Наверноe. это будет курятник, но может быть - не только
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем Nikifor333, 25.09.14.
  1. Strelka102
    Strelka102
    Strelka102
    Очень симпатично получилось!
  2. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    НУ вот опять выходные и поработал в субботу. Покрасил почти все стенки белой краской. Как советовали здесь на форуме, краску выбрал известковую, но с добавлением акрила. Говорят она лучше держится. Умотался красить потолок. Но уже кое что... 20160402_164500.jpg 20160402_164430.jpg
  3. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Докрасил угол 20160406_180239.jpg . Потом занялся дверью. Повозился малость. Хотелось сделать хорошо. 20160406_180222.jpg 20160406_180256.jpg
  4. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Вчера день посвятил теплице и грядкам, а сегодня добрался до курятника. Решил с самого утра поменять свою звучную хохляцкую фамилию на не менее звучную еврейскую - ДИЗАЙНЕР. Первое, что сразу бросилось в глаза - это то что явно не хватает окошка в этот куриный полисадник. Решил сделать : 20160410_142848.jpg . При случае надо купить коричневую краску -нарисовать раму и найти какое ни будь стекло или оргстекло для фальшстекла. Потом занялся дверью. Окантовку покрасил и саму дверь красной грунтовкой покрасил. 20160410_142858.jpg Вот думаю, что делать: оставить красной дверь - как то тривиально, может в какой то другой цвет зафигачить. Или вот нашел остатки от крыши -кусочек прямо как раз на дверь 20160410_145410.jpg Будет смотреться, как Вы думаете 20160410_145435.jpg ? Да, начал думать чем (какую решетку использовать) обтягивать. И тут вспомни л, что у меня остались два кусочка от секций ограды. Примерил большую - стала как родная. 20160410_142921.jpg После примерю второй кусочек. Уууууф, нелегко быть дизайнером:victory:
  5. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Ну что ж, продолжили сегодня с Божьей помощью... и с помощью одного человека... Повесили две дверки внутреннего фронтона... Не удобно было. И не совсем еще доделали 20160413_171021.jpg . Когда все идеи доделаю - сфоткаю.
    Не получив критики и одобрения по поводу двери, решил все же ее сделать в зеленый цвет... ТОже еще не совсем доделали, а только наживили. Какие идеи есть по поводу украшения двери... 20160413_171015.jpg . Ну и конечно продолжил украшать решеткой периметр... 20160413_171046.jpg
  6. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Сегодня, проезжая из Истры в Москву, увидел у одного дома рекламку: яйцо, несушки, бройлеры. остановился, позвонил в звонок. вышел хозяин. поговорили. Он провел в курятник, показал что и как у него. Ну, все далеко от шика, но курочки несутся, плодятся. Думаю, что у меня должны быть условия не хуже...Посмотрим
  7. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Сегодня был в Москве, на улице Рождественская. увидел там такое: 20160424_094548.jpg . Обалдел:flag:. Оказывается не только я придумал использовать искусственный газон на крыше. Но я сделал это раньше... ну по крайней мере раньше чем я где то это увидел...
  8. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Продолжил малость освоение: 20160430_175654.jpg - теперь створки чердака закрыты. 20160429_152845.jpg - на крысоопасных направлениях решил вкопать 20160429_152857.jpg металлические пластины - остатки от металлочерепицы крыши 20160430_175731.jpg - так же удобрил землю торфом и посадил дикий виноград. по периметру...посмотрим что получится... Начал антураж вешать... 20160430_175850.jpg
  9. -кит-
    -кит-
    -кит-
    А что это за крысоловки такие хитрые?
  10. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Ну это если к примеру: идет крыса по земле на запах пищи (куриной). Вдруг утыкается носом в решетку. Расстраивается сильно, но желание покушать побеждает досаду и она начинает делать подкоп (не глубокий) утыкается носом в мою железную закопанную изгородь. И подыхает либо от досады либо с голоду:victory:.:)]
    Ну вот так вот примерно
  11. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Немного поработал. Решил как то попрактичней использовать площадь курятника. Сделал 2 поперечные балки (доски 50х150) на д выгулом. теперь там можно размещать лишние пиломатериалы и еще что то. 20160507_164557.jpg 20160507_164629.jpg А с учетом того, что я сделал открывающиеся дверцы чердака, то можно размещать и 6-ти метровые доски. К стати, привязал через блок шнурок к этой дверце чердака. Теперь, что бы открыть дверцу не надо туда лазить... дернул за веревочку - дверь и открылась. 20160507_164642.jpg
  12. Arman404
    Arman404
    Arman404
    Внуково
    Внутреннюю планировку еще не думали не рисовали?
  13. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Все в голове рисовал... В общем есть, но конкретики еще нет. В голове крутятся разные решения по планировке и начинке. Нашел себе уважительную причину сделать листогиб. подумал, что можно завести перепелов. Посмотрел разные конструкции клеток и решил, что надо сделать их самому... Но как это без листогиба ? - Никак. Посмотрел в инете. Все в голове. Два часа резал деталюшки из остатков уголков, потом привез сварщика - он варил и вместе подгоняли, потом еще самостоятельно делал. Не доделал еще. Сделаю - похвалюсь ежели получиться. Доделал дверь в прогулочную зону. Фоток нет - будут позже.
  14. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Иногда уделяю немного времени курятнику. Обшил пол оцинкованным листом. И сам лист тонкий и оцинковка тоже наверно тонкая, но решил попробовать для удобства будущих уборок. Под нашестями решил сделать ящик с открывающейся крышкой для чего ни будь. Например для хранения корма. Используя смастеренный листогиб, попробовал сделать корыто из оцинковки для помета под насестья. Так как длина стороны корыта было больше чем рабочая длина листогиба - получилось не очень. Ну это - первый блин... Сделал насестья. Но мне что то не нравится. Надо переделать их и сделать складывающимися наверх, а то не удобно убирать помет из корыта. 20160605_152331.jpg 20160605_152425.jpg
    Так же с помощью листогиба начал делать клетки из оцинкованной сетки (фантазирую по поводу бройлеров и перепелов). В принципе вроде получается, но не доделал еще, посему фоток нет. Так же начал что то думать по поводу ящиков для несушек. Вроде дело простое, но учитывая, что хочется добиться автоматизации сбора яиц в одно, отдельное место, то все оказывается не так просто. Надо решить несколько технических задач. Пока получается не очень изящно, но вот так. Использую все что есть под рукой. Для моделирования движения яйца, использовал настоящее сырое яйцо 20160605_131632.jpg .
  15. grabby
    grabby
    grabby
    Иркутск
    Курятник у вас конечно, барский. :super: Вот только стоило-ли полы такие сложные делать? Из-за помёта будет повышенная влажность (если будете держать зимой), всё начнёт гнить а под полами 100% заведутся мыши (зерно ведь рядом). Я у себя не стал заморачиваться и оставил земляные полы, нисколько не жалею. Весной помёт с сеном убираю и всё сухо. Мыши таки завелись, но жили в пенопласте под потолком, я легко снял листы и когда они попадали на землю, куры их разорвали нахрен, вклочья, как грелка - Тузика! А вот разбирать вам полы, чтобы достать гадов, думаю будет не просто...:no:
