Наверноe. это будет курятник, но может быть - не только
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем Nikifor333, 25.09.14.
  1. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Ну, Наталия, пусть в этих хоромах курочки живут, а иноземные принцессы должны жить в палатях и покоях;)
  2. Мышка-норушка
    Мышка-норушка
    Мышка-норушка
    Старая Москва
    А дом за курятником точно достоин принцесс! Покажите поближе и планировочку примерную?
    Изучаю то ли цокольный этаж, то ли погреб, то ли плита. У меня будет песок. А Вы что на чем реализовали?
  3. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    У меня в профиле можете найти тему: "Моя дорога к Дому". Там все написано подробно. очень. :victory:
  4. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Дверца от шлюза для передачи ценностей с бронестеклом? :)] Нужна еще камера с высоким разрешением для сканирования сетчатки глаза куриц и профиля хохолка (шутка). Для нахождения куриц в тепле насест делается под потолком на который курицы забираются по трапикам. Обогрев и досветка с помощью лампы.
  5. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Еще один трудодень на фазенде и вот так: 20150111_153257.jpg . По раскрою чуток не получалось. Нужно было бы еще одну жердину блок хауза купить. Но его же надо было бы везти отдельно или там напиливать. Решил сделать по другому. Чуток расширил входную дверь и все обрезки как раз уместились. И хорошо... И вот у меня возник вопрос к бывалым местным. Вот такой. Я хотел, кроме стен и пола, утеплить не потолок курятника, а крышу и фронтоны: 20150111_153152.jpg 20150111_153210.jpg . Но что то сумнения на меня напали, а надо ли? Зачем мне теплый чердак. ? Кого я там буду выращивать... Може кто скажет свои соображения, что ил ли утеплять крышу и фронтоны, что бы в будущем на этой самой крыше разводить каких нить декоративных летающих крокодильчиков редкой породы...
  6. василий 66
    василий 66
    василий 66
    @Nikifor333, нет смысла утеплять крышу. Утеплитель на крыше снег. Утеплиш потолок и стены с полом и все. Только стойки каркаса и балки перекрытий обработай антисептиков.
    Расширение помещения приводит к большим затратам на отопление. Увеличение помещения в высоту приводит также к увеличению объёма и разницы температур между полом и потолком. Тёплый воздух находится у потолка поэтому требования к утеплению потолка выше чем утепление пола и стен. Дешевый способ обогрева небольших помещений с помощью мощных ламп. Почему ламп во множественном числе тпотому что если одна лампа перегорит то другая будет работать. Ну и кроме тепла свет будет. Для варианта класса люкс можно применить потолочный инфракрасный обозреватель ну и светодиодную лампу.
  7. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Предлагаю тёплый пол вместо ИК нагревателя. Экономичней получится. На такой объём курятника надо 50 несушек сажать. Излишек яиц продавать, на вырученные деньги покупать корм. 100% ная окупаемость будет. На пол просто линолиум с бортами высотой 50см. Класть не отрезая в виде корыта. Подстилка 30см из опилок засеянных термофильными бактериями. Будет тепло сухо и чисто.
    Для уборки опилок сделать порог съёмным. Выгребать сразу в тачку или ящик.
    Гнёзда с наклонным дном без подстилки из сена. Яйца собирать в передний лоток. Лоток выдвижной с доступом снаружи. Не из выгула. Чем реже будете заходить к курам тем им спокойнее. А значит выше удой.
  8. василий 66
    василий 66
    василий 66
    @Алексей4177, тёплый пол по примеру парниках конечно неплохо но опилки греют недолго. Слоя в 30см будет маловато. При постоянном дополнении опилок горение будет дольше. Но у этого способа обогрева есть и минусы. Привезти большой объём опила перемешать его с помётом и засыпать пол и дальнейшее досыпание опила в качестве подстилки. Весной удаление слежавшегося полного пирога. И применение в качестве удобрения опилок забирает из земли азот до окончания стадии разложения.
    Кому-то действительно проще такое отопление.
  9. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Не-е, теплый пол в курятнике делать не буду.
  10. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Так приятно читать советы ведущие к уменьшению материальных и трудовых затрат:victory::hello:
    Стройка пока встала...Времени нет чтой то...До весны уже наверно...НО вот вопросами то я бы побаловался... Скажут мне спецы. Можно в одном месте держать несушек и бройлеров? Или надо в разных загонах. держать? Что то почитал местных заводчиков и захотелось курятинки своей, но что бы на ждать долго...Разный у них корм или как?
  11. Natalinata
    Natalinata
    Texac
    Natalinata
    Texac
    Соединённые Штаты Америки
    @Nikifor333, несушек и бройлеров нужно держать в разных загонах. Они отличаются поведением, скоростью роста и питанием. Почитайте, есть специальная тема про бройлеров, многое станет понятным
  12. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Ввиду некоторых финансовых трудностей, заставивших больше времени уделять семейному бюджету, темпы стройки хором для кур, резко замедлились. НО НЕ ОСТАНОВИЛИСЬ. К тому же, ране потепление заставило ускорить подготовку к новому сезону теплицы - все же это уже действующий проект. Потеплеет - буду продолжать строить понемногу. А пока зимой время было занялся я вот этим: https://www.forumhouse.ru/threads/298275/
  13. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    В выходные немного размялся. Начал делать укосины на выгульной части курятника. Фото приложу вскорости.
  14. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Разобрался с садом-огородом. все посажено-полито. Нашлось время наконец то и для постройки.
    Закрыл внешний фронтон: 20150602_180024.jpg . Почти установил все укосины и стойки под будущую дверь-вход: 20150602_180002.jpg
  15. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Сделал отверстие-амбразуру во внешнем обшиве, для возможности в будущем изымать яйца, не внедряясь в пределы курятника. 20150604_115420.jpg 20150604_120742.jpg и позанимался малозаметными деталями: прошил каждую сторону имитации бруса второй парой саморезов. Имитация подсохла и я ее отвинчивал, приспустил и снова привентил. Ну и где можно скрепил деревянные (и не только соединения шпильками и прочими железяками: 20150604_115443.jpg 20150604_115457.jpg 20150604_115514.jpg
