1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
DUALDSP-48-6000 GYBRID
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Anyukhin, 25.09.14.
  1. yevgeniy80
    yevgeniy80
    yevgeniy80
    Ту возникает еще один вопрос какая у него долговременная мощность. Скажем сможет ли он тянуть нагрузку в районе 2500-2700 ватт в течении 5-6 часов. В режиме инвертора.
  2. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    А смогут ли ваши батареи ?
    Мой старый китаец- 2,4 КВт/ч спокойно держал стиралку на протяжении 5 часов (стирка + сушка)
  3. yevgeniy80
    yevgeniy80
    yevgeniy80
    Пока что нет но в будущем возможно. Да и днем еще помогает солнышко. Так что эти киловатты при хорошем солнце получить возможно.
    У а электроники описание хитрое в тех. Характеристиках прибора. Пишут что долговременная нагрузка 4000 ватт но столько там не будет. Из просмотров роликов там на раскачки как я понял 3 транса и 6 полевиков. А в вашем китайце скорей всего там было намного больше. Вот и встает вопрос его долговременная безболезненая нагрузка.
  4. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Даже если 3000 ватт то вполне мне достаточно. Китаец максимум 2400 ватт долговременно держал.
    Другое дело пусковые токи?
    И по батареи тоже есть вопрос
  5. sba1974
    sba1974
    sba1974
    У меня Фотон+Прогресс 24. У Фотона есть небольшие глюки, но на работу не влияют. Прогресс 24 долговременно тянет 3 - 3,5 кВт, в режине инвертора. Но! При условии 26-27В на АКБ. Хорошо, что он программируется на приоритет и может добирать недостающее от сети.
    Да - С Новым Годом Минску от Бреста!)
  6. yevgeniy80
    yevgeniy80
    yevgeniy80
    А если будет напряжение 21-24 вольта. То тогда сколько он будет вытягивать ?
  7. sba1974
    sba1974
    sba1974
    Не знаю. При 23В на АКБ уже включается генератор (4кВт постоянки 28В). Я не могу себе позволить экспериментами убивать дорогие АКБ или дорогой (для меня) инвертор.
  8. yevgeniy80
    yevgeniy80
    yevgeniy80
    Ну если взять 3000 ватт при 26 вольт это грубо говоря 115 ампер.
    Выходит при 21 вольт его выходная мощность будет 2400 ватт.
    Ну это грубые расчеты.
  9. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Добрый день.
    Заказал себе фотон с прогрессом 24.
    Хотелось бы узнать конфигурацию подключения панелей к фотону. Панели -
    Панелей 4 шт.
    Я думаю подключать последовательно по 2 шт.
    Дальше от фотона идут провода на АБ. и от инвертора на АБ. Вопрос? Как настраивать систему по зарядке АБ.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    В соответствии с руководством по эксплуатации АБ.
  11. sba1974
    sba1974
    sba1974
    Если вопрос мне, то я не знаю - какие и сколько АКБ у Вас стоят. Есть ли сетевое эл-во? Есть ли генератор и какой? Каково среднемесячное потребление эл-ва? И т. д. и т. п. Это всё про настройку системы.
    А панели - да, параллельно-попарно.
    Здесь на форуме есть люди, гораздо более грамотные в электрификации дома. Думаю, они дадут Вам более развернутые ответы, чем я.
  12. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    А какой у вас генератор ?
  13. sba1974
    sba1974
    sba1974
    Г-290Г, малость переделанный.
  14. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Пришло и ко мне оборудование.
    ПРОГРЕСС-24-6000-HYBRID
    ФОТОН-100-50
    Кто может помочь с настройками?
    Конфигурация такая:
    Четыре солнцепанели по 225W соединены последовательно попарно,
    АБ пока стартерный свинец 200А.
    По большей степени меня интересует:
    1. Настройка зарядки АБ от фотона.
    2. Настойка прогресса зарядки АБ
    3. Чем отличается 3.3. “Добавление в сеть”. от 3.4. “Отдача энергии в сеть“. и какая должна быть настройка по АБ.
  15. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    По фотону я думаю всё стандартно, сперва аккумулятор потом батареи иначе можно спалить.
    Выставить можно от 28 до 28.8 смотря как будете тратить энергию. (Гибридно или просто)
    По прогрессу у меня так:
    Отдача в сеть отключена. (У нас нельзя генерить в сеть)
    Добавление включено при зарядке аккумулятора по максимуму он переключается на инвестирование.
    Верхний предел 28 нижний 27. (Тоесть все что выше 27 скидывается на текущую нагрузку, ниже остаток на аварию.)
    Заряд аккумулятора 27 верх ток 5 ампер, 26.8 поддержка ток 1 ампер. (Аккумулятор 100-ка не хочу его зря кипятить то сети. И так зарядится. При работе то генератора отдельная зарядка так как прогресс не видит Гену из за плохого синуса.)
