1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Небольшой каркасник (96 кв. м. ПМЖ) "от печки"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем MotoMotoBegemot, 26.09.14.
  1. MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    Накрыл ужо, пригодились листы с разрушенной пристройки.
    Внутренности начал активно заполнять).
  2. MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    Бывшая пристройка-донор...:)]
  3. MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    Надыбал "бронетанковую" буржуйку с советских времен еще оставшаяся. Без большой дверцы.
    А у меня завалялась чугунная дверца). Они нашли друг друга и получилась практически голова Бендера...
  4. MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    Да здравствуют советские кровати, даже из их обрезков может получиться полезная весч!
  5. MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    Опорная конструкция установлена на кривенький фундамент...
  6. MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    Стол для обработки/пиления дерева установлен.
    Стало удобнее)
  7. MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    Настоящий дровник должен быть сделан из дров!
    Или на худой конец задекорирован ими)
  8. MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    Лаги пола, накрытые листом ОСБ слегка заплесневели. Обнаружил случайно и не ожидал...
    Все доски высоко от земли и продуваются, однако ж образовались застойные зоны, причем в период длительной жары в МСК...
    Проложил досками, должно просохнуть.
    Решительно не понимаю людей, закрывающих платформу с минватой, и затем устанавливающих на нее стены.
    Строителям конечно удобнее, но ведь не себе строят, да и"канон" позволяет. :no:
  9. MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    Дровничек врос в землю и приобрел окончательный вид.
  10. MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    Катена живет полнокровной жизнью - завидую)...
  11. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Крыши-то нету? Если нет то "продувание" не спасёт. Нужно исключить попадание влаги. "Продувание" спасает от конденсатов (т.е. небольшого количества воды). Поэтому в штабелях пиломатериалов используют прокладки, для увеличения зазоров.
  12. MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    Продувание есть, просто система немного более сложная чем принято думать.
    Балки 2 этажа в одном месте точно также накрыты листом ОСБ - все идеально сухо, поскольку ветер создает завихрения, подсасывания и т. п.
    Внизу ветра нет, только небольшое движение воздуха, обвязка сухая. Только в верхней части половых лаг образуются застойные зоны, соответственно плесень...В одном месте аж на боковине налет(.
    Вопщем - настилать доски (либо прокладки под листы) и все будет отл.
    Да и я предполагал закрыть кровлей в середине лета... Но бог располагает:no:
  13. MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    Трость водопроводчика)
  14. MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    Терраса персональная у кабинета. Только для меня и избранных счастливчиков!)
  15. MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    Решено, пока стопорится строительство основного дома, сделаю террасы с перголами. Как раз к окончанию стройки зарастут вьющимися растениями и примут проектный вид.
