Наверноe. это будет курятник, но может быть - не только
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем Nikifor333, 25.09.14.
  1. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Прикупил на пробу мешок комбикорма от истринского хлебокомбината 40 кг, мешок ракушечника 40 кг (тяжеленныыыый) и мешочек мела 15 кг... С комбикормом все понятно - наливай и пей. А что делать с ракушечником? и Мелом? как Давать их?
  2. Малаховский71
    Малаховский71
    Малаховский71
    Мел лишнее если Комбикорм.
    Эго добавляют в зерносмеси самодельные, в комбике все есть
    Ракушечника поставьте рядом с крмушкой в тазике.
  3. Малаховский71
    Малаховский71
    Малаховский71
    Ну я и набрал, грамотей :)
  4. Magnumv
    Magnumv
    Magnumv
    Шикарный курятник получился) :super:
  5. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Подготовка полностью финишировала. В четверг должны привезти 11 курей. Решил взять 4 доминанта, 4- ломан брау, и 3- легорна. Посмотрим, что из этого получится. А пока окончательный фотоотчет с описанием:
    20161018_133343.jpg - входная дверь изнутри. Лаз для курей утеплил и закрыл, 20161018_133351.jpg - щиток взял дешевый, там вводной автомат на 15 А, и два выходных: освещение на 5 А и розетки - на 10 А. Выход автомата освещения включен в энергонезависимое реле времени, а реле уже идет на двойной выключатель. 20161018_133401.jpg -Система отопления. С Автомата розеточного идет на регулятор температуры. а с него на розетку, с обогревателем. Обогреватель простой двухтенный 2Х500Вт.
    20161018_133412.jpg - освещение. Две лампы энергосберегающие по 12 Вт в колпаках из Леруа. В углу набито немного оцинковки для безопастности и лутшего отражения света.
  6. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    20161018_133427.jpg -Автопоилка, как и говорил из бутылки для куллера. Решил обернуть ее в черный мешок на всякий случай. СТоять будет долго, освещение есть, ну что бы водоросли не образовывались. 20161018_133433.jpg - автокормушка. Отверстия вырезал немного великоватые... корму много высыпается. БУду что нить потом думать... 20161018_133442.jpg - ну вот такие корявые гнезда, но переделывать уже сейчас сил нет... 20161018_133450.jpg - это сборное гнездо. Потом, когда куры приучаться нестись в гнездах- постепенно уберу сено совсем .. .пусть несуться на голой наклонной доске. Там в нижнем углу есть отверстия, куда по величайшему замыслу должны мягонько падать яйца и скатываться в общее гнездо. ЧТо бы куры не решили нести яйца в общем гнезде - закрыл его решеткой. 20161018_133527.jpg - на месте, где в будущем должна быть еще одна решетка под перепелов, пока устроил сенохранилище для оперативной подачи курям. 20161018_133548.jpg - ну вот так вот насести с лесенкой, под ним емкость со стружкой и сеткой сверху, что бы не разгребали тут стружку. 20161018_133556.jpg - а это куриное джакузи. там стружка, опилки, немного песка и золы. Сам бы жил и яйца нес:aga::)]
  7. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Ну вот, завез курей. На встречу немного опоздал. Но тем не менее получил. У кого я купил курей, пока говорить не буду. Посмотрим по результатам за месяц. Из желаемых мной - Ломан Браун, Легронов и Доминантов, доминантов не получил. Сказали что сейчас их нет, но через неделю получу и их. Сперва все сидели на нашестях. Потом ЛОманы слезли и начали что то искать на полу. Легроны остались на нашестях. Ломаны даже что то поклевали в кормушке, а потом залезли под гнезда и там сидели. вот так вот 20161020_144053.jpg . А легроны сидели 20161020_144032.jpg . Но при входе, легроны показали большую истеричность. Слетали с нашестей. Пришлось всех снова посадить на нашести. Очень интересно, найдут ли они воду. буду наблюдать.
  8. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Решил посчитать сколько электричества потрачу на это за месяц. В прошлом посте фото счетчика
  9. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Уже при нынешних температурах расход электричества не радует. ПРимерно 5 кВт в день. А что будет при морозах. Ну да ладно. Куры конечно занятные существа. Бегаешь пока по участку. нет нет да и заглянешь в окошко. А они такие все флегматичные. Что то клюют, что то копают. Игнорируя приготовленное для них джакузи - устроили купальню прям в стружке, на нашести лазить не хотят, спят стоя прям на полу. Тут отловил всех и посадил на нашести... сели спокойно и часа 2-3 там сидели и спали. До сих пор не видел что бы они пили воду их поилки, но вроде все живы. Эксплуатация показала некоторые недостатки конструкции кормушки... Слишком малые стенки были и легорны не преминули воспользоваться случаем залезли и все разгребали прям в кормушке. Комбикорм вылетал на пол и вновь подсыпался из кормушки. Курям это видно понравилось и так выгребли кила три на пол. Пришлось срочно наращивать бортики кормушки из полоски оцинковки. 20161022_112616.jpg . Все вроде устаканилось.
  10. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Курята осваиваются. Только никак не хотят спать на нашестьях. Похоже спят на полу стоя как боевые лощади. Несколько раз отлавливал всех и рассаживал на нашести. Посидят, поспят, слетят, а назад не залазиют. Мне еще кадется жто от того, что они с птицефабрики, а там сидели в клетках... А может еще поему то...
  11. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @Nikifor333, Тоже слетали. Сделал маленькую лестницу - трап через неделю все сидели
  12. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Ну вот показания счетчика за две недели. Температура еще не очень низкая была. В среднем около 0 градусов на улице и + 15 в курятнике. 20161103_114814 — копия.jpg . ТО есть пока около 75 киловатт за 2 недели. Учитывая не дешевый наш тариф - это выходит в 400 рублей за две недели.
    Температура немного опустилась и на окне сразу появилась вода. 20161103_122025 — копия.jpg Но это просто конденсат на холодном окне. Пакет однокамерный. Потрогал стенки и потолок - сухие. Просто на окне холодней вот конденсат и образуется. Но на всякий случай поставил таймер вытяжки с 2 раз на 4 по 15 минут. Исправил (вроде) реле включения освещения. у меня оказывается освещение работало круглосуточно. Спасибо соседям подсказали об этом. Вроде исправил, но пока не уверен. Поставил освещение с 8-00 до 22-00. А я думаю, что это у меня куры спят среди дня стоя на полу и засунув клюв в свое оперение. Еще улучшал автокормушку. Эти куры -..уры... залазиют в кормушку и выгребают от туда корм на пол. Немало выгребли. Решил что то придумать. НАшел решетку от старого вентилятора и кое как ее приспособил. Для этого выносил кормушку на два часа из курятника. Вроде сделал. Посмотрим как будет работать. Куры налетели на кормушку как будто их не кормили два дня. 20161103_155231.jpg . Налил воду в автопоилку. Воды хватает на две недели с хвостиком. Ломаны набрали внешний вид. Похожи на взрослых кур. А легроны как были худенькими так и остались. Но никто не несется пока... Ждемс
  13. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    НУ вот. Начал расстраиваться от того, что что то не получается. Вот уже более двух недель живут у меня курята, все вроде им сделал, а они не несутся. Был в последний раз в понедельник, но ничего нет у курей. Подсыпал им немного пшеницы. И даже как мне показалось услышал какой то квохтущий куриный звук, который раньше не слышал. Но проверил и - ничего нет. ВО всем обвинил все свои косяки. Первое: запрограммировал не правильно реле включения освещения. Отчего освещение работало круглосуточно. Плохо подготовил лестницу для кур что бы они лазили на нашести. Ну может и стресс у них был..., но не неслись. Хотя когда покупал курей, мне сказали, что некоторые Легорны уже снесли по первому яйцу...
    И вот сегодня...Приезжаю, свет в курятнике горит, значит система работает. Туда сюда - свет не работает. Оказалось, что отключили общий фидер из-за аварии. Захожу в курятник и вот 20161111_140646.jpg . В какой то момент курица привстала, под ней было видно пару яиц. Она, не обращая внимание на меня, стояла, повернула голову в сторону и в низ, и как бы с удивлением, долго смотрела на свои яйца. Типа: Это я произвела? Это длилось секунд 15. Я чуть со смеху не поперхнулся. В Другом ящике я увидел еще одно яйцо... 20161111_150648.jpg . А где то одиноко лежал подклад из теннисного шарика 20161111_140711.jpg . Я ушел, не стал мешать курице и зашел немного позднее, когда в окно увидел, что курица слезла с гнезда... А там, а там... 20161111_150655.jpg ...пять яиц и шарик. Итого шесть. Легорны пошли :super:. С почином меня, Эдуард Валерьевич. Ломан Брауны пока молчат. Уряяяяяяя.
  14. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Теперь встал вопрос. Что то меня напугал один знакомый. Типа надо сальмонолез у них профилактировать. Каждый год прокапывать их чем то... В связи с этим у меня возник вопрос к сведущим и всезнающим куроводам и курощупам:
    1. как проверить, не больны ли мои куры сальмонелой?
    2. как и что делать для профилактики сальмонелы у кур?
    Надеюсь на советы дельные...
    РС. взял домой четыре яйца из снесенных шести. Сварили их (и одно покупное) скушали. Разница не большая (может быть потому, что покупаем очень хорошие яйца) ни по вкусу не по цвету желтка. Но будем посмотреть дальше. Главное пошло.
  15. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Легорны несутся понемногу. Но мне кажется, что несут яйца только две из трех кур. Ломаны молчат. Несмотря на то что комбикорм у меня Хваленый истринский, мне кажется, что куры его не очень то обожают. Сегодня досыпал туда немного пшена (из дома взял), пшеницы, ячменя, дробленой кукурузы, ракушечника, мелка. Как налетели, будто голодные.
    И еще вышел номер: сегодня как о получилось, нагнулся поднять молоток у ног, а тут откуда не возьмись курица-легорн. Думал сейчас съистерит и убежит. ан нет,... голову нагнула вниз, крылья немного растопырила, присела и замерла...В общем не знаю, комплимент это или конфуз, но похоже меня приняли за старшего в курятнике...:faq::aga:
