Наверноe. это будет курятник, но может быть - не только
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем Nikifor333, 25.09.14.
  1. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    До кур еще далеко, но за советы - уже спасибо:um::super:
  2. василий 66
    василий 66
    василий 66
    На уборке можно прилично сократить время если сделать гидроуборку помета но это нужно применить соответствующие материалы конструкции чтоб не гнило и уклон для стока. Из шланга под давлением все стечет в емкость а оттуда дренежником на огород.
    У меня будут больше затрат на ограждение участка и противоподкопную сетку против лис. Ну и клетки приманки (с курицами)-ловушки для отлова лис.
  3. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Стойки - железная профильная квадратная труба со стороной 80 мм и толщиной - 2,5 мм (по моему). Трубы были закуплены в конце прошлой осени. Были порезаны и обварены специальными железяками (уголками и пластинами) согласно моей гениальной (надеюсь я не слишком скромен;)) задумки. Были так же полностью отгрунтованы под дальнейшую покраску. Трудно описать свои задумки. Скажу пока вот что: Общее пятно затройки - 3,6 х 6,0 метров (с погрешностью). Из них непосредственно курятник 3,6х2,4 метра на стойках железных. Остальная площадь - огражденная прогулочная зона + прогулочная зона 2,4х3,6 под курятником.
  4. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    По поводу гидроуборки - примерно тоже так думаю. Уже пол сделал с уклоном. В нем будет отверстие, куда будет выбрасываться помет со стружкой (в, заранее подставленное в низу ведро). Еще думаю на пол постелить тонкий лист нержавейки или оцинковки и, что бы куры не ходили по железу, хочу постелить Резиновую георешетку (дорожно- строительную) в пазы которой и будет насыпана стружка с опилками. Ну это пока идеи.
    про противоподкопную сетку тоже думал, но против лис - э то круто. К нам они не проползут. Я думаю - против хорьков и ласок
  5. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Ну продолжу про процедуру саму. Она медленна и не торопливо. Так же как и теплицу строить, строить курятник одному - не просто. Там где вдвоем можно было бы что то сделать за час, одному на это может уйти три часа. 20140916_140801.jpg . НА месте, где непосредственно должен находиться курятник - росло дерево. Ива козлиная, которая 4 года верой и правдой служила нам прикрытием от солнечных лучей в часы полуденного перекура или обеда. За что ей большое спасибо. Но пришло время и оно было спилено. 20140916_140844.jpg Я как бы не плотник и крепеж придумывал на ходу. Кроме того, что брус лежит на, приваренных к профильной трубе, уголках, я их скрепил между собой еще и шпилькой в 10 мм, просунутой в просверленное отверстие. 20140916_140901.jpg . 20140916_164750.jpg 20140916_184125.jpg 20140918_180916.jpg
  6. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Наверное не совсем в тему, но я тоже лелею мечту построить когда-нибудь "умный курятник" (по аналогии с "умным домом")
    Конечно намного приятнее следить и ухаживать за курами самому, проверять с трепетом яйца и все такое, но при этом совершенно будет нелишне иметь возможность что бы курятник мог все это делать и сам, при необходимости :)
    Как первый шаг в этом направлении, была добыта вот такая вот автоматическая дверца (габариты по раме 600х800, реагирующая на движение.
    Предполагаю, что вечером, куры, нагулявшись, подойдут к курятнику, дверь откроется, они зайдут, займут свои места, прекрасно выспятся, а утром в обратном направлении пойдут гулять.
    В этом случае дверь просто играет роль защиты курятника от холода, но можно и чуть усложнить функционал, повесить курам на лапки датчики с радиометками, а на дверь поставить дсканер - тогда это будет еще защитно-охранная функция от проникновения в курятник нежелательных элементов :)
    В общем, вот такая идея...
  7. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Афигеть:super:. Особено куры с радиометками...:super::super::super:... А про дверь все же апосля вас помучаю, что где по чем...
  8. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Доброго дня, форумчане. Я думаю, что мои плотницкие потуги мало кому будут интересны, но для соблюдения хронологии изготовления, я должен опубликовать хотя бы редкие снимки. 20141012_145011.jpg В принципе, я доволен пока тем что получается... И тут думал вот о чем: в последнее время, то там то тут, часто встречаю такие издевочные описания учителей труда (все поголовно идиоты) и учителей физры (все поголовно извращенцы и сексуальные маньяки). Вспоминаю свои годы молодые. Наш физрук (тогда ему было лет 45) мог шлепнуть девченку по пятой точке, которую излишне отъела и мог дать пинка пацану, не желавшему лишний раз подтянуться. ли Нормально, простая сельская школа, на соревнованиях в Районе, почти всегда брала первое место. Наш учитель труда (он же военрук), вроде действительно немного шизанутый был (ну нам так казалось). Но однако все научились держать в руках молоток, пилу, лобзик, стамеску, рубанок, фуганок, напильник, рашпиль и т. д., Но самое главное, все преодолели психологический барьер не умения и невозможности что то сделать... Так что не все так плохо было в Датском королевстве... тогда...
  9. Natalinata
    Natalinata
    Texac
    Natalinata
    Texac
    Соединённые Штаты Америки
    @Nikifor333, это точно, шить, вязать, готовить - все это на уроках труда было освоено. А за рецепт самого вкусного борща я особенно благодарна)
  10. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Ну вот и очередной этапчик...Вроде и делов то не видно, но мелочевка... детали... Это несколько дней трудов. 20141102_155742.jpg . Пока делал это - показалось, что под крышей будет темновато. Да дождя не будет, но будет темно, а к свету я отношусь достаточно трепетно. И посему решил сделать с другой стороны ската крыши - "Второй Свет": 20141102_155919.jpg . Благо, что еще от строительства теплицы остался внушительный кусок 10-ти мм качественного сотового поликарбоната. Немного пришлось поизощряться, но все же думаю, что будет интересно. Это юго-восточная сторона - другая сторона от дома.
  11. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Еще ранее задумался о покрытии крыши. Хотелось чего то необычного. И решил покрыть искусственным газоном. Пошарил в инете - дорогие они однако. И чем длинее ворос, тем дороже. Но в конце концов нашел фирму "Экспромус", торгующую мелким оптом по крупнооптовым ценам. Купил рулон 50 м2 шириной по 2 метра. И в прошедшее воскресенье, с помощью одного человека начали крыть. ТУ часть крыши, которая утеплена, сперва покрыл гидроизоляцией, оставшейся еще от крыши дома. Потом все начали крыть Гилроизолом, который нашелся тоже. Он конечно старый, но частично был годен. Им решил покрыть всю крышу, а уж сверху настелить искусственный газон. Каждое покрытие на коньке заворачивал один на другой. Но пошел дождь, промокли насквозь и все сделать не успели... Пока все выглядет так: 20141111_102954.jpg 20141111_103039.jpg
  12. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    По идее надо крыть снизу вверх, что бы следующий слой накрывать сверху, но так было бы не удобно ибо пришлось бы стоять - ползать ногами по уже постиланому слою, посему начали сверху и нижний слой подсовывали под верхний.
  13. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    За это время дня три смог посвятить своему строению. По маленьку движемся. Ну вот так пока:
    20140203_095352.jpg 20150105_115738.jpg 20150105_115756.jpg 20150105_115821.jpg 20150105_161807.jpg
  14. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Решил обшить настоящим блок хаусом. Уже подобрал краску в цвет дома. Но это до весны конечно же. Под блок хаус натянул остатки гидроизоляции, оставшиеся еще от крыши. Но на все не хватило- доделал просто пленкой армированной.
  15. Natalinata
    Natalinata
    Texac
    Natalinata
    Texac
    @Nikifor333, какая красота! просто хоромы! сама бы жила)
