Наверноe. это будет курятник, но может быть - не только
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем Nikifor333, 25.09.14.
  1. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Начал было делать подшив фронтона (внутреннего) имитацией бруса, но подумал, что просто подшив - не наш метод, слишком просто и место (объем) будет пустовать. Решил придумать что бы открывалась подшитая часть и там (назвал это место уже сеновалом) можно действительно хранить что то...сено, мешки с кормом, стружкой и т. д. или открыв створки, можно на потолке во всю длину (6 метров с копеечкой) хранить длинные доски. Вот я какой домовитый...вот фотки. еще чутка не доделал:
    20150606_175200.jpg видно две треугольные рамы. петли будут прикреплены к стропилам и открываться будут к крыше. 20150606_195246.jpg - тут почти дообшил, но еще нет петлей, обрезать поровней по бокам и сделать центральный разделяющий разрез вертикальный, чтоб разъеденить две сворки.
  2. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Не торопясь начал делать пол: 20150614_184202.jpg . Хочу эту нишу застелить полиэтиленовой пленкой и засыпать остатаками пенопласта и просыпать керамзитом. А сверху застелить 18 мм фанерой потом зашить оцинкованным листом выше застелить резиновую (или какую то другую) типа гео решетки и засыпать это все стружкой... Критика будет или сойдет?
  3. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Потихоньку подшиваю пол. Очень неудобно корячиться в одиночку. Сперва подшиваемый лист (не помню как он называется. такой из стружки водостойкий какой то) надо прижать ко дну разными подпорками, предварительно вырезав в нем ниши под металлические трубы, на которых зиждется вся конструкция, а потом забравшись вниз, пришить эти листы саморезами к деревянным элементам каркаса... Вот так вот изнутри (снизу) 20150620_173808.jpg 20150620_173844.jpg :
  4. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Да, а вот так изнутри: 20150623_113931.jpg
  5. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Еще в прошлое время начал прокладывать пенопластом полы. Дождались мои остатки от несъемной опалубки. Вот так вот: 20150625_111823.jpg . Но понял. что будет проходить холод через неплотные соединения меду кусками пенопласта. Решил просыпать их опилками- стружками. Начал искать. Начал искать что поближе. Нашел фирму типа Рус - лес. Очень удивился, что рус... Обычно лесом в России заведают армяне. Но было это на Рублевке д. 151. к 3. Недалеко от меня решил съездить сам и привезти. Приехал, а там целый Шанхай армян. И это в на самом престижном направлении в Москве. Там все. И живут и офисы и пилорамы и цены дешевле. Армяне сами погрузили мне 10 мешков опилок - стружек. Мешок 100 рублей. Приехал и начал рассыпать по полу. Начал просыпать и между слоями пенопласта. Вот так вот пока: 20150625_170114.jpg . Один мешок рассыпается в среднем на два проема. Видно, что смесь опилок в мешках разная.
  6. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Вообще по советм местных форумчан - надо просыпать опилки не гашенной известью. Но не гашенной извести пока не нашел. Что скажут люди, ? Нужна она или можно обойтись?
  7. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Ну пока советов нет, решил все таки негашенную известь рассыпать. Купил и рассыпал по полу в перемежку с опилками и стружками. Покрыл пол: 20150711_165956.jpg . Еще ранее покрасил все тикуррилой. Хочу хотя бы немного приблизить дизайн курятника к дизайну дома. Двигаюсь потихоньку по наличию времени. 20150711_170036.jpg 20150711_170054.jpg
  8. ValyaKir
    ValyaKir
    ValyaKir
    Nikifor333, курочек завели уже? :) Очень интересная темка, тоже в этом году хотим курятник строить, выбираем, какой и из чего:)
  9. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Доброго дня. Нет не завел, и даже еще не достроил. От последней фотки не далеко ушел. Затянули другие дела. Но буквально позавчера был там (я же там еще не живу), посмотрел на чем я остановился. А остановился я на том, что утеплил и застелил пол, сделал в нем дренажное отверстие для ссыпания туда помета со стружкой при уборке. Это отверстие будет так же служить отверстием для притока воздуха.
    Далее подшил снизу потолок, застелил клеенкой, засыпал стружкой. Теперь надо засыпать известью немного, накрыть клеенкой и зашить сверху, фанерой (осталась от стройки дома). И чердак для складирования разного барахла будет готов. Тогда можно будет приступать к утеплению и общивке стен. Ну, а там еще много чего. - покраска изнутри, дверь, окна, вытяжка, нашести автопоилки...
  10. ValyaKir
    ValyaKir
    ValyaKir
    Очень красивый у Вас курятник получается :) Будет интересно посмотреть на полностью готовый. Ну и на жильцов не тоже ;)
  11. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Вот все же подтолкнули меня малость. Поднял тылы, доехал до дачи и 3 часа поработал. Надо двигаться все же. Но время как то быстро пролетело. Пока откопал от снега сарай, потом тропинки, теплицу, от теплицы протянул времянку электрическую. Потом полез на потолок, засыпал пеноплато- стружечный утеплитель потолка негашенной известью (немного). Закрыл пленкой и простеплерил все это. Начал закрывать верх потолка фанерой. Но ввиду того что проекция потолка - не правильный прямоугольник, а скорее всего небольшой ромб, то уложить туда правильно прямоугольную фанерину не получается. приходиться делать отпилы, пропилы. А это очень неудобно наверху. Там не повернуться. полная йога, коленки болят. Но доволен - маленький шажочек сделан. Бум дальше работать.
  12. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Доброго дня, Всем. Два дня их четырех выходных поездил на дачку И повозился по хозяйству. В том числе поработал на курятнике... Дообшил фанерой, после утепления пенопластом и стружками) чердак курятника: 20160305_160343.jpg . Было очень неудобно. Развернуться с этими листами фанеры негде, подлезть к низу стропил невозможно. Я сам мальчик не худенький, боялся продавить потолок насквозь с нижней подшивкой поэтому ползал коленками по лагам. Выдавил из коленей все соли:flag:. Наматюкался вдоволь. Но победил этот потолок. Потом взялся устанавливать окно. Никогда не вставлял пластиковые окна, но пришлось. Два окошка мне сделали бесплатно, в качестве компенсации за громадную задержку в остеклении дома. Закрепил снаружи досочки в качестве четвертей, что бы пена наружу не лезла. Выставил окно по уровню, вставил карниз и запенил. Потом закреплю основательней. 20160306_135500.jpg , 20160306_135541.jpg . Начал утеплять стены. Утеплитель остался с крыши дома вот его и использую. ТОлщина слоя 15 см. ОДин слой 5 см и другой - 10. 20160306_135550.jpg . Наглотался стекловаты, начал кашлять и бросил это дело. Надо какой нить насопырник купить. Но дело сдвинулось...
  13. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
    А какой "пирог" у Вас, судя по фотографиям (изнутри-наружу) ОСП, утеплитель, белое (что это такое?),полиэтилен армированный (пароизоляция должна быть пЕред, а не зА утеплителем), наружная обшивка - неправильный!
  14. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Пирог таков: почти правильно сказали (изнутри наружу): ОСП, утеплитель, гидроизоляция (белое осталась от крыши дома, но ее не хватило) + сверху полоса армированная пароизоляция (осталась от крыши дома), наружная обшивка блок хаусом.
    будет предусмотрена принудительная вентиляция курятника. Для этого сделаны два отверстия:
    - одно в полу курятника для уборки помета со стружкой. оно же для притока воздуха
    - второе в потолке для вытяжки в противоположном углу курятника, в нем же будет стоять вытяжной вентилятор на реле времени.
  15. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Два дня были превосходны. немного позанимался своим строением. Вставил второе окошко (осталось запенить изнутри) оформил наличники 20160327_134708.jpg . Изнутри утеплил все 15 см минваты и почти все обшил (кусочек осталось) 20160306_135550.jpg 20160327_134738.jpg 20160327_134747.jpg Убрал мусор, подмел. И занялся... флюгером. Давно хотел. Возникли некоторые трудности на пути реализации этой хотелки. Но все получилось 20160327_134718.jpg
