1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
DUALDSP-48-6000 GYBRID
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Anyukhin, 25.09.14.
  1. mai1971mai
    mai1971mai
    mai1971mai
    поселок городского типа Хотынец
    Грид работает только при наличии гос сети, когда она отсутствует инвертор работает в режиме альтернативных источников и акб, так что не чего с монтёрами не произойдёт.
  2. Васек10
    Васек10
    Васек10
    Нвк
    Пользуюсь данным устройством 1 месяц, работает супер. Но не могу разобраться с зарядкой. Т. е. она максимум 19 А. Выставляю больше - выпадает в ошибку "ПРЕВЫШЕНИЕ ТОКА" и перезагружается.
    Отправлял его с данной проблемой производителю по гарантии, но после их долгих тестов получил ответ - мол у них на стенде все работает отлично, мол устройство абсолютно рабочее. Что делать дальше не знаю. Может вскрыть это устройство и проверить визуально все соединения?
  3. mai1971mai
    mai1971mai
    mai1971mai
    И где же супер если у вас проблема с зарядкой. В меню когда заходишь выставляется до 150 а или нет, акб какие
  4. Васек10
    Васек10
    Васек10
    Нвк
    Да извини не уточнил. Мой инвертор DUALDSP-48-6000 GYBRID. Максимальный зарядный ток 80А.
    Аккумуляторы - 8 шт 190А/ч тяговые Тюмень (2 параллельные цепи по 48В), т. е. нужно выставить зарядный ток 35-38А. Если в меню ставлю зарядный ток 19А, то все работает нормально. А если ставлю 20А или выше, то инвертор начинает как-то странно попискивать и выпадает в ошибку "превышения тока инвертора" и перезагружается. И так по кругу.
  5. mai1971mai
    mai1971mai
    mai1971mai
    Проверьте свои акб на исправность для начало .
  6. Васек10
    Васек10
    Васек10
    Нвк
    Акб новые, тестировал до полного разряда. Все в порядке. Кроме того пробовал другие аккумуляторы AGM - та же история, если зарядный ток больше 19А, то инвертор перезагружается с ошибкой "превышения тока инвертора"
  7. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Не знаю что у них за стенд такой на котором все работает. Мне тоже написали вначале что все работает и никаких проблем они не нашли. Хотя у меня он постоянно перезагружался с периодичностью 1-2 минуты даже вообще без нагрузки.
    Как они в принципе отличают эти устройства друг от друга, на них никаких серийных номеров нет. Корпус склепан клепками, если они его открывать будут в процессе диагностики сразу придется весь корпус менять. Короче гараж голимый, Удивляюсь как это многоопытный Leo2 рискнул здоровьем и установил у себя изделие аэлектроники.
  8. mai1971mai
    mai1971mai
    mai1971mai
    У меня всё работает от А-Электроники. Поставил и забыл .
  9. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Судя по отзывам на форуме Вы счастливое исключение, сплюньте три раза чтоб не сглазить.
  10. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    @mai1971mai,
    Косяк есть и у меня, котел если работает один, то всё нормально, если подключить еще что то, то форма синуса меняется не в лучшую сторону и котел уходит в ошибку.
  11. mai1971mai
    mai1971mai
    mai1971mai
    Михаил26 При подключении дополнительной нагрузки и ухода котла в ошибку 13.5в присутствует. Параметры работы своего инвертора читали Выходная мощность активная при 13,5в - 2000 вт .
  12. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Котел 80 ватт кушает. Подключаю к примеру комп на 300 ватт. И все котел уходит в ошибку. Напряжение на АКБ при этом 25-26 вольт легко (днем пока есть солнце)
  13. Anyukhin
    Anyukhin
    Anyukhin
    @mai1971mai,
    Подскажите, как Вы входите в техно меню на DUALDSP-12-5000-HYBRID.
  14. mai1971mai
    mai1971mai
    mai1971mai
    Нажимаешь две зелёные кнопки одновременно и держишь пока не появиться
  15. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Как понять - Uвх-13,5В, устройство же на 48В?
