через инвертор не включаются, поэтому инвертор не может знать, работают они или нет. Так же инвертор будет обязательно заряжать АКБ, если её напряжение не выше установленного. Такой функицонал в него заложен.
  4. Serjik111
    Serjik111
    Serjik111
    Армавир
    Напряжение акб 26.3в.
    Настройки заряда
    Напряжение заряда 26в.
    Поддерживающий заряд 26в.
    Ток заряда 2а.
    Переключение на поддержку 1а.
    Сам инвертор 24 6000
  5. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @Serjik111, вам нужно выставить напряжения заряда и поддерживающее на 24 вольт, максимум 24,8 вольт.
    Отключенные от зарядного устройства аккумуляторы через несколько часов будут показывать постоянное напряжение примерно 25-25,6 вольт. Вам нужно установить пороги ниже этих напряжений. Отключите аккумуляторы от инвертора на пару часов и замерьте напряжение на них (их ничто, естественно, не должно заряжать в это время). Это и будет граница, при установке выше которой всегда инвертор станет подзаряжать аккумуляторы.
    У меня были включены два инвертора Электроника (гибрид), на одном специально пороги занизил, заряд с него не шел.
    p. s.
    Я говорю про кислотные аккумуляторы. У вас какие?
  6. Serjik111
    Serjik111
    Serjik111
    Армавир
    У меня тоже кислотные, спасибо, попробую как вы сказали.
  7. Serjik111
    Serjik111
    Serjik111
    Армавир
    Сегодня утром так делал, не помогло. Сейчас опят так сделал, все равно показывает что идет заряд. Может сами мозги тупят на инверторе.
  8. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    и какое напряжение на аккумуляторах и какой ток на экране инвертора показывает при установке порогов на 24 вольта и минимальных токах?
  9. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Вы писали, что выставили на минимум, но 26В явно не минимум, 24В тоже.
    Кроме того Вам нужно определиться, чего Вы хотите. Хотите разряжать свинцово-кислотные аккумуляторы полностью? Если да - ставьте напряжение заряда ещё ниже. Однако, если аккумуляторы не бесплатные - я бы ниже 24В не ставил. Если выставлено 24В, на аккумуляторах 24В и есть ток, значит, что-то потребляет на шине аккумуляторов. Если выставлено 24В, на аккумуляторах больше 24В и есть зарядный ток - неисправен инвертор.
  10. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    в этом инверторе минимальные пороги 24 вольт, ниже не поставить, шаг 0,2 вольт (вроде).
  11. Serjik111
    Serjik111
    Serjik111
    Армавир
    Утром ставил, увидел не помогло поставил обратно как было.
    Хочу чтобы инвертор не потреблял из сети электричество зря. Для заряда акб у меня панели есть.
  12. Serjik111
    Serjik111
    Serjik111
    Армавир
    Получается что инвертор тупит, на акб 26.3в а он все равно заряд дает. Ну оставил минимальные настройки на ночь, завтра посмотрю, может он понял что он не прав и отключит заряд:)]
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Да, так и есть, но есть ещё 2 режима: "добавление" (гибридный) и "приоритет АКБ". В режиме "приоритет АКБ" можно вообще до 20В разряжать. Я в таком режиме с ЩА использовал.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А что он при этом индицирует "СЕТ" или "ИНВ"?
  15. Serjik111
    Serjik111
    Serjik111
    Армавир
    "ЗАР"
