1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
DUALDSP-48-6000 GYBRID
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Anyukhin, 25.09.14.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    В соседнюю розетку гены нужно подключить активную нагрузку, например лампочку/и.
  2. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    Не поможет герцы до155 пляшут.(подробности в ветке пеллетный камин)
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вы его до 9000 об/мин крутите? Движёк реактивный?
  4. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Да наверняка с оборотами проблема.
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    скорее с гармониками. не сможет генератор на 50 герц выдать обороты что бы 150 стало.
  6. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    Видно заводские настройки были такие. Я винт оборотов чуть вниз крутнул стало полегче. Компрессоры в холодильниках стали получше стучать. Но прогресс его всё равно не видит. щас уже и не важно, двух недельное отключение пережили а сейчас так на несколько часов, аккумулятор держит нормально. И заряжается от сети потом.
  7. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Сегодня проверил работу своего генератора (китаец ECO 5,5 КВТ/ч.)через ПРОГРЕСС-24-6000-HYBRID
    Никаких замечаний по работе прогресса нет, проверял под разными нагрузками все работает, батарея заряжается.
  8. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    Так то 5.5 а у меня всего 1. Покупался в 10-м для работы холодильников и колодца во время пожаров.
  9. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Есть вопрос по программируемому реле.
    4. Подменю «Настройки реле»:
    4.1. “Реле ”. Разрешение или запрещение работы реле. Может принимать значения “ВКЛ” и “ВЫКЛ”. 4.2. "U включения реле, V". Напряжение включения реле. Может принимать значения в диапазоне от 9В до 37В.
    4.3. "U выключения реле, V". Напряжение выключения реле. Может принимать значения в диапазоне от 9В до 37В.
    9В.до 37В. это на входе от СБ?
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
  11. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    На аккумуляторе конечно. Это реле для коммутации внешней нагрузки (гибридность), заряжены на 99% а до вечера ещё далеко зачем солнцу пропадать, вот и включаете отдельную нагрузку независимо от всей системы. Только нагрузка = потребителю чтоб аккумулятор не разряжать. Чаще всего сажают на бойлер воду греть или отопление зимой если не газ. С Избытоком энергии на солнце каждый решает сам.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Я так и не понял, он реально гибрид или, как PIP?
    Т. е. он умеет именно добавлять (при запрете генерации в сеть) или тупо переключается с аккумуляторов на сеть и обратно по уровню напряжения на аккумуляторах?
    Есть мысль попробовать сие чудо техники, но некоторые моменты смущают. Не качество - с ним все понятно, а именно функциональные возможности.
  13. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    Гибрид. В сеть программно отключается. На нагрузку тоже программно и отключается и настраивается. В гибриде по уровню на аккумуляторе добавляет 90%, 10% от сети берёт для синхронизации. При разряде переходит на сеть и заряжает автоматом.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Т. е. у него это соотношение жестко забито? В документации написано "не более 10Вт от сети".
    Я почему спросил. Логичен был бы несколько иной алгоритм - снижать потребление от аккумулятора и увеличивать от сети обратно пропорционально напряжению на аккумуляторе. Т. е. если аккумулятор не тянет текущую нагрузку и просаживается - перераспределять мощность.
    Но и то, что Вы написали, приемлемо.
  15. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Есть гибридный режим с отдачей и без отдачи энергии в сеть. Гибрид синхронизирует инвертор с сетью а режим отдачи может иметь вкл и выкл. ,то есть индукционный счетчик как у меня в режиме вкл. за день при солнечной погоде "отматывает назад" все что намотал за ночь. Если отдачу выключить то все оборудование будет работать от инвертора, в случае нехватки напряжения от СП и АБ, батарею можно использовать как буфер (настраивается напряжением“Поддерживающий заряд”) будет идти подсос энергии из стационарной сети.
