Наверноe. это будет курятник, но может быть - не только
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем Nikifor333, 25.09.14.
  1. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Земляные полы я не хотел. Курятник же вроде как висит (стоит на сваях) в воздухе и под ним дополнительное место для выгула кур. Про зиму посмотрим. В принципе планирую вытяжку сделать принудительную, а на полу будут опилки, которые должны как то впитать часть влаги от помета. Мыши скорее всего заведутся, но будем что то с ними делать. Практически не бывает не решаемых проблем в этой области человеческой жизни...
  2. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Было немного времени - уделил его куриному направлению. Сделанный раньше листогиб, хорошо зарекомендовал себя в работе не только с листовым металлом, но и с оцинкованной сеткой, из которой формирую решетку для будущих жильцов 20160616_193145.jpg Ну и стоички с алюминиевыми направляющими 20160616_191923.jpg
  3. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Немного времени и вот две, почти готовые сетки для курей. Они делаются универсальными. ТО есть могут быть для бройлеров, но при случае могут быть быстро переделаны для кур несушек клеточного содержания. 20160619_171153.jpg .Пока не придумал ничего лучшего для крепления узлов, чем пластиковыми хомутами. Можно конечно кусочками оцинковки, но это потом. Существует еще кольцевые зажимы, но их пока не купил.
  4. Strelka102
    Strelka102
    Strelka102
    Очень хорошие клетки!
  5. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Посмотрим ка по функционалу. Не знаю как сделать универсальные размер отверстия для голов курей при их кормежке.
  6. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Иногда занимаюсь курятником. Некогда особо, но все же покажу что получается. За время моего отсутствия в отпуске, немного отросла трава. Скосил, она высохла и я вспомнил детство и юность когда заготавливали в семье стога сена для домашней живности. Тут объемы не те, но все же запах обалденный. Досушил уже под крышей курятника, а потом закидал на сеновал. Ну чем не деревня. 20160901_162304.jpg 20160901_162333.jpg Видно тут и вытяжку сделал
    20160924_140015.jpg -начал утеплять дверь. 15 см, пароизоляция, а дальше вот так 20160924_163639.jpg -обшил остатками-обрезками пластиковых панелей от подшивки крыши. РАзмер подошел прям как заказывал. ДАже подрезать почти не пришлось.
    В самой низкой части пола, в углу сделал отверстие. Для вентиляции летом (зимой закрывать буду)
    20160924_163716.jpg ПРи уборке буду туда сгребать опилки с куриными каками. А что бы с низу не залезли серые грызуны, сделал там такую сетку: 20160924_163749.jpg В нее же будет падать опилки -стружки
    Из бочки из под Сенежа сделал кормушку. Внизу бочки сделал 8 отверстий, Прикрепил эту бочку к крышке от еще большей бочки. 20160924_163851.jpg . Внутри бочки прикрепил верхнюю половину 8-ми литровой бутылки из под воды для того, что бы в тот момент когда комбикорм в бочке будет заканчиваться, то что бы он не оставался посередине, а скатывался бы к краям дна бочки. Это не моя идея. Тут на форуме увидел. Считаю, что она здравая, посему и реализовал.
  7. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    НУ это Вы уже видели. Неудачная модель гнезда. Торопился что то, хотел сделать еще что бы яйца сами скатывались бы в отдельное место. Получилось очень грубо, топорно. буду переделывать потом.
    20160924_163729.jpg Практически закончил формировать сеточный угол в своем курятнике. 20160924_163658.jpg Не знаю, буду ли я реализовывать клеточное содержание живности, но клетки решил сделать. ВОобще мне кажется, что клетки я стал делать только от того, что смастерил листогиб и мне было охота как то его использовать, вот и начал гнуть сетки. Все же живность хочу более для антуража, а все сопутствующее - это тоже хорошо. Но так как клетки начал делать, то все же как то запланировал, что возможно, в будущем, потом, буду их использовать... Две клетки будут под бройлеров, две клетки среднего ряда -под кур несушек клеточного содержания, а две клетки верхнего ряда - под перепелов (у них сетка пола сделана из более частой сетки). В остальном все клетки унифицированы. Все могут быть использованы под бройлеров, или все могут быть использованы под кур- несушек клеточного содержания (у всех сделаны приемник яиц). Но клетки еще не доделаны. Дверцы не сделаны, поилки, кормушки.
  8. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Потихоньку продолжаю оформлять курятник. ЗАнимаюсь электрикой, но об этом позже. Пока покажу как сделал автопоилку. 20150620_173844.jpg Рецепт прост. Берется бутылка от куллера. Покупается ведерко в Леруа на 10 литров. Бутылка входит туда как раз. не достает концом горлышка как раз 1,5-2 см до дна ведерка. В ведерке выпилил четыре отверстия, нижний край которых находиться на расстоянии 3 - 3,5 см от дна ведерка. Отверстия надеюсь хватит, что бы курица просунула голову..Цена вопроса 400-500 рублей. Сравните цены с продажной автопоилкой на 12 литров...РАзницу чувствуете? Об остальном позже...
  9. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Электрику пока не могу показать. Тянул кабель, разъемы и прочее. Много нюансов. Не сразу все пошло. ЭнергоНезависимое реле времени что то не запустилось. МОжет что то не контачит. ЗАвтра буду проверять. ТАк же не заработало термореле на отопление. Но был уже вечер и проверять некогда было. ЗАвтра проверю...
  10. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Потихоньку забрезжил финал моей стройки. Подведу преддитог: из всех моих предварительных задумок реализовались практически все.
    1. Автопоилка, автокормушка изготовлены. Правда еще не пробовал в работе, но надеюсь, что должно работать.
    2. Автоматическое включение освещения сделано. Реализовано на энергонезависимом реле времени, так как считаю, что в случае отключения электричества, время включения освещения должно быть соблюдаться все же.
    3. Обогрев реализован на обычном нашем советстком ИК облучателе (купил новенький не дорого на развалах у Митинского радиорынка) на обычных ТЭНАХ. Два тэна по 500 Вт. Управление на терморегуляторе.
    4. Принудительная вытяжка - обычный вентилятор для санузла. Управляется обычным реле времени. Как часто будет включаться - пока не знаю. ПО обстоятельствам. Я думаю, что минут на 15 через каждые 3-4 часа.
    Что не реализовал... НЕ сделал пока автоматический сбор яиц в одно место, с тем что бы потом с улицы их забирать. Времени не хватило. Оставлю на потом. А пока заделал отверстие вот так 20161009_173948.jpg
    НУ и несколько фоток того что там сейчас есть 20161009_174019.jpg 20161009_174042.jpg 20161009_174047.jpg 20161009_174053.jpg 20161009_174059.jpg
  11. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    ВСе же думаю, завести курей. Хоть и в зиму. Выбор пал на курей ломан Браун. Кто ни будь знает где можно прикупить таких курей. Но хотелось бы фабричных. А то пишут, что если не фабричные, то может быть их наследственность по яйценоскости не передаться, если они не выведены с соблюдением правил каких то. Я как то сперва не очень обращал внимание на яйценоскость. Главное просто хотел живность завести, ну и что б продукт какой то был. А тут как то подумал, что столько средств и сил вложено в это строение, то вполне имею права желать и отдачи какой то кроме эстетической...
  12. Малаховский71
    Малаховский71
    Малаховский71
    Если вы также пирог крыши сделали, то примите соболезнования...если пароизоляции изнутри нет, даже несмотря на то что ОСП считается условно паронепроницаемой, то утеплиттелю скорее всего со временем будет пушистый зверек из за конденсата
  13. Малаховский71
    Малаховский71
    Малаховский71
    Возьмите и Браунов и Хайсекс (белые), можно смело покупать на Садоводе в субботу на улице в сторону Капотни. Неприхотливы к содержанию и кормлению, несутся первый год прекрасно. Ну а там уже через год другой если затянет :) то тогда и будете дальше сами решать.
  14. Малаховский71
    Малаховский71
    Малаховский71
    А вообще странный вы пассажир :)
    Построили дворец для кур, обустроили, и такой" я всё-таки хочу курей завести!"
    Обычно правда сначала заводят кур в любом приспособленном ящике, а потом расширяются и обустраиваются :)
  15. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    ДА уже хотел было отложить покупку кур до весны, так как были сомнения, что обустрою нормально курятник. Но вроде завершил в основном. А куры в ящике... Мне их жалко... в ящике. Я же еще не живу на даче и посему система жизнеобеспечения должны работать без моего присутствия дня два-три-четыре...
